Problème de vecteurs propres
    rouxc
    Bonjour a tous.
    La question devrait être vite réglée je pense, je vous fais confiance .
    Je bloque bêtement sur une diagonalisation de matrice a cause de vecteur propres que je n'arrive pas a denicher. Voici la matrice dont il est question :
    J'ai rapidement trouvé les valeurs propres a l'aide de la matrice identité : 2 et la racine double 1
    Pour la premiere des trois on obtient le vecteur propre :
    Par contre, pour ce qui est des deux autres, je patauge.
    J'applique la formule :
    jusqu'a arriver au systeme suivant :
    Vous comprenez mon embarras .
    Garf
    Re : Problème de vecteur propres.
    Tu as fait une erreur dans le calcul des valeurs propres. 2 est racine double, et il existe une autre valeur propre évidente (mais pas 1). Si nécessaire, recalcule le déterminant de , mais ça se voit à l'oeil nu.
    Pour la valeur propre deux, tu peux trouver deux vecteurs propres facilement en écrivant A-2I, mais celui que tu donnes n'en est pas un. Pour t'en convaincre, calcule A(1,1,1) - et plus généralement, dans ce genre de cas, calcule l'image de tes vecteurs propres par ta matrice pour vérifier que ton calcul est bon..
    rouxc
    Re : Problème de vecteurs propres
    Merci pour ta reponse.
    Effectivement, je m'etais planté dans le calcul de mes valeurs propres. J'ai du me trompé d'exercice quand j'ai fait les calculs .
    Je trouve 2 comme racine double et 0 (je presume que c'est celle-ci que tu dis etre evidente. comment le vois-tu ?).
    Je parviens facilement au premier vecteur propre :
    En revanche j'ai le meme probleme pour la racine double. Je retombe sur le meme genre de sale systeme . J'ai calculé mais bon, j'imagine que doit avoir une égalité pour pouvoir en tirer quelque chose .
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par rouxc Voir le message
    On voit que 0 est valeur propre parce que rg(A)=2 (La premiere ligne + la troisieme donne la deuxieme).
    si rg(A)=2
    alors dim(kerA)=2
    donc il existe x dans Ker(A)=Ker (A-0 I)
    invite7ffe9b6a
    Pour la valeur Propre 2.
    Je trouve 2 vecteurs propres: (1,0,-1) et (1,2,1)
    rouxc
    Je me suis trompé.
    La matrice que j'ai donné n'est pas la bonne ...
    Remplacez par
    rouxc
    Dans ce cas la, les valeurs propres sont bien 2 et 1 (racine double) et le systeme que j'ai donné est bien celui que l'on obtient avec la formule
    Du coup j'ai toujours le meme probleme pour determiner les vecteurs propres a partir de la racine double.
    Antho. Je presume que ta methode reste la meme qu'avec premiere matrice que j'avais donné. Tu peux m'expliquer tout ca ?
    invitebb921944
    Salut !
    Je capte pas trop le problème !
    Il suffit de trouver 2 vecteurs propres qui vérifient ton système et de manière à ce que tes 3 vecteurs propres ne soient pas liés.
    Au hasard :
    (1,0,1) et (1,-1,0) vérifient cela.
    Tu as donc P, tu calcules P^(-1) et tu n'as plus qu'à vérifier que
    P^(-1)AP=D où D est ta matrice diagonale.
    Si un jour tu as un problème pour calculer le deuxième vecteur propre associé à une valeur propre, cherche le dans Ker[(A-tI)²]. (puis dans Ker[(A-tI)^3] pour le troisième vecteur propre si t est de mulitiplicité 3 et ainsi de suite)
    invite62ffc9d0
    Smile Re : Problème de vecteurs propres
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    si rg(A)=2
    alors dim(kerA)=2
    0 est valeur propre car déterminant de A =0 (1ère et 3ème colonnes opposées)
    Er rang(A)=dim(ImA)=n-dim(KerA).
  1. Recherche de Vecteurs Propres
    Par The Artist dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2007, 10h19
  2. Calculer les vecteurs propres
    Par FiReTiTi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2006, 12h35
  3. vecteurs propres
    Par invitea9af6e39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 12h08
  4. Espaces propres,vecteurs propres et etc...
    Par invite45713f6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2004, 11h59
  5. vecteurs propres
    Par invite3e1953b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2004, 21h45
