Explications sur intégrale avec changement de variable
    invite06f8eeb1
    Bonjour !!
    Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ca marche le changement de variable pour les intégrales ?? ( explication simple svp, je n'arrive pas a comprendre )
    invite06f8eeb1
    Re : besoin d'explication : integrale avec changement de variable
    Avec un ou plusieurs exemples SVP !!
    Merci !!
    ericcc
    Je t'explique la "cuisine", tu regarderas ton cours pour la théorie.
    Suppose que tu veuilles intégrer une fonction f(t). Tu veux faire le changement de variable u=g(t).
    Tu calcules du=g'(t)dt et t=g-1(u)
    Ensuite tu n'a plus qu'à remplacer dans ton intégrale dt par du/g'(t) et f(t) par f(g-1(u))
    Attention quand il y a des bornes : ta variable t varie entre ces bornes, il faut les remplacer par les valeurs que prend u à ces bornes.
    Essaie sur un exemple simple : intègre la fonction 2t/(1+t²), avec le changement de variable u=t²
    invite06f8eeb1
    donc si j'ai bien compris, ca devient :
    integral de 1/1+u du??
    Mais c'est quoi les valeurs des bornes ??
    ericcc
    Dans le cas que je t'ai donné il n'y a pas de bornes, donc pas de pb. Tu trouves effectivement ln(1+u)+K=ln(1+t²)+K, où K est une constante.
    Pour les bornes. Supposons que tu veuilles calculer cette même intégrale avec les bornes -1 et 4, tu as t=-1 -->u=1; t=4-->u=16. Tu intègres donc pour u entre les bornes 1 et 16, soit ln(17/2).
    invite06f8eeb1
    Re : Explications sur intégrale avec changement de variable
    ah ok !! je Comprends mieux !! Merci !!
    tu as pas un autre exercice ??
    Et quand on ne te donne pas le changement de variable , comment on fait pour le trouver ??
    invitebb921944
    Ca ça s'appelle le "métier"
    En gros si c'est difficile, on te le donne, si on ne te le donne pas, c'est soit qu'il n'y en a pas besoin, soit c'est un changement de variable classique (la faut voir dans ton cours pour les différents exemples)
    ericcc
    Citation Envoyé par elo021 Voir le message
    On tâtonne...
  1. Intégrale par changement de variable.
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 20h11
  2. Changement de variable intégrale
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 21h30
  3. changement de variable dans une integrale
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 09h57
  4. Intégrale -- Changement de variable
    Par invite551762fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 10h36
  5. intégrale et changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 09h17
