j'aimerai des précisions sur le produit vectoriel : je sais calculer un produit vectoriel en posant les opérations, mais qd il s'agit de calculer de tête ca se gâte.
illustration : ^
on met donc les facteurs devant :
on fais le produit vectoriel des vecteurs : , ds notre cas
puis pour le signe du produit vectoriel, je sais pas comment faire ?
Attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif ! j x i = - i x j = -k
et donc
a.j x (-b).i = -ab.(j x i) = ab.k
Et pour le symbole du produit vectoriel, j'ai déjà asez de mal avec TEX, alors...
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
06/02/2008 - 21h06
invite43219988
Date d'inscription
juin 2004
Messages
0
Re : opérations sur des vecteurs
Pour le signe, tu n'as qu'à écrire :
(i,j,k,i,j)
Si ton produit vectoriel peut se lire comme cette parenthèse de gauche à droite, tu mets la lettre correspondante avec un +, sinon, c'est un moins.
Exemple :
i^j=k (i,j,k)
k^i=j (k,i,j)
Par contre,
k^j ne se lit pas dans la parenthèse (car k est suivi d'un i et non d'un j), donc tu mets un i avec un moins devant.
C'est une astuce comme une autre, à toi de trouver la tienne.
Soit dit en passant j'ai considéré que le repère (O,i,j,k) est direct (sinon ca change tout)
06/02/2008 - 21h15
Ledescat
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lyon
Âge
23
Messages
4 541
Ou tu peux simplement utiliser la règle de la main droite si ton repère est direct, donc orienté par la main droite, ce qui signifie que: si i est ton pouce, j ton index et k ton majeur, le repère est bien dans le bon sens (en mettant ton pouce dans la direction de i, ton index dans celle de j, alors ton majeur est dans la direction de k).
Quand tu as un tel repère, un produit vectoriel a^b=c se fait avec a<-> ton pouce, b<-> ton index, et c orienté selon la direction de ton majeur.
