Exo matrices et appli linéaires
    inviteb9246c22
    Slt! J'ai un exo en maths à résoudre mais je n'arrive pas à le faire. Donc je vous soumets le problème et espère que quelqu'un pourra m'aider et m'expliquer surtout.
    Voici le problème:
    Résoudre le système suivant, en discutant suivant les valeurs du paramètre m:
    mx+y+z=1
    x+my+z=1
    x+y+mz=m
    Voilà. Je vous remercie d'avance. @++
    Flyingsquirrel
    Re : Exo matrices et appli linéaires
    Salut
    Et si tu mettais le système sous forme matricielle ? (Vu le titre de la discussion ça ne doit pas être une mauvaise idée )
    inviteb9246c22
    Slt! Que veux-tu dire par là? Il faut dire que le cours sur les matrices et la résolution de systèmes est difficile pour moi à comprendre, même si beaucoup de monde peut trouver cela facile. C'est pour cela que j'ai besoin qu'on m'explique un peu plus. En tout cas, je te remercie de bien vouloir m'aider C cool!
    Flyingsquirrel
    Normalement tu as dû voir qu'un système comme celui peut s'écrire sous la forme AX=Y où et et où A est une matrice 3x3. Il faut d'abord déterminer A puis étudier dans quels cas elle est inversible (déterminant nul ?), on peut alors exprimer les solutions sous la forme X=A-1Y.
    inviteb9246c22
    Eh bien d'après ce que j'ai compris du cours, on a ici affaire à une matrice carrée 3x3 comme tu le dis. Donc ce que j'avais dans l'idée de faire, c'est d'utiliser la méthode du pivot de Gauss pour pouvoir résoudre le système. Alors je ne sais pas si cela est valable, car j'ai un peu de mal avec cette méthode.
    Flyingsquirrel
    Si, si c'est valable. Par contre, l'intérêt de passer par les matrices et le calcul du déterminant de A est qu'il est plus facile de trouver les valeurs de m pour lesquelles on ne peut pas résoudre le système. Ceci dit, on va aussi les trouver en résolvant avec la méthode du pivot de Gauss.
    God's Breath
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    En additionnant les trois équations, on obtient immédiatement .
    Si , la relation permet de réécrire le système sous la forme
    dont la résolution est élémentaire.
    Si le système est
    dont la résolution est tout aussi élémentaire, la troisième équation étant, au signe près, la somme des deux première.
    inviteb9246c22
    C'est encore moi. Je comprends tout à fait la première ligne de ton calcul. Simplement, je ne vois absolument pas comment tu fais pour déduire les nouveaux systèmes que tu as déduit à partir de l'addition des 3 équations. Peux-tu m'expliquer?
    God's Breath
    Citation Envoyé par Workaholic Voir le message
    Si , il suffit de remplacer par dans le système proposé.
    Si , il suffit d'écrire et de remplacer par 1, et de faire de même pour les autres équations.
    inviteb9246c22
    Oh ok je comprends mieux. Par contre, est-ce que tu peux vérifier que tu ne trouves aucune solution pour le 2ème système parce que c'est ce que je trouve et aussi apparemment, je trouve une infinité de solutions pour le 1er système si m=1 ou si m est différent de 1, x=y=z ?
    Je te remercie en tout cas pour ton aide précieuse. Je commence à comprendre un peu mieux
    God's Breath
    Si
    fournit
    – une solution unique si : en divisant les équations par ;
    – une indétermination totale si puisque les équations se réduisent toutes à , et tout triplet est solution.
    Si le sous-système en des deux premières équations
    a pour solutions , donc les solutions du système initial sont les , quelconque.
    inviteb9246c22
    Oki. Je te remercie infiniment pour ton aide
  1. Problemes (3) de matrices et systemes lineaires.
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 20h29
  2. 1er S Aide et vérification : Exo :alcanes linéaires
    Par inviteb473d51f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 17h38
  3. Exo matrices orthogonales
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 15h25
  4. Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli
    Par invite3f14abec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2006, 11h29
  5. matrices et applications linéaires
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2005, 11h25
