Dérivation/mesure
Dérivation/mesure
    Quinto
    Dérivation/mesure
    j'ai un problème...
    je n'arrive pas à saisir la différence entre la dérivation d'une fonction et de celle de la mesure de Borel Stiltjes associée (au sens des distributions).
    Voila, par exemple, si je prend la fonction g défini par
    g(x)=0 sur R-
    g(x)=x sur R+
    Il est clair que cette fonction a pour dérivée la fonction de Heaviside.
    <g',f>=-<g,f'>=intégrale sur R de gf'
    =intégrale de xf'(x)dx sur R+
    =intégrale de f sur R+ (en intégrant par partie)
    =<H,f> où H est la fonction de Heaviside.
    Donc g'=H comme prévu
    Maintenant si je dérive la mesure de Borel Stiljes associée à H, je trouve la même chose...
    Je doute donc que je me suis planté quelque part, donc si quelqu'un voudrait bien me dire où, je lui en serait très reconnaissant...
    Merci beaucoup d'avance.
    martini_bird
    Re : Dérivation/mesure
    je ne suis pas un pro dans ce domaine et d'autres compléteront ou corrigeront ce que je vais écrire. D'un point de vue (très) naïf, j'écrirais que: dg=Hdx et donc:
    Je ne sais pas si ça t'avance à grand chose, mais bon.
    Quinto
    ce n'est pas plutôt dµg=Hdx? parce que c'est ce que j'ai marqué sur un feuille:
    g'=µg=H
    dµg=Hdx
    voilà les conclusions que j'ai sur mon exercice, dans lequel justement mes 2 intégrales semblent être les mêmes...
    martini_bird
    Citation Envoyé par Quinto
    g'=µg=H
    dµg=Hdx
    Heu, oui peut-être
    dµg, ça doit vouloir dire que tu précises que c'est la mesure obtenue à partir de la mesure de Lebesgue... :confused:
    Bon, j'arrête de dire des bêtises et je vais de ce pas consulter le Rudin!
    Quinto
    Ok, en fait on va peut etre se mettre d'accord sur les notations
    Bon µg c'est la mesure de Borel Stiltjes associée à g.
    Si tu ne t'en souviens plus c'est la mesure définie par
    µg(E)=intégrale de gdl sur E ou l est la mesure de Lebesgue.
    martini_bird
    J'ai trouvé ce théorème:
    Citation Envoyé par W. Rudin in
    Analyse réelle et complexe, p.173]
    Théorème 7.8
    Pour toute mesure complexe de Borel sur Rk, absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue m sur Rk et dont on note f la dérivée de Radon-Nikodym par rapport à m, on a p.p. [m], et pour tout borélien ,
    En relisant, je ne vois pas où se situe le problème.
    Quinto
    Ok, je crois que c'est juste un problème de logique dans lequel j'ai étét mélé:
    On dérive H, on trouve que ca vaut la masse de dirac en 0.
    On dérive µH et on trouve delta0(f) où f est la masse de dirac en f.
    Je me suis juste betement emmelé selon moi:
    La 1e est un nombre, qui est f(0)
    La seconde est une fonctionnelle linéaire qui a une fonction Cinfinie à support compact (ici donc f) associe sa masse de dirac en 0.
    En fait dans le 2e cas on trouve un opérateur, et dans le premier cas, on trouve l'opérateur évalué en une fonction bien spécifique.
    Que penses tu de ca?
    Je pense que c'est ca.
    Si tel est le cas j'ai compris, en fait je m'emmelais juste les pinceaux.
    En tout cas merci à toi, une fois de plus
    martini_bird
    Ca me semble pas mal, mais il vaudrait mieux avoir confirmation (mes souvenirs sont un peu vagues en l'occurence).
    Quinto
    je te remercie, ca m'éclair, j'ai été absent 2semaines pour cause de maladie, et j'ai raté tout ce qu'il y'a de plus passionant et important dans tous les cours, donc je dois ramer maintenant.
    Merci bien
    invite8f53295a
    En fait je crois que je n'ai pas bien compris ton problème. Est-ce de dériver H au sens des distributions ou au sens des mesures ?
    En fait il s'agit de la même chose, dans la mesure où les distributions de d'ordre 0 et positives sont exactement les mesures de Radon.
    f -> <H',f> est une forme linéaire sur les fonctions continues à support compact, donc aussi une mesure (d'après Riesz), d'où l'identification. Ton problème venait-il de là ?
  1. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par Lévesque dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  2. derivation
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2006, 20h02
  3. dérivation!
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 15h18
  4. dérivation
    Par invite38e24a8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 10h37
  5. Dérivation
    Par invite7d49c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2005, 18h52
