  • Login:
+ Répondre à la discussion
Regression non-linéaire d'une fonction discrète
  1. Evil.Saien
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Montreal
    Âge
    31
    Messages
    1 265
    comme l'indique le titre, je cherche à déterminer les paramètres, d'une fonction théorique continue non-linéaire, de manière à être le plus proche de la mesure, discète également.
    Connaissez-vous le nom d'une méthode pour faire cela ? Le problème vient de la nature discrète de la mesure ! Je pourrais interpoler la mesure mais ca risque de prendre beaucoup trop de temps de calcul (on est en 3D)...
    • Publicité
  2. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    6 910
    Re : Regression non-linéaire d'une fonction discrète
    en fonction de l'allure de ta fonction tu peux essayer d'en prendre le carré, la racine, l'exponentielle, etc. et appliquer ensuite une régression linéaire.
    Sinon, il reste les splines.
  3. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    je cherche à déterminer les paramètres, d'une fonction théorique continuenon-linéaire, de manière à être le plus proche de la mesure, discrète également.
    Je ne comprends pas trop le problème... Tu veux ajuster un modèle continu sur des données disctrètes ? Si c'est ça il y a plusieurs méthodes selon ce que tu sais des propriétés statistiques des mesures. Si elles sont indépendantes et que les erreurs sont distribuées de façon gaussienne, tu peux utiliser le chi2. Il faut trouver les paramètres qui rendent minimale la quantité
    sont les abscisses des mesures, les valeurs mesurées en ces points et les valeurs prédites par le modèle...
    Si tu n'as qu'un paramètre p à ajuster, la condition
    te permet en général de trouver le meilleur paramètre.
  4. Evil.Saien
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Montreal
    Âge
    31
    Messages
    1 265
    ca risque d'etre assez dur de la rendre linéaire, puisque c'est un truc du genre sin*Bessel
    Je crois que malgré tout je vais etre obligé de passer par les BSplines, c'est mon prof qui va etre content, lui le maitre mondial des BSplines
    Merci les gars !
  5. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    Ben pour moi, de rien, je n'ai toujours pas compris le problème...
    En particulier, je ne vois pas en quoi les splines ont quoi que ce soit à voir avec l'ajustement de paramètres ! Ca peut servir à rendre une courbe plus "présentable", mais ça n'augmente certainement pas la qualité statistique de l'échantillon expérimental !
    • Publicité
  6. Evil.Saien
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Montreal
    Âge
    31
    Messages
    1 265
    L'interet d'utiliser les BSplines c'est de passer du domaine discret à un domaine continu (presque) sans perte ou ajout de données éronées...
    Voici le problème:
    j'ai une matrice 3D que j'ai mesuré. J'essaye de faire coincider au mieux cette matrice avec une matrice générée par une fonction connue dependant de quelques paramètres. De problème c'est que dans la plupart des algorithmes, il faut connaitre la dérivée de l'erreur, erreur définie comme étant (mesure-théorique)^2. Donc en restant dans le domaine descret, on peut pas dériver...
    Quoi qu'en y reflichissant mieux, il s'agit ici de dérivées par rapport aux paramètres et non par rapport a la position...
    humhum, comme quoi ca peut etre utile d'essayer d'éxpliquer un problème pas clair...
    Bon, je vais voir ca
    a+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. régression non linéaire d'une série temporelle avec le logiciel "R"
    Par tramou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2011, 23h27
  2. Régression linéaire
    Par YABON dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2007, 19h31
  3. [Analyse] Continuité d'une fonction linéaire
    Par indian58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 10h11
  4. Régression non linéaire
    Par Bubin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 00h44
  5. Maximisation d'une fonction non-linéaire
    Par Gnouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 15h17
