  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calculer l'équation cartésienne d'une ellipse à partie de celle du cercle
  1. CHUCKYCHUCK
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    5
    Bonjour ! Voilà, dans le cadre d'un TPE des les trajectoires des comète, un de mes profs m'avait expliqué comment on calculait l'équation cartésienne d'un ellipse a partir de celle du cercle. Mais j'ai oublié !
    Je me souviens de ca :
    pour le cercle x^2 + y^2 =r ^2
    puis on pose Y=yb et X=xa, ( a étant le demi grand axe et b le demi petit axe ). Hop double affinité du cercle ce qui lui donne son aspect écrasé , c 'est à dire ellipse !
    On obtient alors X^2/a^2 + Y^2/b^2 = r^2.
    Or dans l'équation d'un ellipse le membre de gauche c'est 1 ?
    Merci de m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Eric78
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Région parisienne
    Âge
    25
    Messages
    570
    Re : Calculer l'équation cartésienne d'une ellipse à partie de celle du cercle
    A mon avis, tu t'es trompé dans ton affinité: je prendrais plutôt Y=yb/r et X=xa/r, sinon tu as des problème d'unités. Et en plus, ca te permet d'avoir 1 à droite de ton équation.
    Eric
    Pour un TPE sur la cryptographie ou les trous noirs, allez voir mon profil.
  3. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    6 187
    L'aire d'un cercle est r*r*pi. L'aire d'une ellipse est r*R*pi. Tu peux t'inspirer de cette analogie.
    L'équation du cercle peut s'écrire sous la forme :
    (x-a)^2+(y-b)^2=r^2 (avec a et b les coordonnées respectives du centre du cercle et r le rayon du cercle) [Tu as donnée l'équation du cercle sous sa forme pythagorienne, dans le cas particulier où le centre du cercle est le point origine.]
    L'équation de l'ellipse devrait peut-être s'en rapprocher :
    (x-a)^2+(y-b)^2= ??
    Soit une ellipse, dans le plan, passant par les points (2;4), (4;3), (2;2) et (0;3).
    Le centre est le point (2;3)
    Le petit rayon (vertical) est donc 1.
    Le grand rayon (horizontal) est donc 2.
    Il faut chercher une fonction f(x;y)=z tel dont les images des 4 points sont les mêmes. Ensuite établir un lien entre cette image et les rayons.
    f(x;y)=(1(x-2))^2+(2(y-3))^2 donne une image commune aux 4 points, qui est 4, qui est le r^2 * R^2.
    Donc (r(x-a))^2+(R(y-b))^2=(rR)^2.
    Cette équation devrait se vérifier pour le cercle (où r=R) :
    (r(x-a))^2+(r(y-b))^2=(rr)^2.
    (r^2)(x-a)^2+(r^2)(y-b)^2=r^4
    (x-a)^2+(y-b)^2=r^2.
    Donc (r(x-a))^2+(R(y-b))^2=(rR)^2. me semble bien être l'équation d'une ellipse, que l'on peut aussi écrire :
    ((x-a)/R)^2+((y-b)(r))^2=rR
    Mais pour arriver à un membre de gauche égal à 1, ...
    Shokin
    Nous sommes libres.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Equation cartesienne cercle
    Par miketyson42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2007, 14h22
  2. obtenir l'équation cartésienne d'un plan grace au vecteur normal.
    Par eL.TuGO dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2007, 01h50
  3. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par neo75013 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  4. De l'équation de Pythagore à celle de Fermat: La généralisation
    Par Gaétan Mbama dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 79
    Dernier message: 30/10/2006, 12h46
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
