Développer une fonction en série entière, problème sur un exercice.
    herman
    En lisant la correction d'un exercice et la solution générale d'une telle forme, j'ai l'impression qu'un facteur est passé à la trappe.
    Fonction :
    Méthode générale proposée :
    Et après on écrit pour x=2 (avec la fonction citée initialement)
    J'ai deux questions :
    - Déjà pour utiliser la formule de la somme de n éléments, ne faut-il pas que le terme tende vers 0 en l'infini ? Dans ce cas là la formule générale ne fonctionne que dans certains cas
    - Pourquoi le 1/a donne-t-il -4 ? (on a un 4x au numérateur mais a=2 donc 1/a = 1/2...) Je me dis qu'il y a un truc que je ne saisie pas dans l'ensemble de l'exo...
    Merci d'avance.
    invitebb921944
    Re : Développer une fonction en série entière, problème sur un exercice.
    Si x tend vers 0, alors -x/2 aussi. On peut donc écrire :
    Donc
    Il me manque un moins.
    Mhhhhh
    invitebb921944
    Pour ton 4, tu oublies simplement de multiplier le 1/2 par 4x qui donne 8 pour x=2...
    Je pense qu'il y a un moins en trop dans ton expression...
    invitebb921944
    Au passage, que x tende vers 0 ou non importe peu, il faut simplement vérifier que |x|<1.
    Donc dans ton cas que |x/2|<1.
    herman
    Oui, merci.
    Je pense que je demanderai à mon prof (c'est un TD en fait, je devais être en retard quand on a fait cette fonction, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir), mais il y a bien un - dans son résultat.
    invitebb921944
    Au passage, pour x=2, on a |x/2|=1 et on ne peut pas écrire 1/(1-(-x/2)) sous forme de série entière...
    En fait, ne converge pas a priori...
    Je ne comprends donc absolument rien à ce qu'a fait ton prof.
    M'enfin peut-être que c'est la fatigue...
  1. Série entière - fonction analytique / Prépa-L3
    Par k9p9w9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2007, 18h51
  2. Développer en série entière
    Par invite10722f67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2007, 06h49
  3. Une somme de série entière
    Par GuYem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 17h59
  4. Problème sur un exercice de série entière.
    Par Etile dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2006, 13h07
  5. une série entière qui me chiffonne
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 11h50
