Salut à tous,
Alors vous connaissez cette egalité?:
Si oui , comment arriver à ce résultat
merci , Ciao
Salut à tous,
merci , Ciao
Il est très peu probable que, quel que soit x et quelle que soit la suite λn, la série converge touujours vers la même valeur π/4 !
D'ailleurs, si x=0, tous les termes de la série sont nuls.
Si vous reformuliez votre... formule ?
Tu veux dire si, tous les termes de la série sont nuls. En fait cette équation n'est vraie que pour x=0 justement.
Non, si x=0, car cos λn.x ne doit pas se lire cos(λn.x) mais x.cos λn
D'ailleurs le point avant le cos indique bien qu'il s'agit d'un produit de trois termes, la fraction, le cos, et le x.
En revanche, sans le point, cos λnx peut se lire cos(λnx)
Désolé breukin
J’ai fait une faute dans l’écriture, il fallait lire la somme comme l’a fait Celestion
C'est-à-dire :
Ah je l’ignorais,
Alors j'ai:
et bon x varie entre 0 et L .
Je peux avoir une démonstration illustrant que cette somme=?
Bonjour Kley,
Si tu reprends le créneau que j'ai donné dans ma première réponse, et si tu fais l'effort de calculer sa série de Fourier, tu auras immédiatement la réponse à ta question.
Salut God's Breath
Pour développer une fonction en série de cosinus elle doit être paire.
Je prend doncsur
Je n’aboutie pas au résultat?
Si tu développes correctement le créneau, tu dois obtenir la série de Fourier.
Pour, tu as donc
, soit
Mais pour, tu as
, soit
Pourla somme de la série de Fourier est
En posant, tu te ramèneras à l'intervalle
Tous calculs faits, il est plus judicieux de développer le créneau défini par.
On va vite localiser:Si tu développes correctement le créneau, tu dois obtenir la série de Fourier.
Pour, tu as donc
, soit
Mais pour, tu as
, soit
Je vois que tu as trouvé un
Moi non, les bornes ?
Voila:
Je trouve
Comme tu vois j’ai développe la fonction f(x)=en serie cosinus sur une période de longueur
à savoir
ou est l'erreur?
Je suis complètement d'accord avec breukin
Je cite ton premier message :
Il n'y a aucun quantifieur () !
Romain
EDIT : sans oublier l'énorme flou sur ce qui est ou non dans le cosinus...
Oui, d'accord, effectivemement.
C'est ton "alors j'ai" que je n'avais pas compris comme étant l'explicitation de tes hypothèses.
Tout rentre dans l'ordre.
