j'ai un souci avec cet exercice:
L'énoncé de ce théorème est le suivant:
Soient,
deux espaces affines réels de même dimension
) et
une application bijective de
dans
. Alors
est une application affine si et seulement si elle envoie trois points alignés sur trois points alignés.
On part de l'hypothèse queenvoie trois points alignés sur trois points alignés.
a) Montrer que siest un sous-espace affine de
, alors
b) Soitun hyperplan de
. Montrer que la dimension de
est strictement inférieure à
En déduire que les images pardes points d'une base affine de
forment une base affine de
, puis que les images de
points (
) affinement indépendants sont affinements indépendants.
c) En déduire que l'image d'une droite est une droite, l'image d'un plan est un plan, puis que les images de deux droites parallèles forment deux droites parallèles.
d) Montrer que siet
sont des points de
non colinéaires avec
alors les images
des points
par
vérifient:
Soientet
deux points distincts de
. Pour tout réel
, on considère le point
tel que
. Remarquer qu'il existe un unique réel
tel que
On peut donc définir une application dedans
e) Soientet
deux points de
tels que
et
. En utilisant un point
auxiliaire hors de la droite
et des parallèles construire le point
tel que
Par une méthode analogue, construire le pointtel que
f) Déduire des constructions précédentes queest un endomorphisme du corps de
, et donc que
est l'application identité.
g) Montrer queest affine.
h) On vient de montrer un sens du théorème. Que pensez-vous de la réciproque?
i) Montrer que les hypothèses (), (f bijective) et (le corps de base est
) sont nécessaires.
à partir de la e) j'ai du mal à comprendre ce qui est demandé.
L'utilité du pointet des parallèles m'échappe, pour construire le point
j'aurais tendance à partir de
puis avancer de
, puis de
puisque
Qu'entends-t'on par construire? Faire un dessin?
Merci pour votre aide.
