Résoudre une équation dans c
    invite8bd5b6c3
    J'aurais besoin d'aide quand a la méthode a appliquer pour résoudre les équation dans c de ce type:
    iz²+(1-5i)z+6i-2=0
    Je n'ai pas la moindre idée de comment m'y prendre, quelqu'un pourrait-il m'apporter quelques pistes ?
    erff
    Re : Résoudre une équation dans c
    Salut
    Fais comme dans IR, calcule delta (qui sera complexe du coup).
    Au lieu de dire, on prend LA racine de delta (qui n'a pas de sens avec des complexes), on cherche un complexe qui est tel que son carré fasse delta (par exemple, on peut mettre delta sous la forme module*exp(i*arg) pour rechercher une racine deuxième...)
    Après c'est comme dans IR.
    invite8bd5b6c3
    D'après ce que je comprend.
    iz²+(1-5i)z+6i-2=0
    Avec:
    a=i
    b=1-5i
    c=6i-2
    Delta= (1-5i)²-4(i(6i-2))
    Delta= -24-10i-(-24-8i)
    Delta= 2i
    j'ai pas l'impression qu'il sagisse de cela, d'autans plus que ca me donne une solution assez compliquer.
    erff
    Tu es sur la bonne voie (je n'ai aps vérifié le calcul de delta)
    delta = 2i donc une racine de delta qui convient est sqrt(2)*e^(i*pi/4) (mets le sous forme algébrique pour la suite)
    Les solutions sont donc de la forme (-b+-sqrt(2)e^(i*pi/4))/(2a)
    invite8bd5b6c3
    Les solutions serait donc
    z1= ((-1+5i)+2e^pi/4)/2i
    z2= ((-1+5i)-2e^pi/4)/2i
    erff
    Oui, mais simplifie cette écriture en écrivant que e^(i*pi/4) = sqrt(2)/2 * (1+i)
    Le passage par module-argument permet juste de trouver une racine carrée facilement, ensuite il faut remettre en écriture algébrique.
    invite8bd5b6c3
    Pourrais je avoir une explication un peu plus détailler, je suis perdu la.
    erff
    Tu sais résoudre dans IR une telle équation ?
    Tu fais exactement la même chose dans C
    - Calcul de delta
    - Calcul d'une racine carrée de delta (c'est là que c'est plus délicat que dans IR) éventuellement sous forme d = k*exp(i*theta) (ce n'est pas une obligation)
    - Les solutions sont de la forme (-b+-d)/(2a)
    Il est bien sûr plus commode d'avoir d sous forme x+iy pour "simplifier" l'écriture donc il faut "convertir" le k*exp(i*theta) en x+iy.
    invite8bd5b6c3
    Je reprend
    iz²+(1-5i)z+6i-2=0
    avec
    a=i
    b=1-5i
    c=6i-2
    Delta=(1-5i)-4(i(6i-2)
    Delta=-24-10i-(-24-8i)
    Delta=2i
    Après j'utilise la méthode pour calculer la racine d'un complexe:
    x²-y²=0
    2xy=2
    x²+y²=0
    x²=0
    x=0
    2y=2
    y=1
    donc:
    z1= 5i/2i
    z2= (-2+5i)/2i
    peut ètre dois je effectuer la dernière étape pour avoir un dénominateur réèl.
    invite8bd5b6c3
    Si je conjugue, j'obtiens:
    5i/2i=((5i)(-2i))/2²=-10²/4=5/2
    (5i-2)/2i=((5i-2)(-2i))/2²=-10i²+4i/4=5+2i/2
    invité576543
    Citation Envoyé par Jim Stark Voir le message
    x²-y²=0
    2xy=2
    Oui
    x²+y²=0
    Non. Pourquoi diantre aurait-on cette égalité
    Du coup la suite n'est pas correcte... (et même sans cela, le calcul est surprenant...)
    invite8bd5b6c3
    j'avais mis 2i au lieux de -2i pour le delta.
    En refaisant le calcul de la racine je trouve x=1 et y=-1
    ce qui ferais donc 1-i
    Dois je aussi prendre -1+i ? (ce qui donc me ferais 4 solution au total)
    invité576543
    Combien de solutions au maximum pour une équation du second degré dans C? (Et plus généralement de degré n?)
    invite7d54962e
    Bonjour j'ai un problème je dois résoudre uné équation dans C-{1} mais je ne sais pas ce que cela signifie. L'équation a résoudre est (z+1)/(z-1)=2-i. merci d'avance pour vos réponses.
    breukin
    Cela signifie trouver les nombres complexes z (différent de 1 pour que l'expression puisse être calculée) tels que :
    Tu suis exactement le même raisonnement que pour les réels, puisque les règles algébriques dans C sont les mêmes que dans R.
    En fait, on s'en fout complètement que ce soient des complexes, ça pourrait même être des pommes si on définit une addition, une soustraction, une multiplication et une division sur les pommes qui suit les mêmes principes que pour les réels : soient deux pommes a et b, trouver la pomme p telle que :
    invite7d54962e
    Merci pour ta réponse Breukin.
  1. Résoudre une équation
    Par inviteb1f7da0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2008, 22h10
  2. Une équation à résoudre avant samedi ou je suis dans le pétrin!
    Par invitea9e3b95e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 18h35
  3. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
  4. résoudre une équation
    Par invite3aa9adb5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2007, 19h12
  5. Résoudre une equation?
    Par invitee5b565ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 16h27
