exercice trop compliqué
    invite428365de
    Bonsoir , j'ai un DM de maths a faire , je l'ai quasiment terminé mais je n'arrive pas a resoudre une question.
    voici l'énoncé d'un des exercices :
    Soit f la fonction definie pour tout reel x different de 2 par f(x)=(2x-3)/(-x+2) et soit (C) sa courbe representative dans un repere (O;i;j).
    1- trouver une equation de la tangente a (C) au point A d'abscisse 1.
    j'ai trouvé y=x-2 car y=f'(1)(x-1)+f(1)
    2- existe-t-il des points en lesquels la tangente a (C) est parallele a la droite d'equation y=x+2 ?
    j'ai dit que oui car quand f'(x)=1 le coefficient directeur de la tangente est le meme (x) . il ya 2 points et ils ont pour coordonnees (1;-1) et (3;-6).
    3- existe-t-il des points en lesquels la tangente a (C) est parallele a l'axe des abscisses ?
    j'ai dit que oui quand x=a car dans ce cas le coefficient directeur est nul.
    4- discuter, suivant les valeurs du reel m , l'existence de points en lesquels la tangente a (C) adment m pour coefficient directeur.
    c'est a cette question que je n'ai pas su repondre.
    s'il vous plait pouvez vous me dire si ce que j'ai fait est bon et comment il faut faire pour la 4 ? je vous remercie
    Coincoin
    Re : exercice trop compliqué
    C'est un peu la même chose que pour les questions précédentes... Il te faut l'expression de f'(x) et après tu essayes de voir combien de solutions a l'équation f'(x)=m.
    Encore une victoire de Canard !
    invite428365de
    f'(x)>0 donc m>0 donc la tangente sera positive en n'importe quel point de (C) .
    c'est ca ?
    Coincoin
    Non, on ne te demande pas de trouver le signe de m... m est un paramètre qu'on suppose fixé, ensuite, on veut savoir combien de solutions a l''équation f'(x)=m. Normalement, tu devrais pouvoir te ramener à une équation du second degré, et donc selon les valeurs de m, le discriminant de cette équation variera.
    invite428365de
    tu ne peux pas me montrer ? s'il te plait .
    invite428365de
    tu ne peux pas me montrer la resolution de la question 4 car je n'y arrive pas du tout ? s'il te plait .
    invite428365de
    f'(x)=0 <=> (1-mx²+4mx+4m)/(-x+2)²=0
    mais après je bloque aidez moi svp .
    Coincoin
    f(x)=(2x-3)/(-x+2)
    Donc f'(x)=1/(-x+2)²=1/(x-2)²
    Donc l'équation f'(x)=m équivaut à m(x-2)²=1. C'est une équation du second degré qui admet : aucune solution si m<0, une seule si m=0 et 2 si m>0...
    invite428365de
    merci beaucoup coincoin je n'était pas arrivé a ça.
    j'ai compris comment faire.
    encore merci et bonne journée !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 15h23
  2. Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    Par invite2723c19f dans le forum Électronique
    Réponses: 142
    Dernier message: 19/10/2007, 21h16
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 13/04/2007, 17h42
  4. Exercice sur les suites assez compliqué
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 22h26
  5. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 16h11
