Calcul d'une espérance mathématique
    invitebb921944
    Je ne parviens pas à retrouver par le calcul direct l'espérance d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale de paramètres n et p.
    J'ai :
    Le coefficient binomial me gêne et je ne vois pas comment m'en débarasser.
    Merci pour votre aide !
    invite769a1844
    Re : Calcul d'une espérance mathématique
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    J'ai :
    Si suit une loi binomiale de paramètre , on peut l'écrire où les sont iid et suivent une loi de Bernoulli de paramètre .
    Et
    invitebb921944
    Je connaissais cette méthode mais n'y a t'il pas une méthode directe de calcul ?
    En tout cas merci pour ta réponse.
    Au passage je bloque aussi sur le calcul de variance qui font intervenir du k² dans le calcul de certaine somme, par exemple dans le calcul de la variance d'une loi de Poisson de paramètre . On peut se débarasser du k ici en le simplifiant avec le k! du dénominateur et dans d'autres cas en utilisant la dérivation terme à terme de séries entières mais comment faire lorsque l'on a du k² ?
    invite769a1844
    je me rappelle avoir cherché une "méthode directe" et m'être cassé les dents.
    Coincoin
    Pour le calcul direct, il faut jouer avec les coefficients binômiaux.
    Pose k'=k-1 et essaye de revenir à du
    Encore une victoire de Canard !
    Garf
    En méthode directe, on peut passer par des polynômes (méthode taupinale) :
    Yaka dériver selon , que l'on va supposer pour l'occasion non nul :
    Faukon prenne maintenant et :
    Miracle, ça marche aussi quand est nul.
    On peut aussi calculer les moments d'ordre supérieur avec cette méthode (même si les calculs sont plus pénibles).
    Edit : oui, je suppose que la méthode de Coicoin est plus simple est plus directe... M'enfin, celle-là est sympa à connaître.
    invitebb921944
    Merci Garf, très jolie méthode !
    P.S. : Je n'ai toujours pas réussi avec celle de Coincoin !
    Merci à tous pour vos messages.
    invitebb921944
    Je me demandais quand même :
    N'est-ce pas un peu de l'escroquerie de dériver d'abord par rapport à x (et donc de considérer y comme une constante), puis de remplacer ensuite x par p et y par 1-p ? Car il est alors clair que dériver l'expression globale par rapport à x=p nous amène à dériver aussi le terme y=1-p qui n'est plus du tout une constante lorsque x varie.
    En fait, tu n'as le droit de remplacer x et y respectivement par p et 1-p dans ta formule précédente (la deuxième que tu as écrite) que si tu as établi cette formule, sinon pour tous les x et y, au moins pour le cas x=p et y=1-p.
    Or quand tu dérives ta première expression par rapport à x et que tu considères y comme une constante (de x), tu mets implicitement de coté les éventualités ou x et y sont en relation, ce qui est bien le cas lorsque x=p et y=1-p. En gros, ta deuxième relation n'est valable que si y est une constante de x, tu ne peux donc pas l'utiliser en remplacant x par p et y par 1-p. Non ?
    J'espère avoir été clair... Je suis désappointé. Mais c'est tellement beau que je dois dire une bêtise... Comme d'habitude .
    Coincoin
    Romain-des-Bois
    beh non
    Tu as
    Tu dérives par rapport à , tu obtiens :
    Ce qui est une égalité vraie pour tout couple En particulier, pour ...
    Romain
    invitebb921944
    Bah je suis désolé mais je suis toujours pas convaincu.
    Si j'ai :
    Je dérive par rapport à x, j'obtiens bien
    Mais si y dépend de x, on a y=u(x) et alors l'expression devient :
    ce qui n'est sensiblement pas la même expression.
    Pour moi, c'est un peu comme si tu disais la chose suivante :
    La dérivée (par rapport à x) de xy, c'est y.
    Maintenant, je peux remplacer y par cos(x) et j'en déduis donc, par l'égalité faite précédemment que la dérivée de xcos(x) par rapport à x, c'est cos(x), ce qui est évidemment faux. Ca ne marche pas tout simplement parce que cette fameuse égalité que j'ai établie précédemment n'est vrai que si y est une constante de x. Je n'ai par conséquent pas le droit de remplacer y par une expression de x dans cette égalité.
    invitebb921944
    Merci pour ta méthode coincoin .
    Garf
    Ganash, tu confonds deux choses :
    * La dérivée de (x cox(x)) ;
    * La dérivée partielle de xy par rapport à x, évaluée en y=cos(x).
    C'est sensiblement la même erreur que de confondre f'(g(x)) (f', évaluée en g(x)) et (fog)'(x).
    Par ailleurs, si tu regardes encore une fois mon calcul, tu vois bien que la deuxième ligne de formules est valable quelques soient x réel non nul et y réel, et que, p non nul étant fixé, il n'y a aucune raison pour que je m'empêche de l'appliquer pour x=p et y=1-p.
    invitebb921944
    Merci pour ces précisions.
  1. formule mathématique d'une parabole
    Par invitecbf92c73 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2008, 12h39
  2. Formulation mathématique d'une onde plane
    Par invite241161eb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 22h44
  3. Esperance mathématique pour les jeux comme le loto...
    Par invite80a86f20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 10h39
  4. En quête d'une demonstration mathématique
    Par invite229754d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2004, 18h35
