CNS pour qu'un vecteur soit gaussien
    FAN FAN
    La proposition suivante est-elle exacte:
    Un vecteur aléatoire de Rd est gaussien si et seulement si:
    - toutes ses composantes sont gaussiennes
    - au moins deux de ses composantes sont indépendantes
    Je déduis cette proposition des deux théorèmes suivant de mon cours de Probabilités:
    1. vecteur gaussien => toutes ses composantes sont gaussiennes
    2. si X1,...,Xd sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes, alors le vecteur (X1,...,Xd) est gaussien
    Est-ce bien exact ?
    FAN FAN
    Re : CNS pour qu'un vecteur soit gaussien
    Citation Envoyé par FAN FAN Voir le message
    Est-ce bien exact ?
    Je crois que dans 2., on peut supprimer l'hypothèse d'indépendance si on considère comme toujours gaussien un vecteur gaussien "dégénéré" et dans ce cas la CNS devient:
    Romain-des-Bois
    je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider, je ne maitrise pas bien le sujet, mais il me semble qu'un vecteur Y est Gaussien s'il suit une loi normale multidimensionnelle, qu'on peut notée (où est une matrice dxd symétrique, semi définie positive)
    avec
    Y suit une loi normale
    si et seulement si pour tout vecteur , on a :
    suit une loi normale (unidimensionnelle) de paramètres et
    EDIT : avec le produit scalaire euclidien.
    A vérifier...
    Romain
    FAN FAN
    Est-ce bien exact ?
    Une autre façon de formuler ma question:
    Existe-t-il un vecteur aléatoire non gaussien dont toutes les composantes soient des gaussiennes ?
    Si oui, un exemple ?
    Romain-des-Bois
    J'ai un théorème qui va t'intéresser :
    un vecteur aléatoire centré
    Il y a équivalence entre :
    M suit une loi normale centrée à n dimensions
    et
    toute combinaison linéaire des suit une loi normale centrée à une dimension.
    (extrait de calcul des probabilités de Foata&Fuchs)
    En particulier, j'en déduis :
    M suit une loi normale centrée à n dimensions implique que chaque suit une loi normale
    et
    Si chaque suit une loi normale (centrée) et que ces v.a. sont indépendantes, alors toute combinaison linéaire suit une loi normale (centrée... à vérifier) et donc le vecteur suit une loi normale.
    Maintenant, ça ne répond pas forcément à ta question... mais ça confirme ton premier post.
    Romain
    inviteb7a5e934
    Hello, voilà un exemple :
    Si est gaussienne réelle de loi et est de loi de Bernouilli symétrique :
    indépendante de Z, alors n'est pas gaussien mais de marge gaussienne. (Tiré de "Probabilité", Barbe, Ledoux).
    Il ne te reste plus qu'à le démontrer !
    invite986312212
    la vraie définition est la suivante: X suit la loi normale multivariée ssi pour tout vecteur normé a, a'X suit une loi normale univariée. comme le montre l'exemple cité par Al Don Gate, il ne suffit pas qu'un nombre fini de marges soient gaussiennes.
    FAN FAN
    Citation Envoyé par Al Don Gate Voir le message
    Ta réponse m'amène à te poser cette autre question:
    D'une façon générale, les p lois marginales d'un vecteur aléatoire de Rp sont-elles bien les lois des p composantes du vecteur ?
    Je pense que oui, mais je n'en suis plus si sûr...
    Si c'est bien le cas, alors mon affirmation de mon premier post est fausse par ton contre-exemple.
    inviteb7a5e934
    Je ne suis pas sur de comprendre ta question... Ce que tu donnes est la définition de loi marginale :
    Soit un vecteur aléatoire de la loi de la variable aléatoire est appelée la i-ième loi marginale du vecteur aléatoire.
    Mais je suis peut-être a coté de la plaque...
    invite986312212
    oui, elle est fausse.
    Stoyanov donne un exemple qui montre qu'il faut au moins une infinité dénombrable de marges gaussiennes pour qu'un vecteur soit gaussien: pour chaque entier N il construit une densité sur R^2 telle que N marges sur N directions distinctes soient gaussiennes, et qui cependant n'est pas gaussienne.
    marge d'un vecteur aléatoire X = loi de la projection a'X où a est un vecteur de norme 1.
    FAN FAN
    Tu n'es pas à côté de la plaque. Tu as raison. C'est bien la définition, autant pour moi.
    FAN FAN
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Peux-tu me donner un lien qui développe cette notion ?
    Ce qui veut dire: Loi marginale = loi de toute forme linéaire du vecteur aléatoire
  1. Quelles conditions il faut pour qu'un passage soit un col ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/10/2007, 16h25
  2. Vecteur gaussien
    Par invite8ceee9a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h31
  3. fonction de répartition d'un vecteur gaussien
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/03/2007, 09h27
  4. CNS pour un Ck difféomorphisme
    Par invite82d630ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2007, 14h17
  5. CNS pour qu'un anneau soit artinien
    Par martini_bird dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2005, 18h46
