Bonjour à tous je suis nouveau ici, j'ai un petit probleme pour mon devoir maison parce que mon professeur se lache un peu trop ( c'est marrant mais voila koi au niveau de la résolution des problémes ca coince ! )
Le probleme est le suivant; on a 4 nains de jardin placés dans l'ordre, Alceste, Briac, Castalie, Darius et Euguerrand alignés au fond du jardin. Briac est au plus prés de l'observateur tandis que Darius se trouve au milieu de la scéne entre Alceste et Euguerrand. De plus les 4 angles sous lequels l'observateur voit chacun des segments sêparant 2 nains consécutifs sont de même mesure. Il faut trouver la mesure de cette angle.
J'ai deja essayé en utilisant une formule pour trouver l'aire des différents triangles mais je n'est pas aboutit à grand chose, ce serait juste pour savoir la méthode pour trouver la solution. Merci et à bientot.
on a 4 nains de jardin placés dans l'ordre, Alceste, Briac, Castalie, Darius et Euguerrand .
Je suis pas très bien reveillé mais je compte 5 nains....j'ai fait une overdose d'articles de Futura ou bien mes yeux me lachent?
11/02/2005 - 15h35
Evil.Saien
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Montreal
Âge
31
Messages
1 265
Re : Probleme de nains de jardin.
Il doit bel et bien s'agir de 5 nains (4 angles, 5 noms, tout concorde ou presque )
Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
11/02/2005 - 16h30
shokin
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Suisse
Âge
28
Messages
7 284
Heu... où se trouve l'observateur ? pourrais-tu décrire mieux ou avec un dessin...
Shokin
Nous sommes libres. Wir sind frei. We are free. Somos libres. Siamo liberi.
11/02/2005 - 16h53
Evil.Saien
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Montreal
Âge
31
Messages
1 265
Intuitivement je vois 2 solutions mathématiques:
- L'observateur est aligné avec les 5 nains, dans ce cas tous les angles valent 0°
- L'observateur est infiniment loint des nains et l'angle vaut aussi dans ca cas 0°...
Pour te répondre shokin, je crois que la position de l'observateur va de paire avec la position des nains. Manifestement 2 solutions sont possibles, c'est pourquoi dans l'énoncé il est indiqué de quel nain il est le plus proche... Enfin de ce que j'ai compris...
Mais...
à moins qu'onne précise que les nains doivent être équidistants (auquel cas je me tournerai vers la réponse d'Evil.Saien), cet angle peut avoir n'importe quelle valeur entre 0 (inclus, si l'observateur est dans l'alignement) et 36 degrés (exclus).
Si on trace la droite des nains, qu'on place l'observateur, il suffit de dessiner quatre secteurs angulairs contigus et qui coupent la droite. On a la position de nos nains.
11/02/2005 - 17h43
B-N
Date d'inscription
février 2005
Messages
4
bonsoir, l'observateur n'a pas de position précise dans le jardin, il faut juste trouver la position de celui ci pour que les angles sous lesquels on voit chacun des segments separant 2 nains consécutifs sont de meme mesure.
11/02/2005 - 17h48
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
Envoyé par B-N
Ok... les nains sont équidistants, ou pas ?
Sinon, moi je réponds : n'importe ou ! Ca dépend de l'espacement des nains. Dans certains cas il y aura une possibilité, dans d'autre cas non. Le problème n'est pas un peu plus précis que ça ?
11/02/2005 - 17h54
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
Hum...
Allez, un peu d'incitation à la violence :
Si on connait les coordonnées des nains, on peut prendre les trois premiers et écrire l'équation de la courbe sur laquelle les points vérifient l'égalité des angles (s'ils sont équidistants ça sera une droite, sinon... une parabole, j'imagine). On fait la même chose avec le deuxième, troisième et quatrième, et si les deux courbent se coupent on a des candidats potentiels. Il suffit alors de vérifier si l'égalité est toujours vraie pour les autres intervalles.
11/02/2005 - 18h29
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
si j ai bien compris
les 5 nains sont allignes
distance AD = AE
et le plus proche nain de l observateur est B
et les 4 angles identique
donc je conclu que l obersavateur est en face de b angle droite avec l allignement des nains faut maintenant trouve la distance
Dernière modification par cricri ; 11/02/2005 à 18h32.
11/02/2005 - 18h51
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
pas tous a fait
faut peut etre cherche une fonction qui donne l angre aod = 3x l angle doe o = observateur
puis apres faut couper en 3 avec b c
12/02/2005 - 12h53
shokin
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Suisse
Âge
28
Messages
7 284
A ce que j'ai compris :
Alceste, Briac, Castalie, Darius et Euguerrant sont alignés sur une droite dans cet odre.
Faucigny, l'observateur, est assez proche de cette droite.
Comme Briac est le plus proche de Faucigny et comme les nains sont alignés dans l'ordre cité précédemment, Faucigny voit sur sa gauche Alceste et sur sa droite les autres nains.
On sais de plus que Darius est à égale distance d'Alceste et d'Euguerrand.
Nous avons donc la situation en main.
L'angle AFD égale trois fois l'angle DFE.
AD=DE
Donc les triangles AFD et DFE ont même aire (hauteurs égales, bases égales).
Y devrait y avoir une astuce, que je ne vois pas pour l'instant...
Shokin
12/02/2005 - 15h51
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
il y a un truc qui nous echappe parce que il y a toute un intervalle d' angle ou c'est possible
12/02/2005 - 18h06
B-N
Date d'inscription
février 2005
Messages
4
Voila le probléme en lui même tel qu'il apparait sur mon sujet :
" Ma petite collection s'enrichit, j'ai acheté un superbe pousseur de brouette appelé Euguerrand. Il a fallu un peu de place sur la ligne du fond du jardin pour le placer à la suite des autres en respectant l'ordre ( soit Alceste puis Briac, Castalie, Darius et Euguerrand) mais de là où je suis, c'est l'extase.
Briac est au plus prés de moi, Darius est au milieu de la scéne entre Alceste et Euguerrand. Et une fois de plus, les 4 angles sous lequels je vois chacun des segments séparant 2 nains consécutifs sont de même mesure. Quel est cette mesure ?" Voila si ca peut vous aider à la compréhension ( et vous faire marrer aussi) du problème, en tout cas tout y est.
12/02/2005 - 18h16
gascof
Date d'inscription
août 2004
Localisation
SaintCham.
Âge
32
Messages
45
Je suis d'accord avec Shokin sur l'interprétation de l'énoncé.
Même chose avec le commentaire de cricri.
J'ai cherché en me basant sur l'égalité des aires des triangles FAD et FDE. Comme il est question d'angle, j'ai utilisé la formule d'aire S=a^2 sin(B) sin(C) / (2 sin(B+C))
