Transformation de Fourier
    invite3861a99a
    J'ai un exposé à faire concernant la transformation de fourier et les spectres d'amplitudes et pour tout vous avouer je galère beaucoup. J'ai beau lire et relire mon cours (très mal conçu au passage) je ne comprend pas cette foutu transformée de Fourier.
    En introduction de mon exposé j'ai cet énoncé à résoudre:
    Résoudre dans R l’équation suivante en utilisant la transformation de Fourier et dessiner le spectre de la fonction solution : λ∈ R*
    f"(x)+λ²f(x)=0
    Avec f(0)=1 et f' (0)=0
    S'il vous plait, aidez-moi.
    God's Breath
    Re : Transformation de Fourier
    Si la transformé de Fourier de est , tu dois bien avoir dans ton cours le calcul de la transformée de Fourier de en fonction de .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invitea41c27c1
    En fait c'est quoi ton niveau d'étude?
    Parce que la solution est bien évidemment un cosinus, et donc si on veut utiliser la transformée de Fourier sur cet équation il faut connaitre un peu les distributions (enfin il me semble, car sinon on ne trouve que la fonction nulle...).
    invite3861a99a
    Dans mon cours j'ai ça:
    Il suffit donc de prendre n=2 pour f"(x) et résoudre mon équa diff?
    A quoi servent mes contraintes pour f dans ce cas?
    invite3861a99a
    Mon niveau d'étude c'est: 2eme année de prépa intégrée en école d'ingé.
    Le truc c'est qu'on commence à peine la transformée, on a pas fait un seul exo et je suis le premier à passer en exposé...
    God's Breath
    Citation Envoyé par Oneagain Voir le message
    Oui, tu vois que la transformée de Fourier de est , donc que celle de est .
    Il te reste à déterminer .
    invite3861a99a
    Ok. Merci beaucoup
    Je suis un peu confus étant donné que ça parait évident à tout le monde mais l'autre folle me stresse tellement et son exposé me fout tellement les jetons que j'avais pas trop confiance en moi.
    Merci.
    invite3861a99a
    Malheureusement je ne trouve pas mon F(u).
    La méthode décrite dans le cours passe par la transformée de Fourier du second membre.
    Or ici, celui-ci vaut zero.
    Je ne peut donc pas utiliser cette méthode.
    Comment trouver F(u) sans passer par la transformée du second membre?
    God's Breath
    Comme te l'as fait remarquer Garnet, tout le monde sait que la seule solution avec les conditions et est .
    L'équation en transformée de Fourier est , et tu en as déduit que , d'où ton problème : tu es tombé dans le piège tendu par ton professeur.
    En fait, si , c'est-à-dire , tu ne peux rien conclure quant à la valeur de .
    Tu en déduis que le spectre de la fonction solution est nul, sauf pour , cas pour lequel on ne peut pas connaître la valeur.
    Du fait de ce spectre discret, la solution est sinusoïdale, de la forme , et les conditions en 0 permettent de calculer .
    invite3861a99a
    D'accord.
    Du coup cet exercice était plus un exercice de réflexion que purement calculatoire.
    Merci beaucoup à God's Breath.
    God's Breath
    L'exercice ne sert qu'à introduire l'exposé : montrer l'intérêt de la transformation de Fourier, montrer ses limitations, montrer que l'on a compris ce qu'était un spectre, comment le spectre fournit des renseignements sur le signal...
    invite3861a99a
    D'accord.
    Par contre en relisant mon cours de A à Z il n'est marqué nul part qu'en cas de spectre discret la fonction est sinusoïdale. Je chercherais la justification sur internet.
    Du coup sans toi, je n'aurais jamais trouvé.
    Encore merci.
    God's Breath
    Le problème est en fait qu'une fonction purement sinusoïdale n'admet de transformée de Fourier au sens usuel (l'intégrale est divergente...), mais uniquement au sens des distributions (c'est le sens de l'intervention de Garnet). Or tout le début de la résolution suppose que la solution a une transformée de Fourier... et tout physicien sait bien qu'une onde sinusoïdale pure a un spectre réduit à une seule fréquence...
    Cela devrait te fournir quelques pistes de réflexion supplémentaires pour des ouvertures sur de possibles prolongements de ton exposé.
  1. Transformation de Fourier
    Par max38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2008, 22h03
  2. transformation de Fourier en MQ
    Par invite31a28a40 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/11/2007, 07h21
  3. Pourquoi on utilise la transformation de Fourier en sismologie ?
    Par invite1680e91f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/03/2007, 13h48
