Salut a tous,
quelqu'un pourrait m'orienter je voudrais une methode de recherche d'un optimum d'une fonction a une seule variable?
18/12/2008, 19h59
#2
invitea2a307a0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
333
Re : optimum
bonsoir,
qu'est-ce qu'un optimum ? s'agit-il d'un maximum ou d'un minimum ?
dans ce cas, il faut calculer puis annuler la dérivée de la fonction.
bon courage
18/12/2008, 20h47
#3
invitec93c4b00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
77
Re : optimum
je suis en 5eme année d'ingenieur chimie industrielle et on ma demander de trouver les methode de recherche d'un optimum(y'a pas de précision)accompagné avec un programme executable;donc je voudrais connaitre les methode existantes pour les etudier et comprendre,merci d'avance
19/12/2008, 10h59
#4
invitea2a307a0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
333
Re : optimum
vous avez donc une suite de valeurs numériques fonction d'une variable (n entière par exemple). Le but semble être de chercher la valeur max ou la valeur min. Dans ce cas, il faut rechercher des algorithmes de tri qui soient efficaces (dont le temps d'éxécution n'est pas exponentiel).
Bon courage.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/12/2008, 11h05
#5
Médiat
Date d'inscription
août 2006
Âge
75
Messages
20 622
Re : optimum
Je suppose qu'en 5ième année d'ingenieur le problème n'est pas de trier un nombre faible de données, mais plutôt lié aux problèmes d'optimisation, si je ne me trompe pas, je peux te suggérer une recherche de "métaheuristique" (le recuit-simulé devrait parler à un ingénieur, mais il y en a plein d'autres, méthode tabou etc.)
Je suis Charlie.
19/12/2008, 18h00
#6
invitec93c4b00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
77
Re : optimum
tout a fait nous faisons de l'optimisation des procédés industriels,je désirerais juste etre orientée vers une methode pour commencer a l'etudier,merci
19/12/2008, 23h40
#7
inviteaeeb6d8b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 834
Re : optimum
je ne suis pas sûr de bien saisir la question... il existe un certain nombre de méthodes numériques d'optimisation, notamment les méthodes dites de gradient (à pas simple, optimal, conjugué) qui permettent de trouver un min ou un max local (et si on est dans un cas convexe ou concave ce min ou max est global)...
Il existe d'autres méthodes plus élaborées dans le cas où on ne dispose pas de la dérivée (du gradient) ou dans le cas où il y a des contraintes.
Si le problème est convexe (ou concave...), que tu disposes de la dérivée et qu'il n'y a pas de contraintes, une méthode de gradient à pas optimal peut largement suffire.
Je travaille en ce moment sur un projet d'optimisation à plusieurs variables réelles sous contraintes linéaires...
Romain !
PS : si tu dois optimiser dans un cas précis, un gradient à pas simple peut suffire. Le problème étant de trouver le pas qui fait marcher la méthode !
PPS : une recherche sur le net avec "méthode de gradient" devrait t'aider pas mal
