integrale double sur une ellipse
    invite77420056
    bonjour à tous.voila mon probleme : je dois calculer l'integrale double de xy sur U. U etant defini par (x,y) appartient à R2 tel que (x^2/a^2)+(y^2/b^2)<ou = à 1.je n'arrive pas à trouver les bornes des deux integrale.j'ai cherché et j'ai trouver que les deux premieres bornes de la premiere integrale etaient 0 et y .avec y=b racine carrée de (1-(x^2/a^2)).mais en regardant le corrigé je me suis apercu que c'etait faux ils marquaient comme bornes 0 et b/a fois racine carrée de (a^2 - x^2).je ne comprend pas mon erreur .quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer mon erreur et de m'aider a trouver les bornes des deux integrales grace au dessin de l'ellipse car je comprend rien .
    invite77420056
    Re : integrale double sur une ellipse
    merci d'avance pour vos reponses
    invitea41c27c1
    C'est la même chose !!!!
    invite77420056
    merci bcp pour ton aide javais pas fait ettention
    invitece2661ac
    Bonjour:
    tout d'abord mon intuition me dit que notre intgral est nulle( dans le domaine dintegration pour chaque x il existe un (-x) et idem pour y)
    Voila j'ai un petit astuce qui consiste a faire un changement de variable
    Posant: x = a.u et y = b.v donc notre équation devient:u^2+v^2<ou = à 1
    ce qui veut dire qu'on va integre sur un cercle de rayon 1.
    et donc integ(xydxdy) sur l'ellipse = a^2.b^2.integ (uvdudv) sur un cercle de rayon 1
    le problème devient donc le ccalcul de: integ (uvdudv) sur un cercle de rayon 1
    passons donc aux coordonnées polaires : u=rcos(t) et v = r sin(t) avec:
    r varie de 0 à 1 et t varie de 0 à 2.Pi
    uv = r^2.cos(t).sin(t) et du.dv = dS = r.dt.dr ( elmt de surface en polaire)
    integ (uvdudv) = integ( r^3.cos(t).sin(t).dt.dr)=0
    car integ(cos(t).sin(t).dt) =0
    car la primitive de sin(t)cos(t) = sin^2(t)/2 ou -cos(2t)/4
    invite77420056
    merci bcp nabil ca devient encore plus clair meme si javais deja compris avant ton message .merci
    invite77420056
    je crois que nabil se trompe car mon integrale a pour resultat a^2b^2/2 .mais ce que je voudrais savoir c'est sur quoi il se trompe.merci d'avance
    invitea41c27c1
    Ne serait-ce pas l'intégrale de qu'on te demande et non pas celle de par hasard ?
    invite77420056
    oui c'est ca c'est bien valeur absolue de xy.pourquoi???
    invitece2661ac
    si c'est valeure absolue alors tu n'as pas lu mon intuition
    bien sur dans ce cas notre integral est differente de zero
    et donc integ(xydxdy) sur l'ellipse = a^2.b^2.integ (/uv/dudv) sur un cercle de
    rayon 1
    et puisqu'il s'agit de la valeure absoulu alors notre integrale :
    a^2.b^2.integ (/uv/dudv) = 4.(a^2.b^2).integ( r^3.cos(t).sin(t).dt.dr)
    avec r : varie de 0 à 1 et t : varie de 0 à Pi/2
    le (4) parceque ce qu'on a entre (0,Pi/2) se reppette entre (Pi/2,Pi) et (Pi,3Pi/2) et enfin (3Pi/2,2Pi)
    integ( r^3.cos(t).sin(t).dt.dr) = (1/4).[1-0].(1/2).[1-0] =1/8 et donc le resultat finale est : (a^2.b^2)/2
    invite77420056
    merci javais fait une enorme faute dsl.mais bon je prefere la methode sans changement de variable meme si celle ci est tres pratique .
    invitece2661ac
    no pb
    invitece2661ac
    est ce que je peux voir ton travail
    invite77420056
    juste un dernier truc on peut calculer cette integrale double sans utiliser le changement de variable non ?
    invitece2661ac
    evidemment c'est possible
    invitece2661ac
    me revoila puisqu'il s'agit de l'integrale de valeure absolue du produit xy sur l'ellipse alos c'est quatre fois l'integrale sur le (1/4) de l'ellipse definit par x et y positives simultaniemment.
    I = integ(xydxdy) sur l'ellipse = 4.integ(xydxdy) sur le (1/4)de l'ellipse
    = 4.integ{x[integra(ydy)]dx} avec :
    x varie de 0 à a et y varie de 0 à b.[1 - x^2/a^2]^(1/2)
    donc I = 4.(b^2/2)ineg[x.(1- x^2/a^2)dx]
    integrale facile à calculer (genre f '.f)
    le reste est evident
    tout calcul fait on trouve: I = (a^2.b^2)/2
    invite77420056
    bonsoir quand tu ecrit I=4integ{x[integra(ydy)]dx} ca veux bien dire que on a 4 fois l'integrale par rapport a x de l'integrale par rapport a y.c'est ca non si ce n'est pas ca dis moi ce que cela veux dire stp.merci
  1. Intégrale double
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2008, 14h42
  2. Intégrale double
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 10h33
  3. intégrale double
    Par hallscar dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 07h25
  4. Une intégrale double
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2006, 16h40
  5. Une sympathique inégalité sur une intégrale
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 20h32
