on me demande de dériver f(x)=intégrale de x à 2x de exp(t)/t dt comment faire ?
Il faut se ramener à des intégrales de la forme On sait alors cette fonction est l'unique primitive de g qui s'annule en a (constant!!). En d'autre terme si alors
Oui mais je vois pas comment avec les bornes
On peut déja utiliser chasles donc la deuxieme c'est bon. La premiere , ya un probleme c'est en 2x. Il faut se ramener à par un bon changement de variable....
sinon, on peut présenter comme ça : on veut dériver f, avec On alors alors, avec G primitive de g : On dérive par rapport à x : J'trouve ça plus simple dit comme ça, perso (pas de chasles, pas de changement de variable, juste la formule direct de la dérivée d'une composée).
École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
La méthode d'Ahtho07 est parfaite, mais on peut l'aborder autrement (au cas où ça t'eclairerais..): Tu peux écrire f(x)=F(2x)-F(x), où F est une primitive de exp(x)/x. Plus qu'à dériver en connaissant la définition de F et en n'oubliant pas les dérivées de fct composées. PS: tu aurais dû choisir une autre borne intermédiaire que 0 antho, parceque ca crée localement deux singularités, qui se simplifient mais bon.. edit: grillé par thorin
Envoyé par Ledescat La méthode d'Ahtho07 est parfaite, mais on peut l'aborder autrement (au cas où ça t'eclairerais..): Tu peux écrire f(x)=F(2x)-F(x), où F est une primitive de exp(x)/x. Plus qu'à dériver en connaissant la définition de F et en n'oubliant pas les dérivées de fct composées. PS: tu aurais dû choisir une autre borne intermédiaire que 0 antho, parceque ca crée localement deux singularités, qui se simplifient mais bon.. edit: grillé par thorin Oui en faite j'ai pris 0 sans vraiment faire attention. Si la borne en 0 pose problème, prend 1 .
Je vais prendre ce qu'a proposer thorin car pour le changement de variable pour u je vois pas quelle fonction prendre u=t/2?
oui u=t/2 convient dt=2du les bornes deviennes 1/2 et x donc donc finalement
J'ai retrouvé la meme chose Merci bcp!
