calcul d'un diamètre en connaissant deux tangeantes
    invite7dc77932
    Je voudrais trouver le diamètre d'un cercle (arbre), à partir de mesures faites au mètre laser.
    Je connais donc les longueurs de deux tangeantes, c'est à dire la distance qui sépare le mètre laser et l'arbre (en formant des tangeantes)
    Et la distance la plus courte qui me sépare de l'arbre.
    Je ne pense pas être claire, schématiquement ça donne un triangle isocèle (formé par les deux tangeantes), la hauteur de ce triangle isocèle est la distance qui sépare le metre laser de l'arbre + la flèche(distance corde arc), la base du triangle est une corde du cercle.
    voila merci d'avance de vos réponses.
    invitea41c27c1
    Re : calcul d'un diamètre en connaissant deux tangeantes
    Je vais essayer de reformuler ton problème pour être sûr d'avoir bien compris.
    Soit le cercle de centre et de rayon
    , un point hors du cercle, les deux points du cercle tels que et soient tangentes au cercles, et le point du cercle sur .
    Connaissant et , déterminer .
    Si c'est ça il manque une donnée, genre l'angle .
    phryte
    Bonsoir.
    (Distance tangente)^2+R^2 = (Distance+R)^2
  1. Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2012, 15h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2008, 06h37
  3. calcul de R et de C en connaissant la fréquence de coupure
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 16h46
  4. calcul de diamètre d'arbre à partir d'un balourd
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 08h52
  5. Calcul diamètre d'un diaphragme
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 09h59
