dérivabilité
dérivabilité
    invite0421a5d8
    Talking dérivabilité
    Salut!!
    J'ai des problèmes pour trouver la dérivabilité des fonctions...
    En fait, on peut la trouver par composition, produit, quotient...
    Mais comment on fait pour savoir la dérivabilité d'une fonction type (par exemple ln(x), e^x, racinede x, 1/x...)? Il faut connaitre par coeur sur quoi elles sont dérivables? Vous pouvez me donner les fonction type avec leur dérivabilité svp?
    Merci beaucoup!!
    Jeanpaul
    Re : dérivabilité
    La dérivée de ln(x) c'est 1/x par définition
    La dérivée de exp(x) c'est exp(x) par définition
    La dérivée de x^n c'est n x^(n-1), ce qui résout le problème de la racine carrée (n=1/2) et de l'inverse (n= -1)
    En plus, la dérivée du cosinus (-sinus), du sinus (cosinus) et de la tangente (1/cos²).
    Avec ça on peut déjà faire pas mal de choses.
    invite0421a5d8
    Re : dérivabilité
    merci, mais ça je le savais déjà!! ce que je voudrai savoir c'est comment voir la dérivabilité d'une fonction "type" sans calculer la dérivée... par exemple sin et cos sont dérivables sur R, x sur R...
    Jeanpaul
    Re : dérivabilité
    Je ne sais pas ce qu'est une fonction type.
    Le plus souvent on a affaire à des fonctions qui sont des combinaisons de fonctions classiques par addition, multiplication... ou combinaison comme f(g(x)).
    Alors on montre que le résultat est dérivable dans l'intervalle de définition, avec quelques cas difficiles comme la racine carrée qui n'est pas dérivable en zéro bien qu'elle y soit définie.
    En mathématiques élémentaires, on ne pratique que des fonctions continues et dérivables sauf en certains points. Mais il existe des fonctions plus vicieuses toujours continues et jamais dérivables.
    ericcc
    Re : dérivabilité
    Je crois que la question est "comment prouver la dérivabilité d'une fonction ?" En général c'est la combinaison de fonctions connues dont on connaît la dérivabilité.
    La question de Lola est "quelles sont les fonctions classiques" dont parle Jean Paul, et tu y as répondu, il me semble.
    Sinon la méthode est de prendre un a quelconque et de prouver la dérivabilité en ce point (par exemple en calculant la limite de f(x)-f(a)/x-a), il me semble.
    invite0421a5d8
    Re : dérivabilité
    merci pour vos réponses!! Je vais me remettre au boulot!!
    invite0421a5d8
    Re : dérivabilité
    En fait je sais que cos est dérivable sur R
    que sin est dérivable sur R
    arcsin sur ]-1;1[
    et ce que je voudrai savoir c'est la dérivabilité des fonctions les plus connues comme racine de x, 1/x, ln(x), e^x...
    Si quelqu'un pouvait me donner ces ensembles ce serait chouette!
    ericcc
    Re : dérivabilité
    Ce sont des fonctions "gentilles", donc elles sont dérivables partout là où leur dérivée est définie.
  1. Dérivabilité
    Par learning dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 17h18
  2. Dérivabilité en 0
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2008, 21h20
  3. dérivabilité
    Par invitee13a5ff1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 16h09
  4. Dérivabilité TS
    Par invite9c9248c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2008, 16h31
  5. Dérivabilité
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 12h54
