Triangle quelconque
Triangle quelconque
    invite6735a3f2
    Triangle quelconque
    J'aurai aimé savoir pourquoi dans le cas où on donne 2 côtés et un angle adjacent (pas l'angle entre les 2 côtés), on a parfois 2 triangles possibles ?
    Pourquoi ? et Pourquoi parfois ?
    J'ai lu dans un livre que l'on peut démontrer que le problème a deux solutions lorsque l'angle donné est un angle aigu opposé au plus petit des deux côtés donnés.
    Ceci expliquerait le "Pourquoi parfois" mais pourriez-vous me démontrer cette propriété svp ?
    Grand merci d'avance.
    God's Breath
    Re : Triangle quelconque
    On donne deux longueurs et et l'angle .
    On trace un segment de longueur .
    On trace le cercle de centre et de rayon .
    On trace la demi-droite d'origine qui fait l'angle avec .
    Le troisième sommet du triangle est obtenu comme intersection de la demi-droite et du cercle, il y a donc :
    – 2 solutions si la demi-droite coupe le cercle en 2 points (ma figure) ;
    – 1 solution si la demi-droite coupe le cercle en 1 point (la demi-droite est tangente au cercle, ou le point est intérieur au cercle) ;
    – aucune solution si la demi-droite ne coupe pas le cercle (cercle trop petit, ou angle trop grand).
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invite6735a3f2
    Grand merci !
    Vision très intéressante des choses avec ce petit dessin.
  1. dans un triangle quelconque...
    Par anouar437 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 19h03
  2. Coordonnées du troisième point d'un triangle quelconque
    Par invite9dfea03c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 09h34
  3. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
  4. Aire d'un triangle quelconque : formule de Héron oubien Al Kaschi ?
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 02h18
  5. Triangle quelconque
    Par invite7143b3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2007, 13h32
