Matrices, help !!!!!
    invite9985ead2
    Je bloque dans un exercice où je dois trouver k pour que A-kI3 (I3 étant l'identité) soit non inversible.
    A=( 5 -1 -1
    2 2 -1
    2 -1 2)
    Je trouve A-KI3 = ( 5-k -1 -1
    .............................2 2-k -1
    .............................2 -1 2-k)
    (dsl pour l'écriture des matrices, je ne sais faire autrement)
    Mais je n'arrive pas à me ramener à une triangulaire...
    Pouvez-vous m'aider ???
    Merci beaucoup d'avance
    invite7ffe9b6a
    Re : Matrices, help !!!!!
    tu connais le déterminant?
    les calculs sont peut etre un peu plus simple
    invite9985ead2
    Non je ne connais pas (sauf s'il s'agit du b^2-4ac bien entendu)...
    On m'a seulement appris à faire des opérations sur les lignes...
    invite9985ead2
    déterminant et pas discriminant !!! alors c'est sûr, je ne connais pas !
    invite7ffe9b6a
    Il y a plusieurs méthodes pour trouver les k
    La premiere avec le determinant:
    il faut trouver les k qui annulent le determinant de la matrice (A-kI)
    j'ajoute 2 fois la 3eme colonne a la premiere
    J'enleve deux fois la premiere ligne a la 3eme
    Je développe par rapport à la premiere colonne
    donc
    Seconde méthode c'est en triangularisant par le pivot de gauss
    mais les calculs sont chiants
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par sofix Voir le message
    ok bah oui alors il faut trigonaliser avec gauss et c'est lourd comme calcul
    invite9985ead2
    Effectivement, je ne connaissais pas cette méthode... Merci beaucoup !!
    Justement j'essaye de triangulariser par Gauss mais je n'y parviens pas... As-tu une indication au moins pour démarrer ??
    God's Breath
    Pour triangulariser par pivot de Gauss, tu peux commencer par suivre la méthode d'Antho07
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    J'échange la deuxième et la troisième colonne
    J'ajoute fois la troisième colonne à la deuxième
    Cette matrice est non inversible pour ou , soit ...
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invite9985ead2
    Merci beaucoup god's breath !
    Je vais vous paraitre très embêtant mais je n'ai pas le droit de faire des opérations sur les colonnes, seulement sur les lignes, d'où une difficulté accrue...
    Si jamais vous trouvez le temps de débloquer le démarrage...
    invite7ffe9b6a
    On est amené a connaitre l'inversibilité du syteme suivant
    Jéchange les lignes 1 et 3
    Maintenant je suppose que et je divise la deuxieme ligne par (1-k), j'obtiens
    enfin
    Donc (si k ne vaut pas 1)le systeme n'est pas inversible si et seulement si
    soit
    donc
    et heu ..... bref reste à vérifier que si k vaut 1 ou 5 le systeme est inversible donc que la seule valeure est 3.
    Ceci dit c'est bizarre j'ai du craqué dans les calculs
    God's Breath
    On part de
    Je soustrais la deuxième ligne à la troisième
    Si la matrice obtenue est non inversible.
    Si , je divise la troisième ligne par
    et là, la matrice est suffisamment simple pour poursuivre tranquillement.
    Dernière modification par God's Breath ; 25/01/2009 à 20h04.
    invite9985ead2
    Merci infiniment Antho 07 !!!
    Je vais vérifier les calculs pour voir si l'on ne trouve que 3...
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    On part de
    Je soustrais la deuxième, à la troisième
    Si , je divise la troisième colonne par
    .... comment se faire ch... pour rien
    il est vrai que c'est bien plus simple comme ça
    invite9985ead2
    Merci aussi God's Breath !!
    God's Breath
    Bonjour Antho07,
    Ton calcul de déterminant m'a fait savoir que la seule valeur qui pose problème est k=3.
    Cela m'a grandement aidé dans le choix des combinaisons pour faire apparaître k-3.
    invite7ffe9b6a
    Bonjour Antho07,
    D'accord j'avais pas pensé à faire apparaitre k-3, j'etais partis sur un rigoureux algorithme de pivot de gauss, en essayant de simplifier un petit peu là où pouvais.
    Si je me suis pas planté (c'est un tres gros SI) , il y a une valeur k=5, et k=1 à éliminer puis vérifier que k=3 convient, c'est lourd....
  1. matrices et AL
    Par invitefb33977c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2009, 18h21
  2. Matrices
    Par invite59e98ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2008, 13h07
  3. matrices
    Par fusionfroide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2008, 19h57
  4. Matrices
    Par inviteb233de52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2007, 12h38
  5. Matrices...
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2006, 20h09
