Un petit problème d'Algèbre linéaire
    invite2e5fadca
    Ceci n'est pas un exercice, mais une quaestion que j'essaie de résoudre.
    Soit et deux endomorphisme de E, un espace vectoriel de dimension finie.
    On peut montrer assez aisément que :
     Cliquez pour afficher
    Maintenant je me demande, si on a égalité des dimensions pour les espaces propres / caractéristiques. Si non sous quelles conditions peut-on les avoir.
    J'ai déjà montrer que l'on a égalité des dimensions des espaces propres si ou est un isomorphisme. Après je ne sais plus trop quoi faire...
    invite642cafc1
    Re : Un petit problème d'Algèbre linéaire
    Commençons avec k (au lieu de lambda désolé pour le changement) non nul
    La même idée aboutit à g (ker(fog-kId)n)) est inclus dans dans ker((gof-kId)n), idem pour f et (gof_kId)n
    Maintenant, g est injectif sur ces espaces (c'est là que k non nul est utile), par le même genre de raisonnement.
    Donc dim(ker(fog-kId)n)dim(ker(gof-kId)n)).
    Or, en utilisant f cette fois on montre l'inégalité opposée.
    Il y a donc bien égalité de dimensions entre ces espaces (pour k non nul).
    Comme on est en dimension finie on en déduit facilement que les dimensions des espaces caractéristiques associés à 0 sont identiques.
    Pour les autres espaces associés à la valeur propre 0 il faut que je réfléchisse un peu plus.
    invite2e5fadca
    D'accord, je vais essayer d'y reflechir un peu, j'ai un peu de mal a voir comme ca les inclusions du début, mais la suite est parfaitement juste. Je vais un peu griffoner et je verrais.
    Merci pour ton aide.
    invite2e5fadca
    Oui j'ai bien compris le raisonnement, comme tu l'as écris on géneralise ce que l'on a fait en 1.
    Pour l'espace propre associé à 0, je pense que cela ne marche pas, mais je vais chercher un contre exemple ( vers 12H00, avant je n'aurais pas le temps) avec l'aide de Maple, ca ira plus vite.
    Si cela marchais, cela reviendrait à dire que :
    dim(Ker u + (Im u inter Ker v)) = dim(Ker v + (Im v inter Ker u))
    Et je ne pense pas que cela soit vrai.
    invite642cafc1
    Pour 0, le résultat est en effet faux. Contre-exemple (très simple) :
    E=Ru+Rv (somme directe) f(u)=0 f(v)=u g(u)=0 g(v)=v
    gof=0 donc dim ker(gof) =2 tandis que fog(u)=0 et fog(v)=u donc dim ker (fog) =1.
  1. Problème d'algèbre linéaire sur les espaces vectoriels
    Par invitef8037e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2008, 21h23
  2. problème d'algèbre linéaire
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2008, 10h22
  3. [Maths spé] Problème d'algèbre linéaire - Matrice antisymétrique
    Par Nox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 09h10
  4. Détail d'algèbre linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 11h07
  5. problème d'algèbre linéaire
    Par invite30999015 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h04
