Primitive de lnx
Primitive de lnx
    invite6e7f6c38
    Primitive de lnx
    bonjour comoment calculer la primitive de lnx??
    j'ai essayé le modele u'u^n
    ca donne f(x) = x [1/x(lnx)^1] avec alors F(x)=x [ ((lnx)^2) / 2 ]
    mais ca marche pas quand je dérive F et que je la compare a f
    erik
    Re : primitive de lnx
    Avec f(x)=1*ln(x) tu fais une intégration par partie en posant u'(x)=1 (facile à intégrer) et v(x)=ln(x) (facile à dériver).
    INT(f(x))=uv-INT(uv')
    =xln(x)-INT(x*1/x)
    =xln(x)-x + constante
    Erik
    Bleyblue
    par partie :
    f(x) = ln(x) df = 1/x
    dg = 1 g = x
    Il vient donc :
    Voilà
    invite6e7f6c38
    merci bcp a vous deux
    invite6e7f6c38
    si j'ai bien compris
    pour calculer une primitive de f qui est assez compliqué, on utilise une integration par partie
    ce ca??
    invite77e86f54
    c est une methode performante mais il existe des tas de primitives incalculable par partie...il faut reussir a sentir qd ca a une bonne chance de marcher...
    invite6e7f6c38
    ok merci
    Bleyblue
    Voilà quelques primitives qui se calculent très bien par partie.
    avec n naturel :
    (idem pour sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique)
    (et dans ce cas ci, n peut même être négatif)
    Sinon si ça ne va pas par partie par substitution peut être.
    En tout cas voici quelques primitives inexprimabes à partir de fonctions usuelles :
    (idem pour cos(x), tg(x), sh(x), ch(x))
    N'hésite pas à redemander si problèmes
    invite6e7f6c38
    Citation Envoyé par Zazeglu
    avec n naturel :
    ohhhhhhh merci bcp pour ce que tu me montre la
    mais j'ai un prob avec une intégrale a calculer
    int(x²lnx)dx borne (1/e ; e)
    j'ai essayé plusieurs fois mais je n'arrive pas a la resoudre,
    tu peux m'aider stp??
    g_h
    Bon, j'ai jamais eu de cours sur les primitives, mais il me semble le nombre que tu cherches est F(e) - F(1/e), F étant une primitive de x²ln(x)
    En suivant exactement la méthode de erik plus haut, tu peux poser :
    u' = x² (d'ou u = x^3/3)
    v = ln(x)
    Au final on trouve F(x) = x3ln(x)/3 - x3/9 + constante
    Et donc pour tes bornes : (2e6+4)/(9e3)
    Si quelqu'un peut confirmer...
    invite6e7f6c38
    Citation Envoyé par g_h
    v = ln(x)
    oui c'est exactement ca
    le probleme ce que je n'arrivais meme plus a dériver x^3/3x
    tssss
    je dois etre fatigué
    merci pour m'avoir éclairé
    Bleyblue
    J'obtient la même chose que toi, donc ça semble juste
    anf
    Bonjour, je suis en terminale S et j'ai un dm de maths à faire, mais je bloque sur une question car je n'arrive pas à trouver une primitive de ma fonction afin de calculer l'intégrale. Quelle est la primitive de (ln(x+3)/(x+3)) svp? J'ai essayer de prendre u'/u dont la primitive est ln(u) mais quand je dérive ej retrouve pas la fonction. Merci de votre aide
    PlaneteF
    Citation Envoyé par anf Voir le message
    Pas ln(u) mais ln|u| (valeur absolue de u), et à une constante près.
    Sinon, ici ta fonction n'est pas sous la forme u'/u, mais u'.u
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/04/2013 à 14h37.
  1. f(x)= 1- (lnx/x)
    Par invited11cc285 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2012, 19h58
  2. primitive de (1+lnx)/x
    Par joe esteraz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2011, 12h20
  3. dl de x^3 lnx
    Par Gumus07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2009, 13h56
  4. Primitive de lnx
    Par invitefc1b21b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/12/2007, 16h51
  5. (lnx)^x et (1/x)^x
    Par invite85e8c95a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2006, 13h26
