Convergence dans un espace de mesure
    Bleyblue
    J'essaye de montrer qu'une suite de fonction convergente presque partout sur un espace de mesure avec converge également en mesure.
    Je dois donc montrer que pour tout
    sachant que
    tend vers zero lorsque n tend vers l'infini pour tout x n'appartenant pas à N, N de mesure nulle.
    (fn et f sont toutes à valeurs complexes)
    Mais je ne vois pas bien (d'ailleurs les exercices de théorie de la mesure je ne vois jamais rien )
    Avez-vous une idée ?
    invite7ffe9b6a
    Re : Convergence dans un espace de mesure
    je suis pas expert en theorie de la mesure et il est probable que je me plante mais à premiere vu, je poserais.
    J'essairais d'établir que la suite est décroissante à partir d'un certain rang (ils doivent etre vide à partir d'un certain rang). La mesure est finie donc la suite des mesures tend vers la mesure de l'intersection (le vide) donc vaut 0.
    Encore une fois, je suis pas du tout sur de mon coup ...
    invitec1ddcf27
    Ma solution me parait trop simple, mais j'y vois pas d'erreur... Soit On écrit (réunion disjointe)
    mais
    Pour tout , il existe tel que
    Et donc
    Ainsi pour assez grand,
    God's Breath
    Citation Envoyé par xav75 Voir le message
    Et donc
    Le « Et donc » me semble un peu rapide et scabeux. Il me semble que le raisonnement sous-entend la convergence uniforme.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invitec1ddcf27
    c'est exact !
    invitec1ddcf27
    à fixé, l'ensemble
    tend vers le vide pour . L'indicatrice de cet ensemble est majoré par l'indicatrice de qui est intégrable puisqu'en mesure finie. Par convergence dominé, on a donc
    Voila, il me semble que cette petite modification de rédaction régle le passage à la limite litigieux ? (et du coup on a bien besoin de l'hypothèse de mesure finie)
    God's Breath
    à fixé, l'ensemble
    Pour quelle topologie la suite tend-elle vers le vide ?
    invitec1ddcf27
    blague ?? topologie métrique usuelle induite par le module sur . On a bien
    Les fonctions sont à valeur dans . Je comprend pas ce qui pose problème. S'il existe
    on obtient
    par passage à la limite. Ce qui est absurbe. Donc A_n est vide.
    invitec1ddcf27
    Donc A_n est vide à l'infini... si j'oubli des mots, forcément c'est plus très clair
    invitec1ddcf27
    autant pour moi, c'est vrai que c'est pas encore très propre, en effet il n'y a pas de topologie sur la classe d'ensembles
    invitec1ddcf27
    en revanche il est facile d'avoir la convergence
    (topologie de la convergence simple des fonctions). Soit .
    Pour n assez grand . De sorte que . On a donc bien la convergence ponctuelle ...
    En recollant les morceaux, l'exo est fini... J'attends la validation de God's Breath !!
    Bleyblue
    Vous allez trouver ça bête comme question mais ça me laisse perplexe maintenant que j'y pense :
    Qu'est ce qui nous assure que tous ces ensembles dont on prend la mesure sont mesurables ?
    Après tout, l'espace de mesure est quelconque ...
    merci beaucoup pour toutes vos réponses
    invitea41c27c1
    Histoire de clarifier les choses :
    . Comme converge presque partout vers par convergence dominée puisque l'espace est de mesure finie (as-tu utilisé cette hypothèse ???), on a CQFD.
    Dernière chose : est mesurable car image réciproque d'une partie mesurable par une fonction mesurable.
    Bleyblue
    okido
    merci à tous !
  1. geometrie dans l espace
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2010, 21h56
  2. convergence faible ou forte dans hilbert
    Par invite10c0f164 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2008, 23h06
  3. Suite dans IR et convergence de série associée
    Par Gwyddon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 21h19
  4. mobile M dans espace (o, i, j, k)
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 14h28
  5. [HELP]situation dans un espace :
    Par invitee17aeca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 19h07
