0ptimisation
0ptimisation
    invitef178151b
    0ptimisation
    Bonjour!
    J'ai de la misère à effectuer ce problème j'ai quelques pistes mais je n'arrive pas à avoir une réponse qui a du bon sens.
    Déterminez les volumes maximal et minimal d'une boîte rectangulaire fermée dont la surface mesure 1500 cm2 et la somme des longueurs des arêtes,200cm.
    Merci de votre aide!
    Sébastien
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    tu as posé les équations? Que trouves-tu?
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    4xy + 2 zx=1500
    4x + 4y + 4z=200
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Je crois que j'ai fais un erreur
    2xy + 2xz + 2yz=1500
    4x + 4y + 4z = 200
    doryphore
    Cool Re : 0ptimisation
    Je crois avoir une idée même si l'optimisation, ce n'est pas mon truc...
    C'est basé sur les relations coefficients-racines dans un polynôme...
    Comme tu sais que x+y+z=50 et que xy+xz+yz= 750, tu peux en déduire que (x,y,z) sont solutions de l'équation.
    s^3-50s²+750s-V=0, soit V= s^3-50s²+750s (...)
    Arrête-moi si je dis une bêtise...
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    doryphore, je t'arrête!
    Plus sérieusement, ta méthode serait très bien si l'on connaissait V... Mais l'idée est peut-être à creuser.
    Ceci dit, celà me semble plus long que d'utiliser le théorème des extrema liés (multiplicateurs de Lagrange). Petit rafraîchissement ici.
    invitef178151b
    Smile Re : 0ptimisation
    J'ai de la misère à comprendre ton raisonnement vers la fin, peux tu me donner plus d'explication.
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Merci Martin
    J'ai de la misère à utiliser ton lien, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Je vais essayer avec la méthode de lagrange je crois que c'est une bonne piste.
    Merci Martini...
    doryphore
    Unhappy Re : 0ptimisation
    Ma suggestion ne sert visiblement qu'à obtenir las valeurs possibles de x,y et z si tu connais V.
    Si je me souviens bien, les extrema liés sont l'outil à utiliser ici.
    avec f(x,y,z) = xyz lié à l'ensemble déterminé par tes équations.
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    Citation Envoyé par SEBTESS
    Merci Martin
    En effet, ça ne fonctionne plus... J'ai vérifié l'adresse: c'est peut-être leur serveur.
    J'ai trouvé ce lien en tapant "extrema local" "lagrange" sous google: tu sais où chercher.
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Penses-tu que c'est possible de résoudre ce problème sans utiliser Lagrange?
    Merci!
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    ca marche pas avec la Lagrande ca me donne des réponses (dimensions) négatives?? pourquoi ?
    merci à l'avance
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    Merci!
    En utilisant la méthode de doryphore, ça ne me semble pas faisable...
    Je note , et : comme , x, y, et z sont clairement les racines du polynôme . Or, les racines d'un tel polynôme sont exprimables en fonctions des coefficients (mais il faut ramer, avec des racines cubiques...).
    Disons que l'on trouve x=f(V), y=g(V) et z=h(V), mais là je ne vois pas comment résoudre le problème...
    Il y a peut-être une autre méthode, mais je n'ai pas d'idée pour l'instant.
    invite21126052
    Re : 0ptimisation
    je sais absolument pas si c'est juste, c'est de "l'application directe" à partir de http://ltcconline.net/greenl/courses...iv/LAGRANG.HTM
    on cherche à minimiser f(x,y,z)=xy+yz+zx, avec pour contraintes
    x+y+z = cte.
    on a grad f(x,y,z) = I * grad (x+y+z)
    soit <y+z,x+z,x+y> = I * <1,1,1>
    d'où y+z = I ,x+z=I ,x+y=I
    par substitution, on obtient rapidement x=y, y=z et x=y=z
    c'est un cube...
    ensuite, on recherche celui qui correspond aux conditions
    bon encore une je sais pas du tout si c'est correcte, rigoureux, mais intuitivement ça correpond bien au fait que le volume maximal pour une aire donnée soit un cube....
    non?
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Cé bon donc on est au même point.
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    merci à l'avance
    Il faut sélectionner les données: si tu n'as pas de triplet (x,y,z) avec x, y et z positifs, je dirais que c'est une erreur de calcul.
    Sinon, n'oublie pas que la méthode donne les extrema, sans préciser s'il s'agit de minima ou de maxima!
    doryphore
    C'est f(x,y,z)=xyz qu'il faut minimiser, c'est là que cela cloche à mon avis...
    doryphore
    <yz,xz,xt>=a<y+z,x+z,x+y>+b<1, 1,1> d'après moi ...
    donc, 1500=100a+3b et
    invitef178151b
    Thumbs up Re : 0ptimisation
    Merci tout le monde
    J'ai réussi à le résoudre avec Lagrange
    Sébastien
    à la prochaine
    doryphore
    Tu pourrais nous donner ta solution s'il te plaît...
    doryphore
    J'ai aussi 3V=3000a+50b, il ne m'en manque plus qu'une...
    invitef178151b
    Re : 0ptimisation
    Sa prendrait
    3 pages juste pour te montrer les réponses
    doryphore
    Re : 0ptimisation
    Pourquoi? tu écris en binaire ???
    invitecceb1161
    Re : 0ptimisation
    On a : x+y+z=50 et xy+xz+yz=750
    Donc x(y+z)+yz=750
    Donc x(50-x)+yz-750=0
    On résouds cette équation où x est inconnue , et on trouve que x_max = 25+(yz-125)^(1/2)
    En remplaçant ce x_max dans x+y+z=50
    On a : 25+(yz-125)^(1/2)+y+z-50=0
    On résouds ceci pour y , et on trouve que :
    y_max = f(z) = (1/2)(50-z+(-3z^2+100z-500)^(1/2))
    On résouds y_max >= 0
    et on trouve que z_max = (10/3)(5+10^(1/2))
    après c'est tout facile
    invitecceb1161
    Re : 0ptimisation
    après tu résouds : x+y=A et xy=B
    avec A=50-z et B=750-z(50-z)
    tu trouves : x(A-x)=B
    Donc x²-Ax+B=0
    Donc x = (5/3)(10-10^(1/2))
    donc y = (5/3)(10-10^(1/2))
    et z = (10/3)(5+10^(1/2))
    et on a : V_max = ...........
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    le volume maximal n'est pas forcément xmaxymaxzmax...
    doryphore
    Cela revient à résoudre le système d'équations suivantes (obtenu par les extrama liés) mais je suis un peu rouillé.
    xy+xz+yz=750
    x+y+z=50
    yz=a(y+z)+b
    xz=a(x+z)+b
    xy=a(x+y)+b
    martini_bird
    Re : 0ptimisation
    Citation Envoyé par martini_bird
    Mea culpa, je n'ai rien dit.
    Mais ça ne marche que dans ce cas particulier (imaginez qu'à la place du volume on ait une fonction de x, y, z plus compliquée).
