Petits problèmes de probabilités
    Deeprod
    J'ai des examens de probabilités la semaine prochaine, et dans mes annales, je trouve plusieurs fois le même exercice, sous des formes diffèrentes, que je n'arrive pas à résoudre...
    Les voici :
    Soit X un variable aléatoire intégrable positive.
    Ecrire la fonction de survie (S) de X comme l'espérance d'une indicatrice, et montrer :
    Je ne vois pas comment exploiter l'indication du début...
    Soit (Xi) une suite de variable aléatoires réelles positives indépendantes et toute de même loi.
    Soit N une variable aléatoire dans N*
    Calculer ES
    Deeprod
    invite392a8924
    Re : Petits problèmes de probabilités
    Citation Envoyé par Deeprod Voir le message
    Calculer ES
    Deeprod
    puisque l'esperence mathématique est lineaire donc
    bonne chance.
    Deeprod
    Le problème est que N, n'est pas une constante, mais une variable aléatoire discrète.
    Donc je ne pense pas que tu puisses conclure aussi simplement.
    Romain-des-Bois
    c'est une égalité classique, et on utilise généralement le théorème de Fubini pour la démontrer :
    Astuce :
    Alors :
    Fubini-Tonelli (tout est positif) :
    si désigne la fonction de survie de .
    Deeprod
    Merci très bien !
    Et d'autres idées pour le premier problème ?
    Romain-des-Bois
    Pour le second problème, tu peux commencer par écrire :
    invite8ceee9a1
    Tu as juste à utiliser les probabilités conditionnelles
    E(S) = E(E(S|N=n))=E(n*E(X))=E(X)*E(N )
    Romain-des-Bois
    L'écriture de b0uh34 n'est pas très rigoureuse... Il faudrait écrire :
    Avec l'écriture que j'ai proposée, on utilise la formule démontrée à la question 1 (et on utilise pas l'espérance conditionnelle) :
    On conclut avec l'égalité du premier problème dans le cas discret. Pour une variable aléatoire à valeurs dans :
    (j'ai supposé l'indépendance des variables aléatoires et )
    Deeprod
    Merci pour tout !
    En ce qui concerne le deuxième problème, on propose aussi une autre methode.
    Trouver l'esperance de S sachant que
    (produit de convolution)
    Je reviens à la def de l'esperance, mais je ne sais pas comment exploiter le dPs...
  1. petits problèmes...
    Par gael dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 17h53
  2. 2 petits problèmes
    Par invite80c63108 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/08/2007, 06h55
  3. 3 petits problemes
    Par invite06908e30 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2007, 06h36
  4. petits problèmes !!
    Par invite51192ae5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2006, 23h24
  5. Petits problèmes
    Par The Most dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2006, 16h48
