Calcul du nombre de chemins possibles dans une grille à 2Dimensions
    invitea54a6f54
    Voici la problématique:
    Sur une grille carrée de nxn, comment calculer le nombre de chemins possibles, en partant depuis chacune des cases et ne pouvant passer 1seule fois par case.
    Se problème se pose dans un programme informatique, ou je fais appel a des fonctions récursives qui font tous les chemins possibles.
    Enfaite la grille comporte des lettres, et je dois pouvoir savoir tous les mots qu'il est possible de faire.
    Je voudrais établir une fonction
    f(n)= nb chemins possibles et ou n et la taille de la grille.
    J'ai essaye de mettre ça sous forme mathématique mais c'est vite le cauchemar, à cause des chemins ou le serpent se mort la queue.
    Est-ce qu'une telle formule existe déjà?
    Si une formule générale existe pour n Dimensions, elle est aussi la bienvenue.
    Merci d'avance, Mathématiquez bien!
    invite986312212
    Re : Calcul du nombre de chemins possibles dans une grille à 2Dimensions
    salut,
    il faut que tu présises:
    1) les mouvements autorisés (tour, fou, reine?)
    2) les chemins : longueur fixée, extrémités fixées, juste le point de départ, etc.
    invitea54a6f54
    PS: oublié de préciser:
    on peut se déplacer Gauche ou Droite, Haut ou Bas
    mais pas en diagonale.
    invitea54a6f54
    Déplacement sur les cases voisinnes du haut-bas-gauche-droite
    Point de départ possible depuis n'importe quelle case
    Longueur jusqu'à ce qu'on ne puisse plus bouger ( donc les cases voisinnes sont déja toutes "traversées", ou plus de cases a visiter.
    }{uman
    qu'est ce que t'appelle un chemin? S'arrête-t-il lorsqu'on arrive à l'extremité?
    }{uman
    Dsl ya déja le réponse
    invite986312212
    avec une approche empirique,
    je trouve f(1)=1, f(2)=2
    f(3)... en jouant un peu j'ai déjà dénombré 80 chemins différents
    partant d'un coin donc f(3) est largement supérieur à 100 et la fonction
    f croît très vite. Ce qui signifie qu'il y a peu d'espoir d'utiliser un
    algorithme pour dénombrer tous les chemins sauf si ta grille
    est petite. Il y a peut-être des formules asymptotiques
    (du genre f(n)~O(n!) ou exp(n) ou peut-être polynomial mais
    ça n'en prend pas le chemin).
    Il est possible et même probable que les gens qui s'intéressent
    aux marches aléatoires aient creusé la question.
    Il faudrait chercher le net avec les mots-clés
    random walk, lattice non-intersecting ...
    invitea54a6f54
    f(2) = 8 !
    tableau de 2 x 2
    Médiat
    9
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    partant d'un coin donc ...
    En partant d'un coin donné (en bas à gauche par exemple), je trouve 18 chemins (9 en partant vers le haut et en multipliant par 2 par symétrie).
    J'ai pris la règle : déplacement horizontaux et verticaux (la Tour), interdit de repasser sur une cas visitée, fin du chemin quand aucun mouvement n'est possible.
    Aurais-je oublié un cas ?
    Je suis Charlie.
    invite0fb72cf8
    Citation Envoyé par morphdown Voir le message
    En fait, c'est un cauchemar mathématique. Ce problème est connu sous le nom de celui de la marche aléatoire auto-évitante (self-avoiding random walk, ou SARW).
    Grosso modo, on sait que, sans compter les conditions aux frontières (çàd sur un réseau Z^2), le nombre de chemin de taille fixée diverge exponentiellement avec la taille des chemins, mais la formule pour trouver ce nombre n'est pas connue exactement.
    Si tu introduis des conditions aux frontières, il y a des chances pour que cela soit pire que mieux (sauf pour quelques réseaux exceptionnels).
    Pour plus d'infos, cfr:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Self-avoiding_walk
    http://mathworld.wolfram.com/Self-AvoidingWalk.html
    Ising
    invitea54a6f54
    Merci pour ta réponse.
    Donc pas de formule mathématique en vue.
    Reste a voir la doc sur randomWalk
    Tks very very mutchhh!
    Avec une méthode récursive on peut facilement calculer le nombre de chemins pour un nombre fixe, je pense que je vais faire un tableau avec les résultats de f(0) à f(n) et pouvoir ainsi analyser la complexité, qui semble être exponentielle.
    Bonne soirée.
  1. Nombre de rebonds possibles
    Par invited9eee6d7 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/04/2008, 15h30
  2. Calcul des combinaisons possibles!
    Par invite55dfcb38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 23h36
  3. Calcul du nombre de spires dans un generateur de courant
    Par romain91810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 19h03
  4. Nombres de chemins différents possibles ?
    Par shokin dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2006, 00h55
