Utilisation de scilab
    invite3569df15
    salut
    il y a t'il des utilisateurs de scilab ici?
    martini_bird
    Re : Utilisation de scilab
    J'eus pratiqué dans ma jeunesse...
    Tu veux de la doc? As-tu regardé ici?
    invite3569df15
    j'ai trouvé quelques tutoriel, mais j'arrive pas à trouvé ce que je désire faire...
    j'ai trois point:
    a(3,-4,1)
    b(5,-3,0)
    c(6,-7,4)
    je voudrais créer un graph 3d qui joindrait ensemble ces points là
    martini_bird
    Désolé, mais c'est trop loin pour moi: c'était dans un cours de calcul scientifique et je n'ai jamais pratiqué scilab depuis...
    oli1978
    Desole, mais a ma connaissance, Scilab ne sait representer que des surfaces en 3D (voir l'aide de plot3d et fplot3d). J'ai pas trouve de paliatifs a partir de ces fonctions pour representer des points ...
    invite3569df15
    quelqu'un m'a dit avec param3d que je pourrais le faire...
    invite3569df15
    j'ai donc fait:
    a=[3 -4 1];
    b=[5 -3 0];
    c=[6 -7 4];
    param3d(a,b,c);
    ça me donne, ça:
    http://www.laboiteaprog.com/img/scilab.png
    est-ce vraiment bon?
    invite19415392
    Oui mais il va te falloir jouer avec les propriétés du graphe pour qu'il ne relie pas les points entre eux. Je te détaillerais ça demain, là je suis pressé par un collègue pour aller boire une mousse
    invite19415392
    Merde, je t'avais fait un programme avec les points non reliés, mais au contraire tu veux qu'ils le soient ! En ce cas, oui, ton programme est ok. Par contre, fais attention à l'ordre dans lequel tu entres tes points ; les lignes ne relient que les point successifs.
    Enfin, si tu veux bidouiller un peu le graphe, essaie des choses du genre (faut bien que je recase mon ptit prog ) :
    a=[3 -4 1]; // Définition des points
    b=[5 -3 0];
    c=[6 -7 4];
    set("figure_style","new") // crée la figure
    param3d(a,b,c) // rentre les points dans la figure
    g=get("hdl"); // prends le contrôle de la courbe
    g.mark_mode="on" // affiche les points
    g.thickness=9 // pas de ligne entre les points
    invite3569df15
    merci pour les info
    param3d, semble prendre seulement 3 paramètre...
    si j'en aurais eu 4... ça aurait pas fonctionnait... il aurait fallu prendre quoi si j'aurais voulue dessiner un prisme avec 4 points dans l'espace?
    invite19415392
    Au temps pour moi, encore une fois j'ai survolé tes posts..
    Les paramètres que tu lui rentres sont les coordonnées selon X, puis les coordonnées selon Y, et enfin celles selon Z (dans le cas 3D, bien sur) de tes points.
    Si tu veux donc mettre les points a(3,-4,1), b(5,-3,0) et c(6,-7,4) et d(8,-2,2) il faut mettre :
    X= [3 5 6 8]
    Y= [-4 -3 -7 -2]
    Z= [1 0 4 2]
    param3d(X,Y,Z)
    Tu vois que tu peux mettre autant de points que tu le souhaites, la seule condition à respecter c'est bien sur que les 3 vecteurs que tu lui donnes aient la même dimension.
    invite5efffd79
    j'ai une image binaire, je cherche comment afficher les coordonnées des points blancs ? qui peut m'aider. Merci
    snyfir
    Comment fait on pour calculer TAN-1 sur scilab ?
    Merci de votre aide.
    invitea9f4238d
    Slt! Après l'avoir utilisé pour mes études, je viens de l'installer sur mon mac book et il me pose quelques problèmes... J'ai installé la version 5. Une fois le programme rédigé dans l'éditeur, je n'arrive pas à le charger. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    invitea9f4238d
    normalement il faut taper "arctg"
    invitef18ad521
    Bonjour voile j'ai un probléme avec scilab :
    je veut faire une transformation d'un programme matlab en scilab , j'ai eu de probléme :
    1- la fonction griddata en matlab sont équivalent en scilab ?
    2- [pass mass]=tk_getfile(.................. .......................) et la il m'affiche une erreur !--error 59
    incorrect # of outputs in the function
    arguments are :
    p
    merci de votre aide
    invitee767e0af
    Bonjour saha2007
    Il n'existe malheureusement pas d'équivalent de la fonction griddata sous Scilab.
    Mais tu peu essayer avec linear_interpln ou splin2d/interp2d.
    Et pour le tk_getlfile c'est normal que tu ai un message d'erreur puisque le tk_getfile ne renvoi qu'une seule variable et tu veux en récupérer deux ([pass mass]).
    Essayes:
    pass=tk_getfile();
    invite7b364f2b
    salut,
    est-ce que quelqu'un a déjà utilisé scilab pour une simulation?
    je dois faire une simulation d'une chaine de transmission GSM et je ne sais vraiment pas par où commencer vu que je n'ai jamais utilisé ce logiciel.
    pourriez-vous m'aider svp?
    invitee767e0af
    Tu veux faire une simulation avec Scicos? Je ne sais pas m'en servir...
    Mais si tu as besoin d'aide pour autre chose je peux peut-être t'aider...
    invitec7357dcf
    Bonjour, je voudrais savoir à quoi sert la fonction lsq de scilab. Quand je résoud avec la méthode de cholesky Ax=b la matrice A étant mal conditionnée cela m'affiche "la matrice est presque singulière ou mal conditionnée. rcond = 5.8771D-14
    calcul de la solution des moindres carrés. (voir lsq)." je ne comprends pas exactement ce que me donne lsq(A,b)....Y a t il un lien avec la solution? Car le but de la manipulation est de donner la solution!
    Merci d'avance.
    invitebb20ecbb
    Bonjour, comment je peut faire ça?
    # Visualiser un nombre N (10 000 par exemple) de points aléatoires de loi uniforme dans le carré [-1,1]x[-1,1].
    # En éliminant (mécanisme de rejet) les points hors du disque de rayon 1, simuler des tirages aléatoires de loi uniforme dans celui-ci.
  1. Scilab and Scicos
    Par inviteffb10c79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2011, 17h26
  2. logiciel scilab
    Par invite29d2626d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2007, 14h03
  3. scilab
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 15h00
  4. Scilab / Matlab
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2007, 20h17
  5. scilab
    Par invite8c632a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2007, 16h30
