Fréquence de coupure optimale filtre digital butterworth
    invite11473d61
    Tout d'abord je ne sais pas si je suis sur le bon forum. C'est ma 1ère fois....
    En fait, j'ai besoin de filtrer mes données (angles segmentaires en dégrés en fonction du temps) avec le logiciel scilab. Pour cela j'entre dans un premier temps les paramètres du filtre digital que je vais utiliser. J'ai choisi un butter d'ordre 2 mais n'étant pas un spécialiste, je ne sais pas quelle fréquence de coupure choisir et comment la calculer.
    Tout ce que j'ai c''est la fréquence d'échantillonnage.
    J'ai cherché dans la littérature et sur le net mais je n'ai pas trouvé (ou plutôt mal cherché peut-etre).
    Quelqu'un peut-il m'aider pour savoir comment procéder ?
    Merci par avance
    phryte
    Re : Fréquence de coupure optimale filtre digital butterworth
    Tu peux essayer un ordre deux.
    Tu veux un passe-bas ? c'est à toi de définir la fréquence de coupure.
    invite11473d61
    Merci pour votre réponse.
    J'ai choisi un 2ème ordre.
    Le problème c'est que je dois justifier le choix de ma fréquence de coupure auprès de mes responsables. J'ai tout mélangé dans ma tête mais j'ai retenu quelques mots clés pour obtenir une fréquence optimale: "transformées de fourier, analyse du spectre de puissance, atténuation".
    phryte
    Quand on veut filtrer un signal on commence par faire une analyse spectrale de ce signal (FFT et Puissance spectrale).
    Après on détermine les fréquences à éliminer.
    Fais nous voir ce que tu as fait.
    invite11473d61
    voici le bout de code en scilab.
    Qf=zeros(42,s3); // s3 =temps
    bu_lp = iir (2, 'lp' , 'butt', [0.03 0], [0 0]); //[ordre, low pass, butterworth, '1/frequence de coupure',lag]
    for j=1:NDDL
    outsig = flts(Q(j,:), bu_lp); filtrage aller des angles
    outsig = outsig($:-1:1);
    outsig = flts(outsig , bu_lp); filtrage retour des angles
    Qf(j,:) = outsig($:-1:1);
    end //j
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 21h58
  2. filtre de butterworth ordre8
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 13h54
  3. fréquence de coupure d'une filtre passe haut
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h00
  4. Calcul de fréquence de coupure d'un filtre numérique
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 19h33
  5. filtre anti rebond frequence de coupure?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 23h38
