Modélisation 3D d'une cocotte
    jmdulimousin
    J'essaie de modeliser une cocotte en papier (ou saliere, c'est selon) sur un logiciel 3D type autocad.
    Et je n'y arrive pas. C'est une énigme pour moi...
    Je ne sais pas si c'est ici que ma question a sa place. Si non, faites le moi savoir.
    J'ai posé le probleme dans un lien hypertexte parce que voir visuellement à quoi ça ressemble me parait essentiel.
    http://www.collectifneve.com/saliere_pb.jpg
    J'essaie de trouver une relation entre X et L, jusqu'ici sans succès.
    Si vous voulez, pour vous faire une idée modéliser une cocotte en papier :
    http://www.momes.net/jeux/sip/saliere.html
    Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas
    jm
    mécano41
    Re : Modelisation 3D d'une cocotte
    J'ai fait ceci sous EXCEL pour m'amuser ; regarde si cela peut t'aider...
    Il suffit de bouger le curseur "PLIAGE".
    Tu peux faire la cocotte avec dix panneaux, en carton rigide, articulés par du ruban adhésif placé dessus ou dessous selon le sens de pliage (voir dessin dans fichier)
    mécano41
    Pour le "cornet" carré de la salière, je te passerai le calcul demain (après mise au propre et vérif!) mais sauf erreur, en plaçant le cornet la pointe en bas, la valeur en z des deux points bas est :
    celle des deux points hauts est :
    et la cote x est :
    mécano41
    Voici les calculs.
    jmdulimousin
    Re : Modélisation 3D d'une cocotte
    Merci Mecano,
    Mes bases de maths remontent à trop longtemps pour que j'arrive à poser un calcul tel sur un papier.
    Ta modélisation de cocotte sous Excel est super-intéressante. Dommage que cela soit à propose de la "mauvaise"cocotte.
    Merci encore
    jm
  1. Modélisation d'une balançoire
    Par ti7bo7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2009, 11h33
  2. Modélisation d'une chaudière.
    Par inviteaa956d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 18h47
  3. [Blanc] Utilisation seb delicio (cocotte minute) [résolu]
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 13h28
  4. changement de phase dans une cocotte minute
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h27
  5. modélisation d'une courbe
    Par Elek dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 16h19
