exo math spe
exo math spe
    invite002c19ab
    exo math spe
    mon fils est en math spé et bute sur un exo et n'ose pas aller sur un forum demander de l'aide
    son exo est le suivant
    dans l'intervale 0 ,pi démonter que l'intrégrale de exp (alpha)t * sin(t) [EXP] n d(t) est strictement >0
    avec alpha appartient à R+ et n > 0
    merci pour lui ; moi perso j'en suis
    US60
    Re : exo math spe
    Bonjour..
    exp(alpha t) est un nombre toujours strictement positif
    sint >=o ( positif ou nul sur l'intervalle fermé 0 et pi
    exp n est strictement positif ( je ne vois pas ce que vient faire ce nombre ici)
    La fonction à intégrer est positive ou nulle ...Elle n'est pas nulle car...
    Donc l'intégrale d'une telle fonction sur [0;pi ] est...
    invite002c19ab
    Re : exo math spe
    Citation Envoyé par US60 Voir le message
    Bonjour..
    merci d'avoir répondu les signes il est d'accord ce qui le bloque c'est qu'elle peut être nulle selon lui et qu'il faut démontrer quelle est strictement positive ... je vois pas votre réponse sur ce cas
    US60
    Re : exo math spe
    Remplacer t par pi/2 par ex . donc le sinus vaut 1 et le reste de la fonction est strictement positif donc la fonction est non nulle et forcément strictement positive et l'intégrale d'une fct strict. positive est strictement positive...
    US60
    Re : exo math spe
    C'est l'intégrale qui doit être strictement positive ici pas la fonction...
    invite002c19ab
    Re : exo math spe
    merci je transmets à mon fils des son arrivée vers 13 h
    merci encore
    US60
    Re : exo math spe
    De rien...
    invite002c19ab
    Re : exo math spe
    bonjour , je suis le fils en question, mon père a mal posé le problème , ce n'est pas réellement exp(n)
    La question est démontrer que W(x)>0
    on a
    W(x)= intégrale[exp(-xt) * (sin(t))^n]dt
    l'intégrale va de 0 à Pi
    de plus on a x appartient a R+
    n appartient a N
    merci d'avance
    US60
    Re : exo math spe
    Idem
    exp(-xt) est tjs strictement positif sur R donc en particulier sur [0; pi]
    et ( sin t )^n est positif ou nul sur [0; pi] , si x=pi/2 il vaut 1 >0
    donc la fonction à intégrer est strictement positive sur [0;pi] et son intégrale est donc strictement positive...
    US60
    Re : exo math spe
    Pardonnez ma coupable audace d'avoir confondu les deux exp
    le premier , fct expo. le deuxième , élévation à une puissance n
    invite002c19ab
    Re : exo math spe
    peut importe la parité ou non de n car de toute maniere sur 0,Pi sin>=0 non?
    de plus on veut intégrer entre 0 et Pi alors si t=0 ou Pi sin(0)=sin(Pi)=0
    à ce moment la notre intégrale est nulle elle n'est donc plus strictement supérieure à 0 non ? c'est la mon problème... positive mais pas strictement.
    comment montrer l'inégalité stricte?
    merci d'avance pour vos réponses
    petite précision , je ne suis pas en spe mais en sup
    US60
    Re : exo math spe
    Oui sur [0;pi] sin x est positif ou nul peu importe ( pas peut de pouvoir ) la parité de n si x est dans ]0;pi[ alors sin x > 0 et donc exp(-xt ) * (sin t )^n est strictement positif + nul en 0 et pi donc sur [0;pi] cette fonction est non nulle donc l'intégrale est strictement positive !!
    Elle serait nulle si la fonction était nulle sur tout l'intervalle [0; pi ] ce n'est pas le cas .
    US60
    Re : exo math spe
    Imaginez l'intégrale comme étant le nombre qui mesure l'aire entre la courbe et l'axe x'Ox en partant de O(0;0) si x=0 à A ( pi; 0) si x=pi cette aire est strictement positive non ?
    Thorin
    Re : exo math spe
    pour montrer que l'intégrale est non nul, il faut la découper en 3 bouts (par chasles), le bout du milieu sera alors strictement positif.
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    US60
    Re : exo math spe
    non nulle...
    L'intégrale est le nombre qui mesure la portion de plan sous ta courbe , trace la à la calculatrice en donnant une valeur à x par ex x=1 et à n par ex n=1 ou 3 tu verras la courbe dans le demi plan au dessus de X'0X avec t variable ici entre 0 et pi=3.14159...
    " Toute " l'intégrale sera un nombre strictement positif ...la fonction peut s'annuler en un nombre fini de points ceci n'a pas d'importance ce qui est important ici c'est que la fonction à intégrer est au-dessus de l'axe des x , même si la courbe touche parfois l'axe des x
    US60
    Re : exo math spe
    Dès que tu es à droite de O(0;0) ou à gauche de A ( pi ; 0) bref si t est dans ]0;pi[ tu es dans le demi plan des ordonnées strictement positives...Pas besoin de Chasles ici...On fait un découpage par morceaux si la courbe va dans le demi plan des ordonnées négatives...
    invite002c19ab
    Re : exo math spe
    c'est bon j'ai compris merci à tous.
    Thorin
    Re : exo math spe
    Tout dépend du niveau de connaissance de mayaayam : si il sait que changer la valeur d'une fonction en un point ne change pas l'intégrale, ça suffit. Si en revanche il ne sait pas intégrer autre chose que des fonctions continues sur un segmnt, alors, il faudra faire le découpage.
  1. Aide exo spé math
    Par inviteed7e0503 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2009, 17h34
  2. Exo spé math
    Par invite31da9a2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2008, 22h36
  3. exo spé math T S
    Par invitedf8671eb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 11h52
  4. Exo spé math
    Par invite89edeb33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 19h44
  5. exo de spé math
    Par invitee45a1dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2006, 00h44
