algo newton: passage gradient à matrice heissienne
    membreComplexe12
    Bonjour tous,
    J'ai vu sur le net que la méthode de Newton Raphson s'ecrit:
    Avec H la matrice hessienne de la fonction f à minimiser.
    Or quand j'essai de redemontrer cela (developpement de Taylor à l'ordre 1 de la fonction) pour une erreur quadratique je retombe sur:
    Ca ressemble fortement mais pour moi:
    est différent de la matrice Heissienne.
    ==> Ma question est:
    savez vous comment retomber sur cette matrice Heissienne car pour moi
    membreComplexe12
    Re : algo newton: passage gradient à matrice heissienne
    je rajoute une petite question au passage:
    comment approcher numeriquement une derivée seconde?
    ==> Pour une derivée premiere on calcul par comme ceci:
    ce qui s'effectue facilement: à partir d'un point on calcul une petite variation et on obtient donc la derivée par cette formule.
    ==>mais pour la derivée seconde je vois pas trop
    membreComplexe12
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Bonjour tous,
    cela ne va pas donner une derivée seconde mais la multiplication de deux derivée premiere, vous etes bien d'accord?
    est bien différent de
    Scorp
    Comment fais-tu pour arriver à un tel résultat ?
    Si tu approximes ta fonction , alors tu auras ta fonction m, approximation à l'ordre 2 de f suivante :
    est bien la hessienne de f en xk (cf. notation nabla). Il ne s'agit pas de
    Le résultat est alors immédiat car on connait la solution du minimum d'une fonction quadratique (parabole). c'est exactement la même chose qu'à une variable si tu écris :
    m(x)=a+bx+cx²/2 alors le minimum est en x=-b/c
    dans notre cas, on aura donc la même chose avec b le gradient et c la hessienne d'où la formule :
    P.S : a vérifier, dans ta formule tu as un - au lieu du plus, je pense que c'est une erreur
    membreComplexe12
    salut scorp merci d'avoir pris le temps de repondre je vais te montrer comment j'ai fait:
    soit une reponse fonction de plusieurs parametres x1 x2...xn
    soit la reponse theorique que je devrais avoir
    on definit le residu R
    on cherche à minimiser l'erreur quadratique globale:
    1°) on considere l'ecriture de au voisinage de que l'on notera k par la suite:
    avec dx=x-k
    si on remplace cela dans l'ecriture de
    on a:
    2°) en développent et en se rappelant que
    on a:
    si je néglige les derivée seconde ( c'est pas se qu'il faut faire en faite je viens de me renddre compte de mon erreur) on tombe sur l'expression que j'ai dit precedemment.
    en faite on arrive à retrouver l'expression si on neglige dans la ligne ci dessus un terme du type:
    membreComplexe12
    merci scorp j'ai pu trouver mon erreur grace à ta remarque
  1. Problème du plus court chemin ( Algo de dijkstra, algo A*)
    Par invite5a18c7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 10h25
  2. matrice du coupleur branchline,passage a la matrice S
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 22h40
  3. Matrice de passage
    Par Etile dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 06h20
  4. Matrice de passage
    Par invite570763d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 23h56
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
