Ecart-moyen vs. écart-type
    v_711
    Bonjour les matheux !
    Je n'ai jamais vraiment porté les statistiques dans mon cœur...
    ... mais je dois reconnaitre qu'il est difficile d'en faire fi.
    Je viens de quantifier une protéine. C'était le but de mon expérience.
    J'ai tracé un histogramme sous Excel, et j'y ai ajouté des barres d'erreurs avec les écarts-types (via la formule =ECARTYPE(X99:Z99)).
     Cliquez pour afficher
    Afin de vérifier que la procédure suivie était la bonne, j'ai fouillé sur des forums, et j'y ai lu des choses qui me font me poser les questions suivantes :
    - Étant donné que mes barres d'erreurs sont disposées "au-dessus" et "en-dessous" de la moyenne, dois-je diviser l'écart-type par 2 ?
    - Quels sont les différences et les "avantages/désavantages" de l'écart-type vis-à-vis de l'écart-moyen ? Lequel des 2 est-il préférable d'utiliser ?
    - Même question avec la SEM, dont je n'arrive pas à cerner l'intérêt.
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitec5eb4b89
    Re : Ecart-moyen vs. écart-type
    Il paraît que le plus conventionnel est de représenter l'écart-type. Le principal est surtout de préciser dans la légende ce que représente la barre d'erreur.
    Pour être franc, je ne suis pas très fan des barres d'erreur, je préfère largement représenter soit les données brutes, soit des boxplots.
    Et enfin :
    • non il ne faut pas diviser l'écart-type par 2, il est possible de le pondérer pour transformer la barre d'erreur en intervalle de confiance, ce qui serait à mon sens beaucoup plus joli, mais bon. Le principal est que ton graphe puisse parler aux personnes auxquelles il est adressé, si dans les publications concernant ton domaine il y a un consensus, alors adopte le et précise le dans la légende.
    • je ne sais pas ce qu'est un écart moyen
    • SEM : Standard Error of the Mean, c'est l'écart type divisé par la racine de n.
    v_711
    Ok.
    Merci pour cette réponse.
    Ici, la SEM à l'air d'être la plus convenable.
    J'avance dans mes interprétations, et je compare mes résultats.
    L'idée est maintenant de rapporter les valeurs obtenues aux valeurs de contrôles.
    (On définit la concentration du contrôle comme étant de 100 %).
    J'aimerais encore afficher mes barres d'erreur. Comment les calculer ?
    S'agit-il du coefficient de variation calculé à partir de la SEM ou de l'écart type ?
    invitec5eb4b89
    Pour moi (cf. par exemple "Biostatistical Analysis" Zar), le coefficient de variation est défini comme étant le rapport de l'écart-type sur la moyenne et empiriques.
    Et... du coup je ne comprends pas le sens de cette question : "S'agit-il du coefficient de variation calculé à partir de la SEM ou de l'écart type ? "
  1. Ecart moyen statistiques
    Par nicolo03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/08/2009, 14h37
  2. Ecart type
    Par invite02cefc91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2008, 13h55
  3. écart-type
    Par invitea5872536 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 18h31
  4. Ecart type
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 21h24
  5. ecart type
    Par invitea01ea2a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 07h12
