Petit calcul d'intégrale généralisée
    Seirios
    Je cherche à calculer avec et telle que converge.
    Le résultat devrait être 0 puisque l'intégrale est indépendante de a, mais il faut d'abord que je montre l'existence, ce qui revient à montrer l'existence de , mais je n'y suis pas encore arrivé...
    Auriez-vous une indication à me donner pour prouver l'existence de cette intégrale ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    Tryss
    Re : Petit calcul d'intégrale généralisée
    Tu ne peux pas montrer la convergence de ton intégrale sur [0,1]. En effet la fonction qui vaut 1 sur [0,1] et 1/x sur [1,+inf[ satisfait les conditions du problème, mais tu as :
    Seirios
    Je ne comprenais pas comment la convergence sur pouvait induire la convergence sur ...Il doit donc y avoir une coquille dans l'énoncé, l'hypothèse devait être la convergence de .
    God's Breath
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Le résultat devrait être 0 puisque l'intégrale est indépendante de a.
    Attention, sous l'hypothèse que converge, on te demande de démontrer que converge , et de calculer sa valeur.
    Mais il ne faut surtout pas écrire , les deux intégrales du second membre divergent, avec une différence qui converge.
    Dans les exercices de ce modèle, il faut écrire et faire, dans les intégrales obtenues, deux changements de variables distincts, de façon à avoir deux intégrales, sur deux intervalles distincts, mais de la même fonction. Ensuite, on regarde ce qui se passe lorsque tend vers 0 et que tend vers .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    breukin
    On a .
    Donc si , .
    En vertu de l'hypothèse, quand , la seconde intégrale tend vers 0.
    En vertu de la continuité en 0, la première intégrale va se comporter comme , et va donc tendre vers .
    Seirios
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    On a .
    Donc si , .
    Le dernier argument me pose problème : intuitivement il me paraît correct, mais je ne vois pas comment le justifier proprement.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    On a .
    [/TEX].
    ben non, avec le changement de variable il y a un 1/u qui apparait et qui exclut la soustraction qui suit !!
    telle qu'elle est présentée.
    ansset
    pardon, boulette
    désolé
    breukin
    La fonction est continue en 0. Pour tout , il existe , tel que si ,
    On choisit alors et on évalue :
    ericcc
    C'est une intégrale de Frullani, voir par exemple ici : http://www.les-mathematiques.net/pho...396362,quote=1
    Seirios
    Merci à vous
  1. calcul d'intégrale
    Par valérie75006 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2010, 17h13
  2. Calcul d'intégrale généralisée
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 14h21
  3. petit probleme d'intégrale
    Par invite65fb00a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2009, 12h23
  4. petit problème d'intégrale
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 12h22
  5. Petit problème d'intégrale
    Par invitea859848a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 12h18
