Probabilité composée
    Toufou
    Soient A et B deux événements de proba. non nul. La proba. qu'ils se réalisent en même temps est:
    Avec 3 événements, ça doit être:
    Pour n événements, ça donne quoi ?
    Sinon, en cherchant sur le net je viens de trouver ça sur Sciences.ch:
    [Remarque : Attention ! Il ne faut pas confondre "indépendants" et "incompatibles". Deux événements indépendants de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants. Si l'un des deux se produit, l'autre ne peut pas se produire.]
    Hein ?!? y sont indépendants ou pas ?! Y s'gourre le gars, y veux dire "ne sont jamais incompatibles", nan? Quelqu'un peut m'expliquer SVP.
    Merci d'avance.
    PS: Youpi, je sais faire du Latex j'vais bientôt concurrencer les hévéas!
    Toufou
    Re : Probabilité composée
    Bon, j'me reponds à moi même pour le deuxième point. Il faut lire:"Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants. Si l'un des deux se produit, l'autre ne peut pas se produire" ça parait mieux comme ça !
    Ils pourraient faire gaffe dans leur site, déjà que je suis pas doué, si en plus ils enduisent les gens plein d'erreurs.
    invite234d9cdb
    Deux évenements A et B sont incompatibles (on dit aussi disjoincts ou encore exclusifs) si P(A inter B) = fi
    Autrement dit deux evenements sont incompatibles si la réalisation simultanée de A et B est impossible.
    Exemple : on tire une carte d'un jeu de 52 cartes. On demande la probabilité pour la carte soit rouge et soit un pique en même temps.
    L'évenement rouge et pique sont incompatibles car il n'existe pas de pique de couleur rouge (c'est toujours noir).
    Deux évenements A et B seront dis indépendants ssi la réalisation de l'un n'a aucun effet sur la réalisation de l'autre.
    Exemple : tu lance un dé, tu obtiens 5. Tu le relances tu obtiens 3. Ces deux évenements sont indépendants car que tu ais sorti 4, 6 ou 3 lors du premier lancement n'influe pas sur le second lancement.
    Dans ton cas que A et B soient indépendants peut tout changer, En effet :
    P(A inter B) = P(A).P(B|A) si A et B ne sont pas indépendants
    => en effet tu réalise d'abord A (donc P(A)) et ensuite tu réalise B sachant que A est déjà réalisé donc P(B|A). Puisque les évenements sont dépendants, la réalisation de A influence directement B d'où P(B|A)
    P(A inter B)= P(A). P(B) si A et B sont indépendants
    => et effet si A et B n'ont aucune influence direct l'un sur l'autre, On ne doit plus faire P(B|A), qui devient simplement P(B)
    invite234d9cdb
    Concrètement si ton énoncé est P(A inter B) = P(A).P(B|A), c'est que A et B sont dépendants
    Toufou
    Cool, merci.
    Donc ce qui m'intéresse c'est le cas avec dépendance de n événements. Il n'existe pas une grosse formule bien imonde du genre de celle de Sylvester?
    Dernière modification par Toufou ; 25/07/2005 à 23h51.
    invite234d9cdb
    Je t'avoue que ton problème (quel est la probabilité de n évenements dépendants de se résoudre en même temps) m'embete... Je n'arrive pas à résoudre ce cas non plus qui est pourtant tout simple...
    Laisse moi y réflechir...
    martini_bird
    la voilà ta formule :
    à condition que
    Pour la démonstration, une bête récurrence suffit.
    martini_bird
    Citation Envoyé par LicenceXP
    Tu es sûr de ton coup?
    Toufou
    MErci Martini_bird.
    invite93b5129e
    Citation Envoyé par martini_bird
    Je me disais aussi que ça ressemblait furieusement à la définition d'une probabilité conditionnelle...
    invite234d9cdb
    Non tu as raison car si quand A et B son indépendants, écrire P(A).P(B|A) et P(A).P(B), c'est la même chose...
    Pour la solution j'ai trouvé la même chose :
    P(A inter B i C i ... i N) = P(A).P(B|A).P(C|A i B). ... . P(N-1|A i B i C i ... i N-2).P(N|A i B i C i ... i N-1)
    Bon sur ce je vais dormir, bonne nuit à tous
    Toufou
    Ben oui c'est bon... il a bien dis dépendants.
    martini_bird
    J'ai l'impression qu'il y a eu quiproquo.
    Bon simplement, je voudrais préciser que dans la formule ci-dessus, on n'a pas supposé que les évènements A1, ..., An étaient indépendants.
    invite234d9cdb
    S'ils sont indépendants je crois que la solution coule de source
    Toufou
    Encore plus facile, s'ils sont incompatibles
  1. Composée de fonction
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2007, 18h12
  2. composée de fonction
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 14h32
  3. Composée de fonction ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2006, 19h59
  4. composée de fonctions
    Par invite675cf495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 129
    Dernier message: 08/09/2006, 17h31
  5. Composée = 0
    Par Eogan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2006, 07h22
