Factorisation forme quadratique
    ToloJ
    Dans mes exercices il m'est demandé d'étudier les points critiques
    d'une fonction à deux variables et de préciser s'il s'agit de minimums
    ou de maximums locaux.
    Pour cela je dois étudier le signe de la forme quadratique, mais il faut
    la factoriser sous forme de carrés.
    Je ne vois pas de méthode assez rapide pour permettre de ne pas
    passer tout son temps sur une factorisation.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance!
    ericcc
    Re : Factorisation forme quadratique
    La méthode générale : http://www.bibmath.net/dico/index.ph...ssdecompo.html
    mais il y a souvent des astuces
    ToloJ
    Merci de votre réponse mais j'ai du mal à comprendre..
    J'obtient dans mes équations souvent une variable h au carré,
    une autre k au carré et un terme en hk.
    Dans ce cas n'y aurait t'il pas simplification de ce que vous m'avez
    montré dans la méthode générale ?
    Car souvent j'essaye de "bidouiller" pour trouver la factorisation sous
    forme de carré pour étudier plus facilement le signe de Q, mais cela
    me prend du temps..
    ericcc
    Quelle forme trouvez vous ?
    ToloJ
    Par exemple j'obtiens :
    Q=(6h)^2 - 6hk - (6k)^2
    donc je factorise par 6, et après je bidouille en ajoutant +hk et -hk
    dans la parenthèse pour trouver des résultats d'identités remarquables..
    Mais à faire cela à chaque fois, je perds du temps assez précieux..
    ericcc
    Pourtant la méthode donnée est infaillible :
    Q=36h²-6hk-36k²=(6h-k/2)²-k²/4-36k²=(6h-k/2)²-(..k)² et hop !
    ToloJ
    Oups pardon, grosse erreur de ma part, les 6 ne sont pas dans le carré,
    seul les variables le sont!
    Mais pouvez vous m'expliquer comment vous utilisez cette méthode ?
    Thorin
    ça dépend tu veux faire quoi ?
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    ToloJ
    Mon objectif, et la façon de faire de mon chargé de td est de mettre cette forme quadratique sous forme factorisée pour permettre
    de trouver son signe, afin de dire s'il s'agit d'un minimum ou d'un
    maximum ou alors le cas échéant d'un point selle.
    En général on obtient Q=A( B(h ± k)^2 ± C(h ± k)^2 ) avec A,B et C réels.
    Thorin
    Et bien c'est ce qu'ericcc t'a expliqué
    ToloJ
    Oui je sais bien que c'est ce qu'il m'a répondu, j'ai juste demandé si
    vous pouviez m'expliquer comment utiliser la formule du liens.
    Après si vous trouvez que ma question est futile, vous n'êtes pas obligé
    d'y répondre.
    Je n'ai pas votre niveau en maths, d'où le fait que mes questions vous paraissent idiotes..
    Thorin
    Quelqu'un qui a le niveau pour avoir entendu parler de formes quadratiques ne doit pas avoir un niveau moins haut que le mien en maths, en fait
    Pour la formule...je pense que la première étape pour être capable de réduire une forme quadratique est de maitriser parfaitement le truc pour le trinôme.
    Autrement dit : arrives-tu à mettre un trinôme de la forme sous la forme canonique en moins d'une minute ?
    (la forme canonique, celle que l'on voit au lycée, lorsque l'on apprend à résoudre une équation du second degré)
    ToloJ
    Oui bien sûre cela je comprend et maitrise assez je pense assez bien,
    j'utilise des formules pour la réaliser!
    Donc pour la quadratique c'est le même genre de raisonnement ?
  1. forme bilinéaire et forme quadratique
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2010, 16h53
  2. Forme Quadratique
    Par invite8e0dd94f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2009, 21h56
  3. forme quadratique
    Par invite73f90a0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 20h32
  4. Forme quadratique
    Par invite33ae6c85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 15h07
  5. forme quadratique
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h44
