calcul d'intégrales doubles
    Thoy
    Je bloque sur ces intégrales doubles, les voici.
    (x,y) de R²
    a,b deux réels strictement positifs.
    Alors pour la première : Déjà pour x sur R² je ne vois pas comment x² peut être inférieur à x, mais malgré ça j'ai donc calculé d'abord l'intégrale de y=x² à y=x par rapport à y puis par rapport à x de x=0 à x et je trouve
    Pour la seconde j'imagine qu'il faut faire pareil mais je ne vois pas comment utiliser D... Merci à vous pour votre aide!
    silk78
    Re : calcul d'intégrales doubles
    - Pour la première x²<=x c'est 0<=x<=1. Du coup tu cherches :
    - Pour la deuxième, je crois que D=((x,y) | 0<=x<=1, 0<=y<=1-x) fait l'affaire.
    - Pour la troisième, je suis pas sur donc il faudrait une confirmation, mais je trouve que ça ressemble aux quarts haut-droit et bas-gauche d'une ellipse. Du coup, je pense qu'il faudrait faire un changement de variable polaire et utiliser la définition polaire d'une conique ...
    Thoy
    D'accord je comprend bien mieux comment comprendre le domaine D!
    Pour la seconde une primitive de lnx est xlnx-x mais comment faire pour intégrer ceci ?
    silk78
    Ben comme tu intègre sur y tu considères x comme une constante. En faisant une changement de variable assez simple z=1+x+y tu te ramènes à ce que tu connais
    Thoy
    Oui ça je l'ai fait mais quand je fais ce changement de variable u=1+x+y j'intègre donc entre u=1+x et u=2 lnudu qu'après j'intègre entre x=0 et x=1.
    Le truc c'est que quand je continue à intégrer j'en arrive à devoir intégrer entre x=0 et x=1 ceci : (1+x)ln(1+x)...
    silk78
    Une petite intégration par partie va te redonner un truc tout simple
    Thoy
    Arf c'est ce que j'ai fait c'était pas simple, j'ai dû faire une erreur de calcul, je refais
    Thoy
    Ah oui j'ai fait une petite erreur
    Pour la troisième je vois pas trop comment faire. Comment vois-tu que ça fait penser à ça ?
    silk78
    Peut-être a tu primitivé et dérivé les mauvaises fonctions ...
    silk78
    Oublies mon message d'avant, tu as été plus rapide.
    Pour la troisième, il me semble que est l'équation cartésienne d'une ellipse de centre O et demi-axes a et b mais je pense qu'il y a plus simple. Je regarde et je reviens.
    silk78
    Bon, je pense que ça ça doit convenir :
    Pour D en lui même je pense qu'il faut découper ça en deux domaines et additionner les deux intégrales :
    et
    Thoy
    Oui effectivement! J'ai une simple question, lorsque j'intègre d'abord sur x puis sur y j'ai sous l'intégrale entre x=0 et x=a.
    Donc en fait j'ai fait le changement de variable x=asint (qui rappelle la paramétrisation d'une ellipse...) et du coup j'ai une valeur absolue en intégrant, je me retrouve à intégrer entre ces mêmes bornes
    Ai-je le droit d'enlever la valeur absolue?
    Thoy
    Lorsque j'intègre sur y puis sur x plutôt
    silk78
    Dans ton cas, je crois que oui. Car pour x=0, tu auras t=0 et pour x=a tu auras t=pi/2, or de 0 à pi/2, cos est positif donc tu peux enlever la racine.
    Si tu avais eu des bornes moins gentilles, tu aurais du découper en deux par Chasles : par exemple pour t de 0 à pi, tu découpes de 0 à pi/2 ou |cos(t)|=cos(t) et de pi/2 ) pi où |cos(t)|=-cos(t)
    Thoy
    D'accord
    Merci beaucoup de ta patience, c'était très gentil ?
    Puis-je te poser une dernière question ?
    silk78
    Par contre ton résultat me semble étrange car comme tu intègre, xy selon y, tu trouves x*y²/2, donc tu devrais trouver sous l'intégrale x*b²*(1-x²/a²)/2 ce qui te donne un polynôme à intégrer.
    Par contre, je suis en train de penser à un truc : je ne sais pas si tu dois intégrer de -a à 0 ou de 0 à -a pour le deuxième domaine, est-ce que quelqu'un qui a l'habitude des intégrales doubles peut nous éclairer ?
    Edit : Et oui tu peux me poser une autre question ^^
    Thoy
    Si j'intègre de 0 à -a, à l'addition des deux intégrales le résultat est nul !
    Oui j'ai fait une petite erreur c'est vrai!
    silk78
    Oui c'est pour ça qu'il est important de savoir dans quel sens sont les bornes ^^ même si je dirais qu'elles sont bien de -a à 0.
    Sinon, je viens de remarquer qu'en fait lorsque je parlais de la troisième intégrale, il s'agissait de la 4ème, mais je crois que tu l'avais compris. C'est allé la 3ème ?
    Thoy
    Oui pas de problème la troisième c'est bon
    silk78
    C'était quoi la dernière question ?
    Thoy
    J'ai une astroïde dans la question d'après paramétrée par dont je dois calculer l'aire...
    Et à vrai dire je ne vois pas trop comment faire!
    silk78
    Hmm, voilà comment je ferais, mais il y a peut-être plus simple, parce que c'est quand même vraiment bourrin :
    On remarque d'abord que l'aire de l'astroïde complet est 4 fois l'aire que l'on trouve pour cos(t) et sin(t) positif.
    Or pour sin(t) positif on a sin(t)=sqrt(1-cos²(t)) donc si on considère l'astroïde comme la courbe d'une fonction f on a :
    L'aire qui nous intéresse correspond à x variant de 0 à 1 donc, on cherche :
    C'est possible à résoudre (même si long et difficile), je te laisse y réfléchir ... logiquement tu dois trouver une aire de 8pi/3
    Thoy
    Waa... D'accord Merci à toi, et de ta patience
  1. Calcul d'intégrales
    Par invite70c8d055 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 11h26
  2. Calcul d'intégrales
    Par derkomai dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2008, 23h13
  3. calcul d'integrales
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2007, 11h42
  4. Calcul d'intégrales
    Par invite4575d42b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2006, 13h02
  5. Calcul d'intégrales
    Par invitefb506ffc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2004, 17h54
