Représentation irréductible en dimension finie de U(1)
    Seirios
    Je cherche à résoudre cet exercice :
    Montrer que toute représentation irréductible de dimension finie du groupe est unidimensionnelle et caractérisée par un entier relatif.
    Je ne sais pas exactement ce qui entendu par unidimensionnelle, mais je l'ai compris ainsi :
    En considérant une représentation T irréductible de dimension finie de , on a , donc en utilisant le lemme de Schur, il existe telle que . Donc je dirais que la représentation est bien unidimensionnelle, mais je ne sais vraiment si c'est ce que voulait dire l'exercice.
    Ensuite, pour montrer T est caractérisée par un entier relatif, il faut certainement se pencher sur , et on remarque que , donc j'ai envi de dire que (ce qui serait facile de montrer si était dérivable en 1, mais je cherche encore pour prouver cette expression), et peut-être que (mais je ne vois pas pourquoi cette dernière affirmation serait vraie).
    Déjà, êtes-vous d'accord avec la première partie ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    am2004
    Re : Représentation irréductible en dimension finie de U(1)
    La première partie est correcte. Donc tu peux considérer que les seules représentations du groupe du cercle sont à valeurs complexes.
    Pour avoir une idée de la suite de l'argument qui utilise le fait que le cercle est un groupe topologique compact, regarde :http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_group et http://en.wikipedia.org/wiki/Peter-Weyl_theorem
    (pour la généralisation aux groupes compacts)
    Attention il faut lire wikipedia en anglais, c'est bien meilleur qu'en français (en général).
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite4ef352d8
    Salut !
    Unidimensionnelle signifie que l'espace vectoriel sous jacent à la représentation est de dimension 1. donc tu as pas tous à fait fini, mais presque ^^
    pour la deuxième partie, ce qu'ils veulent dire que lambda(t) =exp(ikt) pour un certain entier k... mais à priori c'est faux sans une hypothèse de continuité de la représentation...
    Seirios
    Citation Envoyé par am2004 Voir le message
    Donc on déduit directement de la compacité de que pour toute représentation : ? Je ne vois pas très bien comment...
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    C'est-à-dire que ?
    invite4ef352d8
    Phys2 :
    C'est-à-dire que [...] >>> non. ca veut dire que l'espace sous jacent à la représentation est de dimension 1. l'espace sous jacent, c'est l'espace sur lequel agissent les rho(g)... quand tu ecrit rho(exp(ix))=lambda(x).Id, ba c'est l'identité, c'est l'identité de quel espace ? ba faut que tu montre que cet espace est de dimension 1...
    pour l'autre question, comme je l'ai dit il faut supposer la représentation continu pour que ca marche... si elle est continu alors rho(U(1)) est un sous groupe compact de C*, donc c'est inclu dans U(1)...
    Seirios
    C'est-à-dire que ?
    Je n'ai rien dit, cette écriture n'a pas de sens...Qu'entends-tu par sous-espace vectoriel associé à une représentation ?
    invite4ef352d8
    Cf le message précèdent, là je vois vraiment pas quoi dire de plus : une représentation c'est un couple (rho,V) ou rho est un morphisme de G->GL(V), ba l'espace vectoriel sous-jacent, c'est V.
    am2004
    @Phys2 : comme tu l'as démontré via le lemme de Schur, tu n'as qu'un seul paramètre lambda. Donc l'image de la représentation est incluse dans un sous-espace vectoriel de dimension 1 (celui des matrices
    diagonales constantes).
    Seirios
    En fait j'ai écrit mon message en même temps que le tiens, donc j'ai bien la réponse à ma question. Je reprends tout ça et je reviens.
  1. espace vectoriel de dimension finie
    Par invitef8712b6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2010, 19h01
  2. dimension finie
    Par invite277b9a22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 22h11
  3. ev en dimension finie
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2009, 20h18
  4. dimension finie
    Par invitefdead068 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2009, 19h16
  5. Représentation irréductible unitaire d'un groupe topologique
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 19h16
