Transformée de Laplace
    mc222
    Boujours à tous, je requière votre aide car je ne trouve pas la solution de cette équation différentielle :
    avec y(0)=0
    Je précise que je tien à la résoudre par la transformation de Laplace.
    Donc je passe dans le domaine de laplace :
    et donc :
    qui une fois décomposé en éléments simples donne:
    Et ca me donne en repassant dans le domaine temporel :
    Mais cette solution ne marche pas, j'ai essayé !
    Ou me suis-je trompé ?
    merci d'avance.
    Celestion
    Re : Transformée de Laplace
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    merci d'avance.
    Dans ta vérification ?
    mc222
    bien vu ^^
    merci du tuyeau, la verification n'était pas si trivial que je le pensait
    en tout cas j'aurais jamais trouvé ! merci encore.
    mc222
    bon j'aurait une autre question:
    Quand on a une équadiff du second ordre,
    au moment de la transposer dans le domaine de Laplace, il est dit qu'il est nécessaire de connaitre les conditions initiale: f'(0) et f(0)
    Mais on se repète nan quand on l'écrit nan?
    Si on a : 2y"+1y"=0
    ca donne : 2p² L{y}-pf(0)-f'(0)+pL{y}-f(0)=0
    C'est normale qu'une condition initiale intervienne deux fois?
    DarK MaLaK
    Oui puisqu'on applique la transformée de Laplace à l'équation (et qu'elle est linéaire), on l'applique deux fois. Tu as essayé de faire le calcul ? Je l'ai fait rapidement, et je trouve une solution qui respecte bien l'équation différentielle en gardant les conditions initiales. Par contre, il manque des 2 dans ton équation :
    On repasse en temporel, et on appelle u(t) l'échelon unité de Heaviside :
    Je n'exclue pas une erreur dans mes calculs mais normalement le raisonnement est bon (appliquer la transformée de Laplace à tous les termes de l'équation, puis écrire F(p), ensuite décomposer en éléments simples, et enfin repasser dans le domaine temporel).
    mc222
    Salut Dark Malak,
    Merci bien de développer ton calcul, ca ne m'était pas venu à l'idée d'affecté le facteur précédant y" au f'(0) et au f(0).
    En tout cas c'est très claire, limpide maintenant.
    Mais je ne vois pas a quoi correspond l'echelon unité de heaviside !
    Quel est le sens de cette fonction ? son role ?
    DarK MaLaK
    Si tu regardes la page de Wikipédia par exemple, on te définit la transformée de Laplace comme ceci :
    En mathématiques et en particulier en analyse fonctionnelle, la transformée de Laplace monolatérale d'une fonction f d'une variable réelle positive t est la fonction F de la variable complexe p, définie par:
    Donc déjà tu vois qu'il faut que la variable t soit positive. Maintenant, on définit une nouvelle fonction, appelée échelon unité de Heaviside (tu peux encore regarder l'article de Wikipédia) :
    On voit que cette fonction peut être utile pour s'assurer que les fonctions qu'on trouve respectent bien la définition de la transformée de Laplace.
    On peut calculer la transformée de Laplace de la fonction de Heaviside :
    Donc quand on a 1/p dans le calcul de mon message précédent et qu'on veut revenir en domaine temporel (en appliquant la transformée inverse), ça fait forcément apparaître la fonction de Heaviside. Pour les autres fonctions de la forme 1/(p+a) par exemple, je n'ai pas refait le calcul mais elle apparaît aussi ; tu peux le voir en regardant le tableau en bas de la page de wikipédia donnée en premier lien.
    Je suis un peu moins clair peut-être sur ce message, donc n'hésite pas si tu as d'autres questions !
    mc222
    ok, donc d'apres ce que j'ai compris, la fonction u(t) est la pour s'assurer que t soit positif, mais je ne vois pas comment on refait apparait u(t) quand on inverse la transformée pour revenir dans le domaine temporel.
    Prennons le cas d'une fonction exponnentielle inverse:
    hors si je cherche dans les tables une transformée inverse de je trouve :
    Alors que pourtant, je ne suis pas partit d'un u(t) !
    Expliquez moi.
    Dernière modification par mc222 ; 25/06/2010 à 16h21.
    DarK MaLaK
    Je pense que l'échelon doit apparaître quand on fait la transformée de Laplace inverse, mais, comme je ne connais pas (encore) l'analyse complexe, je ne me risquerai pas à faire ce calcul. En revanche, tu peux voir que quand tu calcules l'intégrale, tu ne le fais que pour les t positifs, et c'est bien le sens de la fonction de Heaviside (d'une certaine manière, elle apparaît de manière implicite puisqu'elle vaut 1 sur le domaine d'intégration). C'est d'ailleurs rappelé sur Wikipédia juste avant le tableau :
    "La transformée de Laplace n'est valide que pour des t supérieurs à , c'est pour cela que toutes les fonctions qui suivent dans cette table sont multiples ou composées de u(t) (fonction échelon unité)."
    Désolé de ne pas pouvoir te faire le calcul, mais il doit très certainement aboutir au résultat qu'on trouve dans le tableau (ton calcul n'utilise pas la transformation inverse, il ne constitue qu'une vérification en fait).
    mc222
    ok d'accord, ca me va, merci
    DarK MaLaK
    Avec plaisir. Si je trouve un cours d'analyse complexe, j'essaierai de te faire le calcul de la transformation inverse correctement.
    mc222
    Ok, merci de ton investissement, ca fait plaisirs.
    En tout cas, je m'ammuse à résoudre des équadiff linéaires du second ordre, et c'est triviale avec cette transformation, quel outil génial.
    C'est tellement plus compliqué et hazardeux par les techniques "classiques".
    stefjm
    Expliquez moi.
    Tu as simplement calculer la TL d'une fonction qui n'a pas de TL car elle n'est pas nulle pour les t négatifs.
    DarkMalak a tout dit.
    Armen92
    Citation Envoyé par DarK MaLaK Voir le message
    En effet.
    Dans la formule d'inversion, la ligne de Bromwich est telle que toutes les singularités de la fonction à inverser se situent à gauche.
    Dès lors, le théorème des résidus donne immédiatement une intégrale nulle pour puisqu'il faut alors tourner par la droite, et que l'on n'enferme aucune singularité dans le contour.
    L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne. (René CHAR)
  1. Transformée de LAPLACE
    Par invite71a363cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 19h52
  2. Transformée de Laplace
    Par invite06736f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 15h26
  3. Curiosité : lien entre transformée de Laplace et la transformée en Z
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 00h42
  4. Transformée de Laplace
    Par bblanchon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 11h01
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
