Equation linéaire récurrente
    invite87ed8069
    j'ai l'équation suivante
    2xn+2 + xn+1 - xn = c
    je dois trouver la solution d'équilibre, pour ça pas de problème je trouve xe = c/2
    Ensuite on me demande :
    sachant que Xn = (Xn Xn+1)'
    Exprimer (E) par le système récurrent linéaire (d'ordre 1) Xn+1 = AXn + B
    Dans la correction je ne comprends pas comment on est arrivé à la matrice :
    (xn+1) = (0 1) *(xn) + (0)
    (xn+2) = (1/2 -1/2) *(yn) + (c/2)
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    KerLannais
    Re : Equation linéaire récurrente
    Salut
    C'est difficile de comprendre ce que tu n'arrive pas à comprendre, dans ce genre d'exercice la réponse est évidente en général. Peut-être as-tu fais une erreur de calcul et pas trouvé le même résultat. Au cas où voici une correction détaillée à mort:
    On pose
    On veut trouver une matrice (carrée de taille 2x2) et un vecteur (vertical à deux composantes) tels que
    sachant que
    et que on veut pouvoir prendre n'importe quelles valeurs pour et . Puisqu'a priori la réponse ne nous saute pas aux yeux, on considère les coefficients de et de comme des inconnues à déterminer. On note
    On va expliciter en fonction des et . Si dans on fait on trouve
    On peut alors faire dans et on trouve
    On calcule le produit matrice vecteur
    On calcule
    En utilisant et on peut réécrire sous la forme
    Soit encore, puisque deux vecteurs sont égaux que s'ils ont mêmes composantes
    On réécrit pour la mettre sous la même forme que . On fait passer le de l'autre côté en changeant de signe
    On fait de même avec le
    Enfin on divise par de chaque côté
    D'après et on a
    Ecrivons avec on a
    Puisque l'on veut que soit vérifiée pour n'importe quelle valeur de et , elle doit être vérifiée pour , on a donc
    En utilisant dans on a
    [/TEX]
    En prenant et dans on trouve
    En utilisant dans et en prenant on trouve
    On écrit pour et on a
    Soit encore
    En prenant dans on a
    En prenant et on a
    soit
    D'après , , , , on a
    D'après , et on a
    En remplacant et dans on a
    Puis en utilisant et on a
    Les mathématiques ne s'apprennent pas elles se comprennent.
  1. Equation différentielle récurrente
    Par Eogan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 08h46
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  3. Equation non linéaire
    Par yaesen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2008, 19h36
  4. x*y=0, équation lineaire?
    Par invite33e3d8e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 17h57
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 14h02
