Système d'équations - arithmétique
    Elie520
    Bonjour à tous !
    Je fais appel à vous pour exploiter à nouveau vos services () car j'ai un petit souci de résolution d'un système d'équation qui m'est venu en regardant l'heure hier soir : .
    Voila, je cherche l'ensemble des couples vérifiant :
    Tout d'abord, si est solution, alors le sont aussi, donc si on a un couple on écrira pas les autres par souci de flemmardise
    J'ai bien sûr quelques couples solutions comme : et un dernier un peu plus intéressant grâce à mon réveil : !
    Donc pour la résolution de ce système, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
    En regardant un peu, j'ai trouvé que parmi les solutions que j'ai déja citées se trouvent toutes les solutions de la forme .
    En effet :
     Cliquez pour afficher
    De même, est la seule solution de la forme (je ne vous mets pas la preuve cette fois, puis de toute facon, vous êtes surement capable de le retrouver).
    Bon, tout cela est bien beau, je pourrais traiter beaucoup de cas particulier, mais cela ne me servirait à rien si ce n'est à trouver des solutions particulières, puis de toutes façons, il restera quand même le cas à étudier où .
    J'ai commencé à essayer de voir au niveau des signes respectifs des inconnues. (On exclu le cas trivial (0,0,0,0) ). Je n'ai pas eu le courage de mettre les preuves de ce que j'ai pu trouver, mais je le ferai si quelqu'un le demande.
    (1) Si les 4 inconnues sont de même signe, elles sont forcément positives.
    (2) Si il y en a 2 de chaque signe, alors et sont de signe contraire (idem pour et évidemment)
    (3) Enfin, si il y a une inconnue dont le signe est différent de celui des autres, alors elle est forcément positive, et les trois autres sont forcément négatives.
    Voila, à part ca, je ne sais pas trop comment procéder, ainsi, je fais appel à vous en espérant que de part votre gentillesse et votre matière grise vous pourrez m'éclairer.
    Elie520.
    Quod erat demonstrandum.
    Elie520
    Re : Système d'équations - arithmétique
    Personne pour m'aider ? Moi j'avance doucement
    Bon, sinon, j'ai trouvé que si nous voulions trouver d'autres solutions, il faut impérativement .
    Comme si est solution aussi, alors j'étudie le cas , et cela ne nous privera pas de solution en permutant a, b, c et d comme dit précédemment dans le premier message quand nous en aurons.
    Ainsi, on aboutit à cela :
    Donc et sont de même signe et tous les deux non nuls.
    I/ Dans un premier temps, supposons-les strictement positifs :
    Donc et .
    D'après (1), (2) et (3) du message #1 on en déduit donc que et .
    I/a) Posons par exemple (ce serait pareil pour d=0). Cela entraîne (je n'écris pas la démonstration courte) : .
    Donc étant dans le cas ou et , on a pas d'autre solution dans cette partie là.
    I/b) Soit maintenant : et . Donc comme nous travaillons dans les entiers, cela revient à et . D'où .
    Or, d'après le système ci-dessus, on a .
    D'où et donc ou (et non pas "et" d'après le premier message sur les couples de la forme (a,a,b,b) ) . On travaillera avec .
    Donc devient : Donc on a forcément et ou le contraire. D'où et . Et donc . Je retrouve le fameux "couple" et tous ceux qui lui sont issus.
    Mine de rien, j'avance tout seul
    Demain, je verrai pour et strictement négatifs.
    Si quelqu'un pouvait, si ce n'est m'aider, me dire si jamais je me trompe dans mon raisonnement ou quoi que ce soit, il est la bienvenue !
    Elie520
    II/ Dans un second temps, supposons et .
    Donc et .
    II/1) Supposons . Cela entraine, je n'écris pas la démonstration (courte), et . Donc est solution de (même pour car ainsi, on se retrouve dans le cas et donc on retrouve le couple .)
    Donc si on cherche une solution de la forme , alors elle est de la forme Je sais déjà qu'il y a une infinité de solutions.
    Il ne me reste plus qu'un cas à traiter :
    II/2) Avec et .
    Donc d'après (1), (2) et (3), c et d sont de signes opposés. On prendra et donc .
    Petite remarque : étant positif strictement, on a nécessairement positif strictement et donc .
    Pour ou , on peut se ramener au cas du dessus en remplaçant par par exemple, donc pas de nouvelle solution. Donc prenons et .
    Donc hormis le cas , nous avons toutes les solutions.
    Ayant la condition , on peut réduire les conditions à .
    Mais là, c'est le vide... même si j'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas de solution dans cette partie, je ne l'ai pas encore démontré.... Quelqu'un volerait-il à mon secours ? Merci !
    Elie520
    Eurêka !! Je crois avoir trouvé
    Nous en étions donc à la dernière partie :
    II/2): .
    II/2)a. : Posons (on aurait pu choisir b).
    Le système initial devient donc : . Or donc . Le système devient alors : .
    Donc on a des nouvelles solutions, celles de la forme avec . Mais j'ai un problème, ca marche aussi pour tous les ... En fait, je ne pense pas que ce soit un problème, parce que avec , on retrouve et pour , on a donc on a qu'à transformer en puis on retombe sur nos pattes ( ici). Est-ce correct ?
    II/2)b. : Donc maintenant .
    Donc Or, d'après les condtions sur et , et ne sont pas du même signe.
    Conclusion de cette partie : Aucune solution avec .
    Conclusion : Toutes les solutions de sont donc les couples (a,b,c,d) d'une des formes suivantes :
    # avec
    # avec
    # Tous les couples générés en transformant une solution en :
    Je suis très heureux de mon monologue... mais si quelqu'un pouvait regarder ce fil avec un esprit critique et me dire si j'ai raté quelque chose, je lui en serais très reconnaissant !!
    Merci d'avance.
  1. Systeme d'équations
    Par mau13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2009, 18h15
  2. Système d'équations
    Par inviteb22ba7ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2008, 20h50
  3. Système d'équations !
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2007, 10h32
  4. Système d'équations
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 09h54
  5. Système d'équations
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 12h50
