Probleme Matlab: passer un fichier.m en tant que parametre???
    inviteb8477130
    J'ai un programme Matlab qui fait appel a ma fonction :function s_out=edit_signal(s,file_title ,routine); afin d'éditer des signaux. Donc dans mon programme j'ecris s1=edit_signal(s0,file_name,'plot_spectrum'); % pour editer mon signal
    J'ai un deuxième programme 'plot_spectrum.m' qui me permet de tracer les spectres (ca pourrait vous paraitre inutile mais on m'a demande de faire comme ca!!!!)
    je souhaite faire appel a plot_spectrum.m en tant que ma routine!
    ma question est: peut on passer comme ca un programme en tant que parametre a une fonction????? A priori oui, mais ca ne marche pas chez moi Matlab affiche comme message d'erreur : Attempt to execute SCRIPT plot_spectrum as a function:
    Si vous avez une idée??
    Merci beaucoup
    Fanch5629
    Re : Probleme Matlab: passer un fichier.m en tant que parametre???
    Dans la fonction edit_signal, j'écrirais l'instruction suivante :
    eval ( ['run ', file_title] ); // Ne pas oublier l'espace après run
    Elle doit avoir pour effets de générer une commande Matlab valide et de l'exécuter.
    A tester, bien sûr. Je ne l'ai pas fait.
    inviteb8477130
    Merci de m'avoir répondu. En effet, j'avais deja inclus dans ma fonction edit_signal la ligne de commande : eval(routine)
    Ensuite dans mon programme, je remplace routine par le nom de mon second programme a savoir plot_spectrum. Et c'est la que j'avais ce message d'erreur Attempt to execute SCRIPT plot_spectrum as a function
    Dans ma fonction, j'ai remplace eval(routine) par eval ( ['run ', routine] ) ...mais toujours le même problème!!
    Tres cordialement!
    inviteae4072e1
    un oeil sur fcnchk peut-être ?
    Fanch5629
    Re.
    Effectivement, c'était bien le paramètre "routine" qu'il fallait traiter...
    Mais apparemment, pas moyen d'exécuter un script dans une fonction...
    Ma suggestion : écrire les instructions de tracé du spectre dans une fonction "plot_spectrum" dans le fichier "plot_spectrum.m".
    L'instruction feval devrait fonctionner et votre code sera globalement mieux structuré.
    Pas facile de vous aider efficacement sans avoir Matlab sous la main.
    Fanch5629
    Décidément, ça ne tourne pas rond aujourd'hui ! Inutile d'utiliser feval pour appeler une fonction à partir d'une autre fonction.
    Désolé.
    inviteb8477130
    Toujours a propos de mon probleme sur Matlab. J'ai freussi finalement a passer mon programme plot_spectrum.m en tant que parametre dans ma methode du programme edit.m. Or le souci c'est que qu'on mon programme plot_spectrum fait appel a des variables et methodes existant dans le programme principal edit.m (etant definit avant la methode ou j'appelle plot_spectrum)...Malheureuseme nt, plot_specrtum.m ignore tout ce qui est defini dans edit.m...
    Devrais ajouter une commande a mon programme plot_spectrum afin qu'il interagisse avec edit.m (je prefererais ne pas passer par des fichier.mat)
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Matlab Lecture de n fichier .txt et ecriture dans un fichier .xls
    Par invite24513ab6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2010, 09h12
  2. passer une fonction en paramètre sous matlab
    Par haciol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 15h00
  3. Lire un fichier .BIN avec Matlab converti d'un fichier .WAV
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 16h13
  4. le problème de publish un fichier dans matlab !
    Par invite642a92af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2007, 23h28
  5. [HTML] Passer du texte en paramètre
    Par Lévesque dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2006, 02h17
