Euler & Runge Kuta (scilab)
    invite2c899e24
    J'ai des petits soucis pour un problème.
    S les perte de charge sont évaluées avec l'équation de Chézy, cette équation est :
    dH/dS= I (1-(Hn/H)^(10/3))/(1-(Hc/H)^3)
    avec I>0, Hc>0, Hn>0 des constantes, et Hc≠Hn
    H: hauteur d'eau
    Hn: hauteur normal
    Hc: hauteur critique
    Dans un premier temps on utilisera la méthode d'Euler
    Etudiez alors le choix du pas d'intégration dH en fonction de la hauteur origine Ho(Lo) par rapport à Hn et Hc pour avoir une précision donnée.
    Même problème en utilisant la méthode de Runge Kuta.
    Voili voilou!
    Je pense utiliser le logiciel scilab pour effectuer les simulation, mais dans un premier temps, il me faut résoudre cela de façon manuscrite et j'en suis incapable
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    haciol
    Re : Euler & Runge Kuta (scilab)
    étant donné la forme de l'équation proposée je doute qu'il existe une solution explicite. A mon avis, le mieux que l'on peut faire est juste l'existence locale d'une solution par le théorème de Cauchy-Lipschitz. Pour avoir mieux il faut regarder ce qui se passe numériquement ou bien qualitativement: pour cela il faut regarder le signe de la dérivée en fonction de H0. Je pense que cela donne dans certains cas l'existence globale.
    Voilà ce que je pense faisable à la main sans trop de difficulté.
    le spectacle d'un arc-en-ciel vaut bien tout les trésors de la terre
    invite2c899e24
    Merci de votre réponse. Mais vous pensez pas qu'il y a plus simple? Je vous avouerais que je ne comprend pas vraiment votre réponse... :s
    Ce serait bizarre que l'on me pose ce problème et que finalement il faut passer par une autre solution, non?
    invite4ef352d8
    Non, ce qu'on te demande c'est de la résoudre numériquement en utilisant la methode d'Euler puis en utilisant la methode runge Kuta (sensé être plus performante), je ne vois pas trop ce que tu entend par "résoudre cela de façon manuscrite" ni pourquoi tu devrais faire cela...
    haciol
    Oui, je pense que la solution explicite est impossible à calculer: donc à la main les seuls choses que l'on peut faire est les études qualitatives des solutions.
    invite2c899e24
    Je vous avouerais que je me perd un peu dans toutes ces informations :s Je n'y arrive toujours pas... Toujours coincé au même endroit, comment programmer une équation avec la méthode euler sur scilab !!?
    Es ce que quelqu'un pourrait me donner une trame ou quelque chose???
    En espérant un peu d'aide, je vous souhaite une bonne journée
    Brendan
  1. Runge Kutta
    Par ydethe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2011, 15h14
  2. Intégration numérique Euler & Runge Kuta
    Par invite2c899e24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2010, 11h43
  3. Algo de Runge Kutta
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 19h52
  4. SciLaB - Lagrangien & Hamiltonien - Besoin d'aide...
    Par invitef6ab37b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2009, 16h12
  5. Runge kunta 4
    Par invitea2c32a52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2008, 18h32
