Différentielles
Différentielles
    Lolie pop
    Lightbulb Différentielles
    Bonjour!
    Voici un petit exercice qui me pose probleme:
    On considere un cylindre de hauteur H et de rayon R:
    1.Donner les expressions de son volume V (R, H ) et de sa surface totale A(R, H ) en fonction de R et H.
    2.Exprimer alors les diferentielles dV et dA en fonction de dR et dH.
    3. Quelle relation existe alors entre dR et dH a volume constant ?
    4. Meme question a surface constante.
    Mes reponses:
    1. V(R,H)=piR^2H
    A(R,H)=2piRH+2piR^2
    2. dV=(dV/dR)*dR+(dV/dH)*dH
    dA=(dA/dR)*dR+(dA/dH)*dH
    3. A V=cste:
    dV=0, d'ou dR et dH = O, relation=? je ne vois pas ce que je dois faire, pouriez vous m'aider svp ??
    invitebf588c82
    Re : Différentielles
    Salut
    je pense qu'il faut développer un peu:
    dV=(dV/dR)*dR
    dV=Pi*2RH*dR
    mais on a aussi dV=(dV/dH)*dH
    dV=Pi*R^2*dH
    En faisant l'égalité des deux relations tu arrives à: dH= (2H/R)*dR
    Même méthode pour l'aire
    Pour moi, volume constant ou aire constante veut simplement dire que tes variables R et H sont fixées.
    En espérant que ça t'aide...
    A bientôt.
    invitebf588c82
    Autant pour moi j'ai oublié l'autre variable dans ma différentielle
    invitebf588c82
    donc on a comme tu avais écris
    dV=Pi*2RH*dR+Pi*R^2*dH
    dV=0 => dH=(-2H/R)*dR
    en espérant qu'il n'y a plus d'erreur...
    Lolie pop
    Mercii beaucoup en tout cas!
    Je trouve alors pour la quest.4: dR=(1/H+2R)dH sauf erreures de calcules?
    Lolie pop
    Oula :s
    En refesant le calcule pour la quest.3 je trouve: dH= (2H/R)*dR, le premier resultat que vous avez poster, sans le moins qui se trouve dans votre 2eme reponse, une erreure de signe c'est probablement glisser dans mon calcule?? =(
    inviteac038092
    Erreur (bête) de calcul pour la 4. Le résultat doit être homogène.
    Et pour la 3, il semble évident que si tu augmentes R, il faut diminuer H pour rester à volume constant.
    Lolie pop
    Alors j'ai refais le calcule: pour la quest 3, il y a bien un moins et pour la quest je trouve :dR=-(1/H+2R)dH, pas tres homogène, je me trompe je ne sais ou..
    invitebf588c82
    Il te manques juste un R au numérateur
    dA=2Pi(H+2R)*dR+2PiR*dH (ton erreur doit venir de là)
    dA=0=> dR=-(R/(H+2R))*dH
    Lolie pop
    Oui effectivement, je n'avais pas fais attentions, merci merci =)
  1. différentielles
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 15h30
  2. Formes différentielles / différentielles totales exactes
    Par invite87912a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 21h48
  3. Differentielles(...)
    Par invite43050e88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 02h09
  4. Différentielles
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2006, 11h13
  5. differentielles
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 19h34
