Polynome / matrice
Polynome / matrice
    lilipletz
    Polynome / matrice
    Bonsoir tout le monde
    J'ai tenté de faire un exercice mais je ne vois pas du tout comment faire :/
    Je précise que l'on est en plein dans les Matrices donc c'est surement par ce bout là qu'il faut commencer !
    - Trouver un polynome de degré trois tangent à la droite y = 3x-1 au point (2,5) et orthogonal à la droite 6y+x = 29 au point (-1,5).
    Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour je puisse le commencer ? merci
    RoBeRTo-BeNDeR
    Re : Polynome / matrice
    Bonsoir, essaye de traduire les données que tu as:
    - tangent à en çà veut dire que P(2)=5 et P'(2)=3
    - orthogonal à 6y+x=29 en (-1,5) c'est à dire orthogonal à y=(29-x)/6 donc P(-1)=5 et P'(-1)=-6/29
    Ce qui te donne 4 conditions donc un polynôme de degré 3 qui s'écrit sous la forme P(x)=, P'(x)=
    maintenant écris les valeurs que tu souhaites trouver en 2 et en -1 pour P er P' cela te donnera un système à résoudre en (a,b,c,d) que tu peux résoudre ou alors passer en matrice, plus compliqué, et tu l'inverse et tu trouvera aussi le résultat.
    Bonne chance dis moi si tu bloques
    RoBeRTo
    lilipletz
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    - orthogonal à 6y+x=29 en (-1,5) c'est à dire orthogonal à y=(29-x)/6 donc P(-1)=5 et P'(-1)=-6/29Ce qui te donne 4 conditions donc un polynôme de degré 3 qui s'écrit sous la forme P(x)=, P'(x)=
    maintenant écris les valeurs que tu souhaites trouver en 2 et en -1 pour P et P' cela te donnera un système à résoudre en (a,b,c,d) que tu peux résoudre ou alors passer en matrice, plus compliqué, et tu l'inverse et tu trouvera aussi le résultat.
    RoBeRTo
    Je dois t'avouer que je ne comprend pas l'étape en rouge
    lilipletz
    C'est juste l'étape qui me manquait en fait pour pouvoir faire cet exercice
    Le coup du P'(2) = 3 c'est la définition même de la dérivée, mais pour l'orthogonalité là je sèche :'(
    RoBeRTo-BeNDeR
    Regarde avec deux droite, essaye de voir quand l'une est orthogonale à l'autre, si tu as x->ax et x->bx (pour faire simple prenons les linéaires ) alors elles sont orthogonales si a=-1/b si je ne me trompe pas
    lilipletz
    En effet, si deux droites sont orthogonales ça implique que le produit de leur dérivée est -1
    Mais dans ce cas là, on n'a aucune idée de l'allure de ce polynome de degré trois non ?
    RoBeRTo-BeNDeR
    Comment çà aucune idée ? Vous avez toutes les conditions, on les met dans un grand bol et en mélangeant bien ... ^^
    lilipletz
    On considère que la courbe de P est une droite sur une petite échelle ? :P
    RoBeRTo-BeNDeR
    Si tu étudies les matrices peut-être connais tu les développement limités ? Si tu ne les connais pas, leur principe est d'approcher localement une fonction par un polynôme de degré n pour un développement limité d'ordre n, ici on cherche de l'orthogonalité c'est à dire que comme pour la tangente on trouve une droite qui approche le polynôme au voisinage de notre point (comme tu l'as suggéré) . Soit au point xo la droite de coefficient directeur P'(xo) et qui passe en (xo,P(xo)) donc y=P'(xo)(x-xo)+P(xo) , et on cherche quand cette droite est confondu avec un autre (pour la tangente) ou orthogonale à un autre (pour l'orthogonalité) comme tu l'as remarqué pour le cas de l'orthogonalité il faut que le produit des coefficients directeur fasse -1 donc il faut que P'(xo)=-1/a avec "a" le coefficient directeur de la droite orthogonale. J'espère que c'est plus clair, désolé d'avoir été un peu trop rapide. Essaye de finir maintenant
    RoBeRTo
    lilipletz
    Donc on obtient P'(-1) = 6 et pas P'(-1)=-6/29 :/
    Enfin je crois...
    Soit X = P'(-1), on a :
    X * y' = X * (-1/6) = -1
    => X = 6
    Non ?
    RoBeRTo-BeNDeR
    oula oui !! désolé pour mon erreur grotesque :s au moins ça prouve que tu as compris lol le manque de sommeil n'aide pas ^^ Ben voilà qui sera plus simple, le reste est maintenant direct
    lilipletz
    Ouaip la matrice est relativement simple maintenant, je te remercie pour ton aide (et cette intro au dév° limité ^_^)
    RoBeRTo-BeNDeR
    Voilà moi je trouve:
     Cliquez pour afficher
    A regarder quand tu auras fini.
    RoBeRTo
    lilipletz
    J'obtiens : 8x^3 - 2x² - 22x -7
    a = 8
    b = -2
    c = -22
    d = -7
    Obtiens-tu la même chose RoBeRtO ? =)
    lilipletz
    Humpf on a posté en même temps, j'ai dû faire une petite connerie :/
    lilipletz
    Graphiquement la tienne me semble correcte !
    Rolala bon bein je me replonge dans mes matrices haha ^_^
    RoBeRTo-BeNDeR
    Ben j'ai cherché dans quelque chose de très proche il y a peu et j'ai une procédure qui me permet de calculer directement un tel polynôme ^^ En espérant aucune erreur du pc, récapitulons :
    P(-1)=5 et P'(-1)= 6 et P(2)=5 et P'(2)=3
    S321
    Tu peux résoudre en utilisant directement les formules de Cramer. Faut juste pas avoir peur des déterminants 4*4 (oh il va tout de même y avoir quelques 0).
    J'ai jamais compris pourquoi, mais visiblement cette méthode dégueulasse fait plaisirs aux profs .
    lilipletz
    Tiens c'est marrant ça en échelonnant ma matrice jusqu'à la fin j'obtiens comme toi (pourtant en faisant les choses un peu "prématurement" sans erreur de calcul (je l'ai refais 3 fois^^) j'obtiens un autre polynome (celui du-dessus fonctionnant tel que P(-1) = 5 && P(2) = 5 && P'(-1) = 6 mais pas pour P'(2) = 3...
    Surement une erreur qui m'a échappé
    lilipletz
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    Je n'ai pas encore vu les déterminants (notre prof les fait trainer pour nous faire plancher sur les matrices inverses etc sans nous donner ce magnifique outil qu'est le déterminant ^^ )
    lilipletz
    C'est bon j'ai trouvé ma petite erreur (un signe moins est si vite arrivé dans une matrice ^_^)
    Sur ce, bonne soirée !
    RoBeRTo-BeNDeR
    Ouais tu peux, sûrement car çà fait savant d'avoir une solution directe! ... sûrement... bon je ne vois vraiment pas non plus
  1. polynome minimal - Matrice compagnon
    Par mimo13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 10h12
  2. Polynome annulateur de matrice et rotation plane
    Par invite13469fe4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2009, 16h31
  3. Valeurs propores d'un polynome de matrice
    Par inviteccb29071 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2009, 17h51
  4. polynôme caractéristique d'une matrice
    Par sandalk dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 17h37
  5. matrice d'un polynôme
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2007, 16h59
