Problème d'échelle pour tracer des courbes.
    neokiller007
    Alors voila j'ai un DM a faire, il faut juste tracer des courbes sur des feuilles de papier millimètrés mais la ou vient la "difficulté" est pour l'échelle.
    Il est écrit: "Essaie de choisir pour chacune des constructions une échelle judicieuse."
    Je donne le petit 1:
    1)Dans un même repère, trace les représentations graphique des fonctions suivantes:
    x->x² x->-x² x->2x² x->-4x² x->5x² I=[-3;3]
    Si je suppose que I est le domaine de définition, il ne faut pas dessiner la courbe en dehors des limites -3 et 3, et donc est-ce que je laisse une marge sur la feuille de papier milli et donc la courbe ne peut pas toucher les bords car sinon je sort du domaine de définition, ou est ce que je fait toucher les bors aux courbes?
    Comme c'est sur à expliquer voici deux illustrations:
    Laquelle est la bonne?
    J'ai une dernière question, j'ai une fonction sous le forme x->|x²-4|, je ne sais plus ce qu'est |x²-4|(valeur aboslue?) et ni comment on calcule ça.
    Et savez aussi comment on peut tracer la courbe sur la calculette (TI 84+)
    a++
    Romain-des-Bois
    Re : Problème d'échelle pour tracer des courbes.
    Autant utiliser toute la place disponible, non ?
    effectivement, c'est bien "valeur absolue"
    tu as une fonction x-> x²-4
    et tu l'as fait passer dans la fonction "valeur absolue".
    par exemple : x = 1
    x²-4 = -3
    après "valeur absolue" : 3
    Romain-des-Bois
    Pour tracer la courbe, sur ta TI :
    en haut à gauche tu as un bouton "Y=".
    tu appuies dessus,
    à côté de y1= tu écris valeur abs de x²-4
    puis tu vas dans "graph", et tu auras ta fonction dans le domaine I=[-10;10]
    tu vas alors dans "window" où tu mets xmin = -3 et xmax = 3 et tu reviens dans graph.
    Lis ton manuel
    neokiller007
    Oui ça je sais le faire mais c'est pour écrire valeur aboslue, dans la manuel je trouve rien.
    neokiller007
    A ça y est je croit que j'ai trouvé.
    Si c'est bien ça est-ce que |x²-4|=4?
    Romain-des-Bois
    Citation Envoyé par neokiller007
    Ah non !
    si x = 28 valeur abs de x²-4 , ça fait pas 4 du tout !
    si tu n'arrives pas à faire les valeurs absolues sur ta machine, je te donne une astuce :
    si x est plus grand que 2, x²-4 est positif (au sens large), donc sur x>2, la valeur absolue ne sert à rien.
    Elle sert sur x<2 : x²-4 est négatif, et la valeur absolue le passe en positif.
    Tu peux donc écrire deux fonctions :
    - (x²-4) sur moins l'infini ; 2 (le moins joue le rôle de la valeur absolue)
    et x²-4 pour x>2 puisque là, la valeur abs ne sert à rien.
    Après tu trafiques pour avoir une jolie courbe
    invitead065b7f
    je ne crois pas que (-28)²-4 soit négatif .
    et sur la calculatrice, ça doit donner un trux genre abs(x^2-4)...
    Amicalement
    Moma
    neokiller007
    Je n'ai jamais dit que x=28
    Romain29 j'ai rien compris a ton explication
    Est-ce que |1²-4|=3?
    Dernière modification par neokiller007 ; 11/09/2005 à 13h52.
    Romain-des-Bois
    Citation Envoyé par Moma
    Amicalement
    Moma
    évidemment
    mais l'esprit est là
    EDIT :
    tu as dit : abs de x²-4 = 4
    x est une variable : je peux lui donner la valeur 28 si je veux.
    neokiller007
    Alors est-ce que |1²-4|=3?
    neokiller007
    ma courbe |x²-4| est assez bizzare.
    Je vous donne les coordonées:
    x=-2 y=0
    x=-1 y=3
    x=0 y=4
    x=1 y=3
    x=2 y=0
    C'est correcte?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour tracer ta courbe |x²-4| sur le papier, il te suffit "simplement" de dessiner la courbe correspondante à x²-4 et tout ce qui est sous l'axe des abscisses (axe horizontal) passe au-dessus de cet axe par simple symétrie (par rapport à cet axe)...
    Est-ce clair ?
    Pour tes valeurs c'est a priori bon... n'oublie pas pour x=-3 et x=3 (pour tous les 2, on trouve 5)
    Autre remarque I=[-3;3] est l'intervalle d'étude pas le domaine de définition (qui est R tout entier)
    Duke.
    neokiller007
    Ok merci.
    Bonne nuit
    Duke Alchemist
    ... "Essaie de choisir pour chacune des constructions une échelle judicieuse."
    Comme il y a plusieurs courbes à tracer dans le même repère, il faut être méthodique
    Je te propose ceci :
    - pour l'axe des abscisses, le problème ne se pose pas trop !
    ... et ce que tu proposes est correct...
    Cependant, je ne sais pas pour toi, mais je sais que les profs pointilleux n'aiment pas trop les points juste sur les bords...
    -maintenant, pour l'axe des ordonnées, il faut choisir la courbe qui possède :
    * la valeur maximale la plus grande parmi toutes les fonctions proposées : en l'occurence, ici, c'est x -> 5x² (pour x=±3) qui vaut 5*(±3)² = 45
    * la valeur minimale la plus petite parmi toutes les fonctions proposées : ici, c'est pour x -> -4x² (pour x=±3 encore) qui vaut -4*(±3)² = -36
    Ainsi, à l'aide de ces valeurs, tu peux déduire que l'axe des ordonnées doit être gradué de -36 à +45. Cet intervalle [-36;45] peut être étendu à [-45;45] pour que l'origine soit (toujours) au centre mais en aucun cas il doit être réduit.
    Sur le repère que tu proposes, le mieux (mais pas forcément le plus facile pour placer les points !... on n'a pas toujours ce qu'on veut ) serait donc :
    - pour les abscisses [-3;3] : 5 carreaux <-> 1 unité
    - pour les ordonnées [-45;45] : 1 carreau <-> 3 unités.
    Voilà...
    See ya.
    Duke.
    P.S. : pour tracer tes courbes pense à prendre davantage de points !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 12/09/2005 à 08h09. Motif: encore un oubli...
    neokiller007
    Merci Duke Alchemist, mais j'ai déja rendu les courbes
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    J'en suis désolé... La prochaine fois j'irais plus vite
    Quoiqu'il en soit, si tu as compris la méthode que j'ai proposé, tu pourras toujours t'en sortir... car il faut de la méthode pour ce genre d'exos
    See ya.
    Duke.
  1. Tracer des courbes à partir d'équations
    Par Penangol dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2007, 03h36
  2. Logiciel pour tracer des graphiques ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2006, 23h27
  3. Tracer les courbes d'equilibres liquide/vapeur.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 03h04
  4. Tracer de courbes avec Gnuplot ou R
    Par traaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2006, 17h55
  5. Freeware pour tracer des graphes
    Par invite0f304edd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 18h16
