Un calcul d'espérance intéressant
    GuYem
    Voici une question de proba, j'avoue que je bloque dessus mais je ne suis pas loin....
    Je vous la soumets car elle me parait intéressante :
    Soit des variables aléatoires réelles indépendantes de même loi uniforme sur ; ie la densité des est .
    On pose . En clair c'est le premier indice pour lequel la somme des jusqu'à cet indice dépasse 1.
    Montrer que . (le e de exponentielle)
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    GuYem
    Re : Un calcul d'espérance intéressant
    Et bien et bien, ne vous précipitez pas tous sur le sujet!
    Bon voilà une façon de procéder. Prenons , notons (S dépent de k mais on laisse tomber pour l'écriture)
    Regardons l'événement .
    En langage normal, le fait que ça veut dire que la somme des Y_i dépasse 1 au rang k, mais qu'avant elle ne l'avait pas dépassé ; notez que les Y_i sont positifs ce qui supprime les problèmes de retour en arrière lors des sommes...)
    En langage probabilistes ça s'écrit
    Ici il faut faire gaffe : S et Y_k sont indépendantes pas hypothèses mais S et S + Y_k ne le sont pas, donc pas question de couper cette proba en produit! On va donc sortir l'artillerie habituelle : transfert, densité, indépendance de S et Y_k.
    Par hypothèse la densité de Y_k c'est ; pour le moment nous noterons celle de S.
    Attention c'est parti pour les probas
    Ca c'est la définition de P, maintenant on transfère :
    est la loi du couple (S,y_k). Un petit coup d'indépendance donne :
    et maintenant les densités :
    On arrange un peu avec les fonctions caractéristiques et on sort le h(y) de l'intégrale en x.
    On calcule l'intégrale du milieu en faisant des petites considérations d'intervalles : pour 0<y<1 fixé, on veut que y+x>1, ie x>1-y. cette intégrale calcule donc la mesure (de lebesgue) de l'ensemble des x entre 1-y et 1, ca ferait pas y par hasard? SI!
    On touche au but :
    On peut montrer à coup de convolution et autres que la densité h de S est, au moins sur l'intervalle [0,1], égale à . Je passe volontairement la dessus parce que ça necessite des choses pas trés intéressantes içi, mp moi si vous voulez des détails.
    Maintenant on peut enfin calculer l'espérance de X (qui peut prendre toutes les valeurs entières strictement positive) :
    C'est pas mignon tout ça? Au moins autant qu'une jolie fille.
    invite736c1908
    Bonjour, j'ai une autre petite question, je bloque sur le calcul d'esperance suivant:
    avec
    sont des constantes,
    est l'élément $(j,k)$ de la matrice de Walsh-Hadamard,
    est un réel qui suit une distribution gaussienne (centrée de puissance moyenne , et chaque element est i.i.d.),
    est un réel qui suit une distribution gaussienne (centrée de puissance moyenne , et chaque element est i.i.d.).
    Est-ce faisable? Si oui, on complexifie un peu (1ere etape):
    Idem avec des distribution complexes-gaussiennes (puissances ) pour les variables et ?
    Enfin, une question est de minimiser cette esperance en choisissant le optimal... pour passer une bonne nuit... avant la decouverte du "final qui tue"...
    Si jamais qqu'un a une idee Merci d'avance!!
    Désolé pour une erreur de click au message précédent...
    invitef15eda31
    Guyem, suivant ton calcul pour k=2 h(y)=y or on a dans ce cas S2=Y1 donc on devrait retrouver la densité uniforme sur [0 1] cad h(y)=1. Il n'y aurait pas un pb d'indice ?
    Parce que dans ce cas on ne retrouve pas exactement l'exponentielle, le k ne peut plus se simplifier avec du k! car on se retrouve avec du (k-1)!... De plus X ne semble pas pouvoir prendre la valeur 1, il faut donc sommer à partir de 2 pour calculer l'espérance, non ?
    Merci pour votre aide
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par dazhoid Voir le message
    En calculant directement, j'arrive à E(X)=e-1 mais je peux m'être planté
    invitef15eda31
    As-tu une autre méthode de calcul ?
    Personnellement avec ce décalage d'indice j'obtiens du 2e-1...
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par zinia Voir le message
    Désolé, comme prévu je me suis planté, c'est bien E(X)=e
    invitef15eda31
    je vois pas mon erreur, je trouve la densité
    qui est bien uniforme pour k=2 et par la suite
    où est le problème ??
    merci...
    invite636fa06b
    merci...
    Erreur d'intégration :
    et
    invitef15eda31
    merci beaucoup, j'avais recopié la formule écrite par Guyem en k=k-1 sans faire moi-même le calcul... désolé!
    GuYem
    Zut, mais d'un coup tu me fais peur ; X ne peut effectivement pas prendre la valeur 1 et donc mon espérance déconne. Où me suis-je trompé ?
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Non tu t'es un peu emmêlé dans les bornes en transcrivant tes résultats mais l'espérance est bien e
    GuYem
    Merci tu me rassures.
    Mais je me pose encore une question : pourquoi j'ai l'impression que cette espérance devrait être 2 ? Je m'explique : si on y va heuristiquement, chaque Y_i étant uniforme sur [0,1], on avance en moyenne à chaque tirage de 1/2. Donc pour avancer de 1, il va falloir en moyenne 2 tirages. Mais apparement le résultat heuristique n'est pas le même que le théorique.
    C'est étrange parce que avec le même problème pour les dés ça marche : on lance pleins de fois un dé à 6 faces équilibré et on ajoute les résultats, on fixe un entier n. En moyenne au bout de combien de coup va-t-on dépasser l'entier n ? Il me semble que la réponse est n*2/7.
    Des commentaires ?
    invite636fa06b
    Si tu réalises une simulation de ton expérience tu vas obtenir X={2,3,2,2,4...} jamais 1 puisque que la proba que Y1=1 est nulle.
    L'espérance de X ne peut donc qu'être supérieure à 2
    Pour les dés, je pense que ce n'est pas 2n/7 mais plus
    invite986312212
    le cas des dés est très différent des uniformes, puisque pour le dé, on a non seulement un nombre minimum de lancers, mais aussi un nombre maximum. On ne peut par exemple obtenir e comme probabilité puisque cela signifierait qu'on peut calculer e par des procédés finis.
    GuYem
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Si je comprends bien tu dis que, si on pouvait trouver e comme espérance, cela voudrait par exemple dire que E est rationnel puisque la somme qui définit l'espérance n'a qu'un nombre fini de termes, tous rationnels ?
    Que penses-tu de l'espérance que j'ai donné au pif pour le temps d'atteinte d'un nombre n par des lancers de dés ?
    invite636fa06b
    Pour l'espérance, ton chiffre au pif n'est pas mal si n est grand, Pour petit on est loin du compte (avec n=1, l'espérance est 1)
    J'ai trouvé une formule de récurrence
    E(n)=1+E(n-1)+[E(n-2)...+E(n-6)]/6
    A suivre
    GuYem
    Ah oui tu as raison, il est peut-être un peu osé de dire que mon pif marche pour tout n. Par contre il y a fort à parier que E(n) est équivalent à 2n/7 quand n tend vers l'infini.
    En effet, une récurrence d'ordre 6 semblera donner le résultat, encore faut-il avoir les 6 premières valeurs. Le calcul de E(2) est déà bordélique ...
    invite636fa06b
    Pour n<8 E(n)=(7/6)^(n-1)
    En fait la relation de récurrence marche partout en posant E(n)=0 si n<1
    Après, ça se complique...
    Comme limite je parie pour
    PS en prenant la formule exacte pour n<8 et celle donnée ci dessus pour n plus grand, on fait une erreur maxi de 5 pour mille
    invite986312212
    pourquoi +0.48 ?
    moi je parie pour 2n/7 (il me semble que c'est ce que donne le théorème du renouvellement)
    invite986312212
    bon d'accord, +0.48 ne change rien! quel âne....
    GuYem
    Pourquoi +0.48 ne change rien ? Il me semblait aussi que le renouvellement donnait 2n/7...
    En fait je n'ai pas compris ce qu'est le K dans le message de zinia.
    invite636fa06b
    K, c'était la VA, tu peux remplacer par E(n).
    Quand n tend vers infini, le 0,48 ne change pas vraiment la valeur de l'espérance. Ca ne contredit pas le th du renouvellement
    Mais juste avant d'arriver à l'infini...
    invite636fa06b
    Je remonte ce fil car j'ai doute sur cela :
    Pour n fixé on a bien un nombre mini et maxi de lancers et donc une proba et espérance rationnelles.
    Mais quand on passe à la limite quand n->infini, on devrait pouvoir atteindre un irrationnel, non ?
    GuYem
    Je pense que oui, mais quand n tend vers l'infini seulement.
    Dans le cas des variables uniformes sur [0,1], on cherchait à atteindre n=1, et on ne faisait pas tendre n vers l'infini ; on trouvait pourtant un irrationnel.
    invite986312212
    une question qu'on peut se poser c'est : quels sont les nombres qu'on peut atteindre comme proba ou disons comme espérance par passage à la limite dans un certain type d'expérience aléatoire. Pour fixer les idées, on peut se limiter aux tirages de dés à 6 faces.
    invite636fa06b
    Dans notre expérience, comme, Guyem l'a fait remarquer, on va obtenir une récurrence d'ordre 6. En posant que les proba élémentaires sont rationnelles (mais pas forcément de 1/6) la limite sera au pire solution d'une équation du sixiéme degré à coef rationneles.
    Donc, je dirais que notre limite sera rationnelle ou algébrique mais pas transcendante.
    Bon tout cela est un peu intuitif et pas trop rigoureux mais est-ce bien cela que tu veux dire ambrosio ?
  1. Calcul d'esperance et lois complexe-gaussiennes
    Par invite736c1908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2006, 09h44
  2. portable interessant ???
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 20h53
