Générateur de séries aléatoires sans variables cachés.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Vue hybride
    invited494020f
    Il est communément admis que les calculatrices algorithmiques ne sont pas capables de produire des séries aléatoires sans faire appel à des "variables cachés", comme p. ex. leur horloge interne, ou la désintégration d'atomes.
    Ayant quelques connaissances du fonctionnement intime de ces machines, cette affirmation m'a toujours étonné. J'ai donc pris un peu de temps pour y voir clair et m'assurer que le BIOS (basic input output system) n'offrait pas une possibilité de réaliser des séries aléatoires dues uniquement au hasard, rigoureusement irréproductibles et ne nécessitant pour leur génération aucun appel à l'horloge interne.
    Le programme est très simple et ne comporte que des instructions courantes, en excluant toutes celles servant à créer des séries peudo-aléatoires.
    Pendant le déroulement du programme il faut appuyer sur la barre d'espace à trois reprises.
    Naturellement, le programme ne pourra être publié qu'après le dépôt de l'enveloppe solo, pour établir son antériorité.
    Je mets en pièce jointe une série de 36 variables obtenues par ce programme et une analyse de leurs fréquences.
    Pour valider ce programme, je dois encore faire pas mal de manips, mais je vous en voulais donner la primeur!
    invitedf667161
    Re : Générateur de séries aléatoires sans variables cachés.
    C'est intéressant.
    AS-tu essayé de générer un trés grand nombre de valeurs et de vérifier les moyennes et variances estimées ?
    invitedf667161
    Ah oui tu l'as fait excuse moi
    Essayes avec beaucoup plus de tests. Je te conseille 100.000 si ce n'est pas trop long.
    invitea451ee22
    vus que le hasard n'éxiste pas je doute que ton générateur de chiffre ne delivre pas c'est chiffre par un algorthyme
    si c'est chiffre sont sorti c'est forcement parce que les ligue de ton programme indiquer quel chiffre sortire et non pas le fruit du hasard
    d'accord je suis pas trés clair mes en programmation on utilise l'heur pour éviter de justement avoir toujour les meme numéro qui sorte mes sa change pas que si tu lance ton generateur a la meme seconde que la derniere fois il sortira les meme chiffre.
    en clair ya pas de hasard possible ni dans la réaliter ni dans la programmation ni dans rien du tout
    invitedf667161
    Citation Envoyé par equation
    C'est bien défaitiste tout ça.
    De toute façon on a besoin de générer des nombres au hasard, autant prendre les meilleures techniques.
    invite97a92052
    Et les désintégrations radioactives alors ?
    invitea451ee22
    non pourquoi, je dit que le hasard n'éscite pas mes pas que l'on peut pas essayer de l'imiter, c'es exactement comme dans le RAN pour ceux qui connaise, suffisant pour génrer un effect de hasard sans que sa en soit vraiment un.
    absolument pas du au hasard, ce n'est pas parce que noit ne somme pas capable de prévoir quand aurra lieu cette désintergration radioactif que ces forcement le fruit du hasard
    c'est juste un manque de connaissance.
    invited494020f
    Bonjour, si tu pars de ce préalable, ce n'est pas la peine de discuter.
    invitea451ee22
    je dit pas que ton programe est nul , loing dela il est peut étre meilleur pour délivrer un chiffre au hasard me se que je peut affirmer c'est que le chiffre n'est pas sorti par un pur hasard.
    par contre je serai interresser de savoir comment ta construit se programme.
    tu as utiliser quel langage ..visualbasic?
    invité576543
    Ce type de problème est parfaitement connu dans les milieux de la cryptologie.
    Générer des séquences que personne ne peut démontrer n'être pas aléatoires avec les moyens disponibles est très facile, et des quantités de possibilités ont été développées dans le cadre de la cryptologie.
    Théoriquement, si la taille du programme est bornée, le nombre d'algo est fini. Il "suffit" donc de les tester tous les uns après les autres, contre une séquence suffisamment longue (nettement plus grande que le nombre d'algo possibles) pour trouver l'algo. (La longueur de la séquence nécessaire est la minimale nécessaire pour qu'une divergence apparaisse entre l'algo et tout autre algo de la liste, qui sont en nombre fini.) C'est théoriquement possible (= pas de hasard), mais en pratique totalement impossible (le temps et ou les ressources nécessaires sont incommensurables à l'univers lui-même).
    Les séquences proposées ne sont vraisemblablement pas assez longues pour y voir quoi que ce soit (ou alors l'algo est assez nul...). Il est très facile de générer des algos pour lesquels tous les indicateurs statistiques sont bons sur des séquence très très longues... Prenez un fichier d'une centaine de Goctets généré avec drivecrypt par exemple, en choisissant l'algo que vous voudrez dans la liste proposée, et cherchez un indicateur qui montre quelque chose...
    invited494020f
    Citation Envoyé par mmy
    Je n'irai certainement pas jusque là. Mon algo joue sur l'incertitude (peut-être apparente, mais il faudrait le prouver) qui se constate en faisant tourner un programme ultrasimple, de 4 lignes (noyau du générateur) ne faisant intervenir aucun "variable caché".
    Je ne prétends pas que la production de cet algo soit le fruit d'un hasard équivalent à celui qui préside à la désintégration atomique, mais seulement qu'il est irréproductible une fois sur l'autre et qu'il peut utilement remplacer les programmes aléatoires habituels reproductibles.
    Ton point de vue, comme le mien, restent à prouver. Je m'y emploie.
    invitebf65f07b
    paulb,
    juste pour savoir, t'es tu beaucoup renseigné sur les générateurs pseudo aléatoires?
    par exemple les générateurs à congruence linéaire (parmi les plus utilisés) : .
    en plus d'être simple (hormis des question de choix de paramétrage a priori), ils ne sont pas ce que j'appellerais "à variables cachées".
    inviteab763770
    Ces séries me semblent bien courtes pour qu'il soit possible de les caractériser, et de valider leur caractère aléatoire.
    Impossible de les traiter en "noise sphere" ou en test de Diehard.
    Je me trompe ?
    invited494020f
    Citation Envoyé par jc_m
    Je me trompe ?
    Combien t'en faudrait-il?
    invited494020f
    Citation Envoyé par robert et ses amis
    paulb,
    Non, je joue sur les carctéristiques intimes du fonctionnement du BIOS. Pour l'instant je ne peux pas en dire plus, mais ça viendra.
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par paulb
    Juste une remarque gratuite car je ne peux évidemment rien dire d'autre sans connaître ton algo :
    Tout ce qui rapporte à l'exécution d'instructions du processeur dépend de variables : sa fréquence, sa température, l'occurrence d'interruptions hardware pendant l'exécution etc.
    J'ai vu que tu utilisais le Turbo Pascal, je suis curieux de voir ce que donnerait une adaptation du programme directement en assembleur
    À bientôt.
    invited494020f
    Citation Envoyé par GuYem
    si, c'est très long! 4477 jeux, c'est déjà pas mal, mais quand j'aurai le temps, je le ferai. Pour l'instant je fignole les présentations: il existe déjà 9 progeammes alea, plus les programmes de contrôle, je m'y perds un peu. De toute façon, le générateur ALEA (quelques lignes) est toujours le même. Tout l'affaire n'a qu'une semaine d'existence et je suis étonné des résultats obtenus.
    invitebf65f07b
    salut,
    juste pour savoir, la barre espace, c'est quand même pas pour obtenir deux ou trois nombres pour initialiser l'algo?
    parce que à ce jeu là, il n'y a pas trop de différences avec le fait de prendre les secondes de l'horloge du pc pour initialiser un algo déjà connu.
    sans vouloir te faire révéler tes petits secrets, bien sûr...
    invited494020f
    salut,
    Il existe plusieurs versions (je suis en période de validation).
    Dans la plus simple il faut, une fois le programme chargé:
    1/ appuyer sur la barre d'espace de façon prolongée (puisque ceci provoque la répétition automatique de la touche, je mets un plomb de pêche dessus) pour lancer le générateur et entretenir son fonctionnement, jusqu'à ce que l'on désire obtenir les résultats. On pourrait aussi le "titiller", mais là il y aurait l'introduction d'un aléa humain, à proscrire!
    2/ appuyer sur la touche "escape", ce qui lance l'impression des résultats (qui peuvent être de plusieurs sortes).
    3/ appuyer sur la touche "escape" pour quitter le programme. Cette action sera supprimée et la sortie sera automatique après l'impression.
    J'ai commencé ce bidule il y a une semaine, avec le handicap de me remettre à la programmation que j'ai arrêté il y a plus de vingt ans. J'ai choisi le Turbo Pascal, qui est le plus facile à utiliser. Un fois mon antériorité protégée (enveloppe solo) je publierai tout ce qu'on veut.
    Pour l'instant il faut me croire sur parole!
  1. independance variables aléatoires
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 19h29
  2. variables aléatoires
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 19h10
  3. variables aléatoires
    Par invitef2472a71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2006, 17h01
  4. variables aléatoires réelles
    Par invitee620a25a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2005, 11h14
  5. Variables Aléatoires
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 11h41
